| Московское время 03:41:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:41:15 |
Автор: savka74 (212.57.143.---)
Дата: 04-04-13 04:54
В эксплуатации на Ямахе использую 70А\ч аккум. Но он у меня на работе и тащить в гараж пока не хоца. Надо для замеров подпорки под ногу поработать тримом. Имеется в гараже полумертвый на 45 а\ч,выдает на нагрузочной вилке 10,5 в . Можно ли только для трима использовать его, ничего не крякнет?
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата: 04-04-13 04:59
Крякнуть ничего не может....... Может просто перестать работать из за недостатка напруги.....
Дата: 04-04-13 08:57
Kira писал:
> Более того, можно штатным образом отключить трим и поднять
> руками.
Спина больная , тяжелее стакана не подымаю, одна из причин замены ПВХашки на люминь - задолбался лодку собирать-разбирать и движок таскать. Да и не разобрался пока как трим отключать ,какой-то винтик со стрелочкой крутить.
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата: 04-04-13 10:19
как моторчик трима может крякнуть от меньшего напряжения? такое разве бывает?
Автор: Toha35 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-04-13 12:33
Этот самый болтик со стрелочкой чуть ослабляешь и рукой за ногу от лодки мотор отжимаешь, на спину нагрузги почти не будет. Ну а так 45ый должен тянуть, попробуй.
Автор: михаил из саратова (---.gprs.mts.ru)
Дата: 04-04-13 14:23
lesh писал:
> разве бывает?
Бывает, вспомни закон Ома, как там при постоянном сопротивлении соотносятся напряжение и ток. 5 класс школы.
Автор: STORM (95.54.217.---)
Дата: 04-04-13 14:35
В оппу закон Ома.... Если АКБ на машине сел,она просто не заводиться,но при этом ничего не сгорает синим пламенем.....
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 05-04-13 04:50
михаил из саратова писал:
> lesh писал:
> такое
> > разве бывает?
Офигеть!!! И не встать... Я вспомнил закон Ома... но чО та не фкурю, как они тама соотносятся, что движок может крякнуться от недостатка напруги...
Дата: 05-04-13 04:53
STORM писал:
+100!!! Но только закон Ома тут не причем!!! В оппу надА тАВо, кто на него сослался!)))))
Дата: 05-04-13 05:00
savka74 писал:
Если АКБ долго стояла, то сделайте ему контрольно тренировочный цикл, а лучше два (Ссылка.), и эксплуатируйте дальше!
Автор: s494 (2.93.160.---)
Дата: 05-04-13 05:17
На нагрузочной вилке 10вольт вполне даже много.
До 8 вольт падает иной раз с непутёвым стартером.
Дата: 05-04-13 05:53
михаил из саратова, в школе букварь курить не надо было, особенно в 5 классе
без обид =)
Автор: икс340 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 05-04-13 05:54
savka74 писал:
Ничего.. Более того, по опыту - 40-амперный севший аккум, от которого мотор заводиться отказывался, тримм поднимал и опускал влёгкую (не на ходу, естественно)
Дата: 05-04-13 09:55
Ладно , народ, не спорьте . Съездил на обеде в гараж, поставил сорокопятку. Раз пять поднимал-опускал в процессе замеров, последний раз мотор опускался еле-еле и звук моторчика менял тональность. Сел вообщем.
Дата: 05-04-13 10:09
я тут это, подключил вместо АКБ зарядник, который можно в качестве БП пользовать. Поставил на нем 12 вольтов и посмотрел ток, который потребляет моторчик трима(Я40) - 10А.
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 05-04-13 10:54
если пластины в акб не посыпавшиеся и без кз....обслужить, потренировать и пользовать далее...
добивать до полного разряда еще живой аккум означает просто убить его...
если обслуживаемый проверь уровень электролита в банках и сделай несколько циклов заряд-разряд...тогда еще послужит...если будет греться и не держать напругу(отстоять после зарядки сутки-двое и снова померить напругу...если упала то дохлый).
Дата: 05-04-13 12:06
Зачетно! 10А для 12вольтовой это совсем немного.8а компрессор для подкачки колёс берёт под нагрузкой.Какой трим?
Дата: 05-04-13 12:13
buss@mail.ru
6H5-43840-05-4D(это даже не трим, а тилт) Я40НЕРО, посмею предположить что на F40BETS ТС потребление такое же.
