 Московское время 17:45:25
 Владивостокское время 00:45:25
 Установка Эхолота
Автор: Дымок1984 (81.200.24.---)
Дата:   01-04-13 17:14
Доброго времени суток, форумчане!
Долго мучился муками выбора и Наконец купил прибор
Lowrance Еlite-7 HDI.
Интересует установка данного прибора на на лодку windboat 47dc.
Не подскажите где качественно и не дорого в Москве установить?
и как лучше устанавливать, на транец или вклеивать в днище??
 Re: Установка Эхолота
Автор: Дмитрий Меркурий570 (---.bigtelecom.ru)
Дата:   01-04-13 18:53
не дорого и качественно это только если самому)))
Есть у меня один знакомый в Москве которому можно доверить и дешевле чем в фирмах. Если интересно пиши. дам телефон...
На фотках у меня есть его установка Ловранса Ген2... Можешь глянуть...
Дата:   01-04-13 19:33
Благодарю, а как лучше устанавливать на алюминиевую лодку?
на транец или внутри лодки на силиконовый герметик?
Автор: Tok143 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   02-04-13 00:22
Однозначно лучше приклеить на герметик к днищу внутри лодки.
Автор: Киря (---.convex.ru)
Дата:   02-04-13 02:26
Tok143 писал:
Я бы не был так категоричен)
вклеивать имеет смысл датчики со стандартным излучением, боковой обзор DI показывать не будет или будет но некорректно
так что лучше на транец
Дата:   02-04-13 02:39
Дымок1984, здесь брал или в Пендосии?
Дата:   02-04-13 04:17
Покупал в Америке, через 3 недели получил.
Дата:   02-04-13 04:21
Говорят разницы нету!
В лодке были установлены два эхолота - Элит 5 dsi и Элит 7hdi. Вот скрины с обоих эхолотов, сделанные одновременно. Датчик 7-ки был "за бортом", датчик 5-ки установлен внутри лодки (из АМГ), "через дно" на силиконе. Естественно настройки старались сделать одинаковыми.
Автор: sennoi (178.45.71.---)
Дата:   02-04-13 07:32
А где читал, что датчики DSI вклеивают в днище? Есть ссылка?
Автор: 29A (---.185.111.109.sta.211.ru)
Дата:   02-04-13 09:41
Присоединяюсь к вопросу о возможности вклейки в днище DSI датчика. Сам со дня на день жду Mark-5x DSI.
Дата:   02-04-13 13:01
Дымок1984 писал:
GPS работает? а то всех запугали географической блокировкой прибора(те которые из США)
Дата:   02-04-13 13:03
у меня был лаврик марк 5х ДСИ, вклеил в днище, лодка умс 450, датчик не показывал, переклейка ничего не дала
потом где то вычитал, что боковой обзор не рекомендуется вклеивать
возможно с HDS другая песня, ибо датчик там мощнее и пробивает дно лодки
Дата:   02-04-13 13:28
еще не включал! аккумулятора нету.
Дата:   02-04-13 13:32
вот тут Ссылка.
Дата:   02-04-13 13:56
вроде говорят все работает Ссылка.
может чего не так установил ?
Дата:   02-04-13 14:01
Рекомендуют Ставить так, чтоб под датчиком и рядом небыло никаких конструкций типа килевой накладки или реданов.
Вот схемки установки:
Дата:   02-04-13 14:03
вот еще
Дата:   02-04-13 15:44
Дымок1984 писал:
как включишь дай знать))
по датчику попробуй конечно, снять то недолго и на транец присобачить
Дата:   02-04-13 16:25
а как понять какая прошивка будет?
Дата:   02-04-13 16:43
Дымок1984 писал:
> присобачить
включишь прибор, если спутники поймает и будет продолжать работать, значит все ок
Дата:   02-04-13 16:46
Киря писал:
> Дымок1984 писал:
> > присобачить
пойду на улицу ловить спутники :)
Дата:   03-04-13 10:17
Дымок, ну что, до сих пор не поймал спутники))
Автор: Toha35 (---.nwgsm.ru)
Дата:   03-04-13 13:58
Мое мнение, что датчик должен быть только за бортом! Ну если конечно хочется видеть не только глубину и скромный рельеф, для этого можно было купить эхолот за три рубля и вклеивать хоть на лоб. ИМХО еще раз.
Автор: STORM (95.54.221.---)
Дата:   03-04-13 14:04
Toha35 писал:
> конечно хочется видеть не только глубину и скромный рельеф.....
