| Московское время 08:54:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:54:26 |
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 04-04-13 19:30
Только в Марте пару таких тем было, там наобсуждались то изнеможения, поищи, наверняка темы не очень далеко ушли
Автор: Александр\Москва (46.39.244.---)
Дата: 04-04-13 19:48
Миха66 писал:
Чуть раньше наверное. Действительно было несколько раз, кто чЁ хотел сказать по теме - сделали это уже не по одному разу за последние года три-четыре. В четвёртый-пятый раз одно и тоже желающих писАть будет наверное мало.
П.С. Вот если бы опять про TLC100-200... ))
Автор: Михаил Якутск (---.lorp.ru)
Дата: 05-04-13 05:55
Вот Вертекс 417
Количество каналов: 32 (16+16)
Диапазон частот, Мгц : 300-340
Шаг сетки частот, кГц: 12.5/20/25 кГц
Диапазон рабочих температур: -30 - +60
Напряжение питания: 7.5 B
Размеры: 58 х 108.5 х 30 мм
Масса: 320 г
Приемник:
Чувствительность при 12 дБ SINAD, мкВ: 0.25
Интермодуляция: 70 дБ
Селективность по зеркальному каналу: 70 дБ
Мощность НЧ, Вт: 0.5 Вт на 4 Ом
Передатчик:
Выходная мощность: 5/1 Вт
Внеполосные излучения: 65 dBc
Искажение НЧ сигнала: < 3 %
Тип излучения: 16KOF3E, 11KOF3E
Комплектация:
Радиостанция
Антенна
Зарядное устройство
Аккумуляторная батарея
Инструкция на русском языке
Цена примерно 9 090 руб.
Кроме этого есть моторолы
Автор: Александр Жукович (---.net25.stalcom.net)
Дата: 05-04-13 07:34
Это действительно повторение старых тем, совсем недавних.
За это время у многих появились новые радиостанции, но в связи с сезоном твёрдой воды опыта эксплуатации нет.
Например у меня новый Вертекс Стандарт под речной диапазон, но опыта эксплуатации в реальных условиях нет, посему и советов не будет.
Автор: Александр\Москва (---.angstrem.ru)
Дата: 05-04-13 10:27
Александр Жукович писал:
> будет.
Не расстроишься.
Автор: ПахаНН (---.static.mts-nn.ru.34.109.89.in-addr.arpa)
Дата: 05-04-13 10:42
Пользую Wouxun KG-801R ... прекрасно работает , качественно сделана , брал за 5 с копейками тыс.
Автор: TROICHNIK (78.25.121.---)
Дата: 05-04-13 12:28
Спасибо всем кто отписался !
Понял что хаят токо мотороллы!
Из предъидущих записей ПахаНН писал:
Автор: Леня Жушин (---.msk.skylink.ru)
Дата: 05-04-13 13:49
Пользуем в компании 3 Вертекса 417 и 2 Веги. Так вот разговаривая между вертексами прекрано друг друга слышим, когда с Вегами, приходится "расшифровывать".
Однозначно Вертекс. У меня второй уже, первый утопил, и даже в мыслях не было взять что то другое.
