 Московское время 12:29:14
 Владивостокское время 19:29:14
 Ремонт прогресса 4 (продолжение)
Автор: Немец  (---.superkabel.de)
Дата:   04-04-13 18:09
Начло сдесь!Ссылка.
Доброго форумчане! Небольшой отчёт о проделанной работе.
После тщательного осмотра и разборки корпуса а так-же частичного снятия краски было решено восстанавливать лодку.В общем и целом корпус давольно-таки живой и на цвет-мет ему ещё ранова-то.
По поводу коррозии:все накладки (скулы,киль) целые днище и борта то-же (облазил весь корпус с отвёрткой).Не нравились заплатки в районе крепления колёс и было решено их высверлить(прежний владелец замазывал это место смолой со стеклом затем поставил латки)В этом месте прогнили борта и днище.После закистки и удаления повреждённого металла вырезал так-же крепления колёс,изготовил новые заплатки . Сегодня намазал смывку на второй раз и надеюсь завтра сниму остатки необростайки.
 Re: Ремонт прогресса 4 (продолжение)
Дата:   04-04-13 18:10
Парочка фоток
Дата:   04-04-13 18:11
ещё
Дата:   04-04-13 18:12
Вот так выглядят креплекия колёс
Дата:   04-04-13 18:15
и так
Дата:   04-04-13 18:19
Вот так выглядит днище
Дата:   04-04-13 18:20
А вот этим планирую красить
Автор: olbob005 (46.164.253.---)
Дата:   04-04-13 19:23
Раз пошла такая пьянка, а днище было покрашено по металлу и этот не айз уже вылазит местами, обдерите его (караблик) при помощи смывки и болгарки до голого. И потом кислотник, потом эпоксидка двух компонентная и будет счастье, на долго.
Дата:   04-04-13 19:36
Возник вопрос по кислотному грунту.ВЛ-ки у нас нет боди воже найти пока не удалось.Нашёл вот что,посоветуйте можно ли применить???
и вот:
Автор: kalian (95.106.49.---)
Дата:   04-04-13 20:24
посмотри эту тему может пригодится
Дата:   04-04-13 20:28
kalian писал:
А ссылочку можно?
Дата:   04-04-13 20:33
Вах, а такого нет у нас. ВЛ ка Вам и не надь. Нету к сож. стабильности качества, а ставить эксперименты на своем караблике ну его нафиг. Бодик у нас просто раскручен и от этого дороже, когда покупал для сэбэ, дали кислотник двухкомпонентный (в малярке) сказали это не хуже, но дешевле. Попробовал выкрас, не сдерается, ну и пульнул лодочку, а с верху тиккурилой (эпоксидкой двухкомпонентной, для подводной части) в три слоя, потом по верх камуфло с балончика и с верху два слоя лака матового. Правда караблик на воду еще не спускал и как все это держаться будет не знаю. Но до этого долго курил форумку.
Дата:   06-04-13 09:43
Немец писал:
> применить???
Дата:   06-04-13 09:44
Или этот
Автор: DENSAR (---.gprs.mts.ru)
Дата:   06-04-13 18:49
Во, последний будет самый девке огурец.