Не поверишь,но в случае использования классических моделей прибора,практически разницы в показаниях с разнорасположенных датчиков нет.... Со всяческими DSI конечно сложнее.....
Автор: Федор Л (---.valdetron.ru)
Дата:   03-04-13 14:05
Киря писал:
> Дымок1984 писал:
может сначала покурить тему немного? Геофенсинг на хдсках,это-совсем другой прибор.
Блокировок никаких нет.
Есть подстава лоуренса с прошивкой,но это из другой оперы.
Бокового обзора здесь нет.
зы: у меня точно такой же,все работает,русский есть,но если поменять прошивку-исчезнет,хотя исправятся некоторые косяки.
Дымок,вкрутить несколько саморезов и подсоединить питание самому-не судьба?
Дата:   03-04-13 14:18
STORM писал:
Практически разницы нет или разницы нет? Имею опыт по крайней мере на дюралевом корпусе и вклейке датчика разными материалами: герметик, эпоксидка, ну и просто вода в ванночке, ни при одном из способов не увидел той картинки, которая при креплении датчика непосредственно в воду за борт. Купить прибор за бешенные тысячи и вклеивать в дно, потеряв детализацию, из-за которых и покупался этот аппарат я бы не стал.
Дата:   03-04-13 14:26
Toha35 писал:...................
О каких бешеных тысячах идёт речь?
Среднестатистический прибор стоит 5-10-15 тыр,вклейка датчика на силикон в правильном месте в лодках типа Прогресс/Казанка ухудшает лишь отображение температуры.... У меня вклеен уже года три наверное,могу бросить за борт камушек размером с куриное яйцо и наблюдать на мониторе его падение до дна на глубине метров так 20....
Дата:   03-04-13 15:25
А что сообщение топикстартера не читаем??? Помоему там ясно написано какой прибор приобрелся, какие нафиг 5-10 тыр??? Да кидай камушек хоть в куринное яйцо. Я высказал свое мнение, у тебя оно другое. Думаю хватит спорить ниочем, он увидел наше мнение, теперь пусть сам решит как ему быть.
Дата:   03-04-13 15:30
Киря писал:
> присобачить
Включил, все работает, Русский язык есть, спутники поймал, правда через 30мин.
Дата:   03-04-13 15:31
Киря писал:
Поймал, все ГУД
Дата:   03-04-13 15:39
Toha35 писал:
Ну я уж теперь не знаю, как поступить.
Да температура воды будет врать!!
У меня стоял датчик на транце от другого прибора, прожил он ровно месяц (сломали крепеж).
Затем я вклеил его в днище, стал гораздо хуже работать( до 4км/ч и почти ничего не показывал только дно), но я грешу на свои кривые руки, думаю установил я его тяп-ляп.
Дата:   03-04-13 15:42
Прибор супер крутятский))))
Установил карты на флешку (халявные) все пашет.
Теперь надо кулибина найти чтобы установил на лодку)))
Автор: отец Алексея (46.159.182.---)
Дата:   03-04-13 15:49
Добавлю еще скринов для сравнения:
еще
и вот
Все что выложил топикстартер (схемы установки и скрин) сделано мной.
Собственно вопрос правильности установки датчика для меня до конца не решен. Датчик Элит-7 еще не ставил. Хотел ставить как и от элит5 внутри на силикон, но хочется попробовать направить датчик влево-вправо. Короче требуется мозговой штурм.
Дата:   03-04-13 15:52
отец Алексея писал:
>Хотел ставить
Так как же лучше ставить??
если на транец поставишь на скорости наверно работать не будет.
Дата:   03-04-13 16:04
Да будет работать пока воздуха не хватанет. Потом дно поймает и опять будет работать. Просто внутри безопасно. Не отломаешь, не спи..дят где нибуть по дороге. Хоть второй датчик покупай, один внутри на постоянку, второй на кронштейне с поворотной системой датчика когда надо снаружи ставить.
Дата:   03-04-13 16:06
отец Алексея писал:
Второй накладно будет у нас он 13тыс руб стоит))
Дата:   03-04-13 16:26
Федор Л писал:
вероятно мы о разных HDSах говорим
http://lowrance-eholot.ru/hds/lowrance-hds-7-gen2-touch.html
встроенный структурник частоты 455/800 это и есть боковой обзор))
Дата:   03-04-13 17:04
Федор Л писал:
> самому-не судьба?
Мне не только эхолот еще надо массу новую поставить, провода перепровести, я в электронике не силен, еже перепутал +и- , двигатель накрылся, больше не хочется.
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата:   04-04-13 05:05
Киря писал:
> Федор Л писал:
> обзор))
Здесь вообще не шла речь о хдс. Читай медленно,по буквам.
Дата:   04-04-13 05:07
Дымок1984 писал:
> Федор Л писал:
> > самому-не судьба?
)))) ну тады ой)))) Там всего подключения-плюс с плюсом,минус с минусом))) Усё)))
Но ты-ищи "специалиста".
зы: что за халявные карты,можно поподробнее?
Автор: Александр Драг (178.19.255.---)
Дата:   04-04-13 05:10
ФедорЛ писал:
Небось блючарт ломаный. :))
Автор: отец Алексея (94.28.31.---)
Дата:   04-04-13 05:16
Карты гарминовские, переделанные в формат lcm
Дата:   04-04-13 05:29
отец Алексея писал:
Я так и понял. Не понял только зачем Лоуренс, ежли смотреть гарминовские карты?:))
На мой взгляд, основная прелесть Лоуренса в точности и в картах Навионикса, остальные фишки бонусом
Дата:   04-04-13 05:34
ФедорЛ писал:
Дата:   04-04-13 05:36
отец Алексея писал:
Гарминовские не очень точные, а есть карты более точные?
из Гугловских можно переделать?
Дата:   04-04-13 05:38
Более точные у Навионикса, за 11500
Дата:   04-04-13 06:05
отец Алексея писал:
Тогда не надо такие))
Дата:   04-04-13 08:25
Гарминовские-точные.Ровно как и навионикс.А вот конвертированный гармин для лорика-может косорезить.
Я не заморачивался-просто купил оригинальную флешку. Ну не за 11500,чутка подешевше...)))
Дата:   04-04-13 10:51
Оригинальная карта памяти объемом 1 Гб. На нее нельзя сохранять скриншоты, лог эхограммы (так написано в инструкции к приборам лоуренс). В новых приборах - в Элит-7HDI например, есть необходимость писать на карту памяти лог эхограммы.
Во-первых на карту в 1Гб мало поместится.
Во-вторых (так-как низзя писать на карту Навионикс ничего) надо ее вынуть и вставить другую, на которой карты уже не будет. А оно нам надо?
В третьих в оригинальной карте отсутствуют интересующие меня районы (река Кубань например, другие реки краснодарского края, плавни кубанские).
В четвертых карта глубин в оригинальной карте только на судовом ходу. Чуть всторону отошел - и ни какой информации. А рыбачим то мы все равно в основном в стороне от судового хода.
Вот я и спрашиваю, зачем нужна карта Навионикса да еще и за бешанные деньги?
ps: Карта Навионикс у меня есть, Дон-Волга ниже Волгограда до каспия. Купил по глупости, когда покупал Elite-5 DSI 2 года назад. Теперь чтоб ее обновить, надо еще заплатить 150 евро.
Дата:   04-04-13 11:01
Зачем нужна? Да что бы вставил и работало.Ну,кому-то удобнее время тратить на загрузку лево-косячных карт,ради бога.Мне нужно только одно-нажать кнопку питания и ловить рыбу.Про запись эхограм еще не вникал,мне оно,пока,ни к чему. А карта северо-запада от навионикса-очень хорошая,это уже проверил.
Дата:   04-04-13 11:30
Федор Л
Ты не поверишь, вставил карточку на 32 Гб в прибор, и все работает, все записывается, места на карточке вагон, скриншотов накидать можно гору. И не боишся что чтото случится с оригинальной картой, и подрисовать изобаты глубин всегда можно, и на компе откоректировать маршруты пройденные, запланировать новые...
Да вообще возможностей очень много, а с использованием оригинальных карт Навионикса мы зажаты в рамки, ничего низзя делать с их картой.
Но как говорится каждый сам себе злобный буратино. Комуто все возможности прибора и не нужны, достаточно видеть где находишся, и картинку эхолота. А кто-то хочет использовать его по полной, и вот тогда с картами от Навионикса придется расстаться.
По точности карт Навионикса - я б не сказал что намного точнее гарминовских. Может чуть-чуть лучше. Но точно не на 300 евро.
Дата:   04-04-13 11:37
отец Алексея писал:
> бешанные деньги?
Ну, не знаю как для вашего региона, в Онеге везде глубины есть. На фото старенький Лоуренс с оригинальной картой.
Дата:   04-04-13 11:44
отец Алексея писал:
> Федор Л
> работает,
Да я и не говорил,что работать не будет
Ну вот я еще не понял-надо мне оно?
> делать с их картой.
Да я и не собираюсь ничего делать)))
Логично,я из таких)))
А я и не говорил,что они точнее,как раз наоборот-одинаковые они.
Дата:   04-04-13 11:47
Александр Драг
Я очень за Вас рад. Очевидно Ваша карта стоит своих денег. Что касается Волги а особенно нижней ее части, то там ситуация меняется каждую весну. И глубины на оригинальной карте есть только на судовом ходу. Нам не повезло так как Вам.
Дата:   04-04-13 11:50
Федор Л
А че за прибор у Вас?
Дата:   04-04-13 11:57
отец Алексея писал:
> Александр Драг
Спасибо! Но...глубины только на судовом ходу постоянны??
Дата:   04-04-13 12:05
отец Алексея писал:
> Федор Л
Да такой же,как и у "Вас"...) В этой ветке писал.
Дата:   04-04-13 12:18
отец Алексея,мы общались на фишинге,да забанили меня там.... там леняжушин в уважухе,не вытерпел я,написал пару ласковых-забанили)))
Дата:   04-04-13 12:46
Александр Драг
Если в гугле посмотрите на Волгу ниже Волгограда, то увидите что это не одна река, а много разных речек, проток, ериков переплетенных между собой. И между прочим каждый имеет свое название. А судовой ход он постоянно по одному и тому же маршруту идет, только бакены двигают. Я не думаю что там сильно что-то меняется, береговые навигационные знаки каждый год точно не переставляют. А вот по рукавам, протокам и т.д. острова то намывает, то смывает, и глубин там никогда не было на картах, по этому и толку от карт Навионикса для тех районов нет.
Федор Л
Ну тогда Вам придется полюбому заводить вторую карту памяти, и ставить туда самодельную карту. Эхограмма знаете ли прикольная вещь, дома потом очень интересно будет позаглядывать в недра глубин под пивко...
Дата:   04-04-13 17:15
Наверно все-таки буду датчик эхолота устанавливать на Транец.
или как лучше??
народ помогите, у кого как установлен датчик?
Автор: Toha35 (78.25.121.---)
Дата:   04-04-13 17:40
Попробуй и так и эдак, потом расскажешь разницу)))
Дымок1984 писал:
> или как лучше??
у меня всегда,на всех лодках на транце стоял..... и сейчас на транец поставлю.
Автор: крот (---.westcall.net)
Дата:   04-04-13 18:12
ФедорЛ писал:
День добрый, если не затруднит подскажите пожалуйста, какие водоёмы входят в карту северо-запада. Если не ошибаюсь у навионикса это карта №37, а то на разных сайтах граница карты указана по разному. Интереует: ФЗ, Нева, ЛО полностью (насколько подробно прорисован северный берег?), Свирь, Онега, Вуокса. Спасибо!
Дата:   04-04-13 18:52
крот писал:
> ФедорЛ писал:
> проверил.
> Вуокса. Спасибо!
Да,это 37 регион,все верно,зона покрытия обозначена рамкой,можно на сайте навионикса посмотреть.
По северу ЛО не скажу-просто не бываю там,трудно судить. По югу-все хорошо......
ФЗ обрезан до песков,примерно,Вуоксу не смотрел,мне не интересно.
как будет выглядеть можно посмотреть здесь:
Дата:   04-04-13 19:22
отец Алексея, а из этих карт можно сконвертировать ( а то гарминовские без глубин)
Дата:   04-04-13 19:27
Дымок1984 писал:
да что ты?))) ой какая неприятность)) зато=халява))) нах эти глубины)))
зы: из "этих" ничего сконвертировать нельзя.Впрочем,может у тебя получится)))
Дата:   04-04-13 19:37
ФедорЛ писал:
Спасибо! По ссылкам всё понял и увидел. Видимо мой вариант для начала карта 37, ну а если чего не хватит для полного счастья, то видимо и 44ю куплю.
Автор: отец Алексея (37.78.112.---)
Дата:   04-04-13 19:40
Эти карты можно только купить. На сайте показано как будут выглядеть Ваш регион на карте. Перед покупкой можно посмотреть.
Дата:   04-04-13 19:41
>зы: из "этих" ничего сконвертировать нельзя.Впрочем,может у тебя >получится)))
Слыш, ФедоЛ, ты че дерзишь?
Дата:   04-04-13 19:45
Федор Л писал:
Видно по делу забанили, общаться ты сцука не умеешь.
Дата:   04-04-13 20:21
Дымок1984 писал:
> Федор Л писал:
Да сам ты сука))) Да еще и руки из жопы)))
Дата:   05-04-13 02:53
ФедорЛ писал:
Они как раз заточены таким как ты грубиянам чистить личико.
Дата:   05-04-13 02:59
отец Алексея писал:
а Гарминовские есть с глубинами?
Дата:   05-04-13 04:49
Дымок1984
Я не знаю, я делал карты по инструкции с рус фишига. Там было показано какие карты подходят для конвертации в lcm.
Автор: MuMuNa (---.atomproekt.mts-nn.ru)
Дата:   05-04-13 06:09
отец Алексея писал:
супер! спасибо большое!!! можно сказать впервые такое сравнение наглядно увидел.
терзают сомнения...помогите разложить +\- элит 7dsi по сравнению с элит 5dsi и элит 7dsi.
Дата:   05-04-13 06:36
MuMuNa
Правильно так Elite-5 DSI и Elite-7 HDI.
Основных отличий 7-ки от 5-ки два:
1. Комбинированный датчик 83/200-455/800 у 7-ки против 455/800 у 5-ки. Тоесть у 7-ки к сканеру DSI 455/800кГц плюсом еще и классический эхолот 83/200 кГц. Вот такой:
А вот так выглядят все возможные лучи комбинированного датчика:
2. В 7-ке добавлена возможность записи полноценной эхограммы на карту памяти. Это дает Вам возможность посмотреть после рыбалки чего там под водой твориться как на самом приборе, так и на компе при помощи программы просмотра эхограммы. Ну и дает возможность самому строить карты глубин участков на которых вы рыбачите (нанести на карту изобаты глубин с подписью). Раньше такая возможность была только на приборах серии HDS.
В защиту 5-ки можно сказать что там есть русский язык во всех прошивках (у 7-ки русский только в заводской, но она кривая, работает не коректно), новые прошивки на 5-ке убрали все косяки производителя, на мой взгляд у навигатора там больше возможностей и им удобней пользоваться.
Но я думаю, что в будующем и на 7-ке подкоректируют навигацию, а вот русския язык только за доп деньги
Дата:   08-04-13 06:37
Прошивка 1.8 русская стоит в Москве 10тыс.руб
процедура занимает 10мин.
г. Москва, ул. Иркутская, дом 17 стр. 4
карты Navionics 5 980руб.
Дата:   08-04-13 07:10
...может немного не в тему.. но подскажите, пжлста..
у друга есть карты навионикс на флешке, при копировании на другую флешку карты не работают... как скопировать на другую флешку так, чтобы карты нивионикс читались?
Дата:   08-04-13 07:13
MuMuNa писал:
Никак. :(
Автор: Дымок1984 (---.yota.ru)
Дата:   08-04-13 08:03
MuMuNa писал:
Никак, надо покупать, самые дешевые цены нашел вот здесь
Дата:   08-04-13 08:05
MuMuNa писал:
Ты сам-то как думаешь?))) Если бы все так просто было,кто бы их покупал-то????
Если есть желание пользоваться картами навионикса нахаляву,то только на андроиде.Т.е. покупаешь планшет с андроидом,ставишь карты и пользуешься. Можно купить за 800р,а можно скачать и халяву(вроде есть).
Ломанных карт для специализированных приборов пока нет.
Дата:   08-04-13 10:08
Федор Л писал:
Будем ждать ломанные, думаю скоро найдутся кулибины кот взломают.
Я уже подумываю о покупке карт за 6тыс.руб
Дата:   08-04-13 10:27
Дымок1984 писал:
> взломают.
Не взломают, уже лет 6 как слежу за темой насчет карт, Кулибиным не по силам.:)))
А за 6 тыр не иначе как фуфло тебе впарят.:))
Вот, к примеру реальный навионикс
У них есть и эта шляпа в формате навионикса
Дата:   08-04-13 10:31
Дымок1984
За три года никто ничего не сломал:-(
Перед покупкой карт надо понять как Вы будете пользоваться прибором. Если в планах воспользоваться возможностями прибора (в частности речь идет об Элит-7 хди), и построить карту глубин там где Вы в основном рыбачите, то карта от лоуренса Вам не нужна, буквально через год у Вас будет карта гораздо точнее и интересней. Если ничего такого в Ваши планы не входит и средства позволяют, то почему нет? Но для записи логов эхограмм покупать дополнительную карту памяти обязательно.
Дата:   08-04-13 14:00
отец Алексея писал:
> Дымок1984
> взломают.
Да, вот думаю как лучше изначально поступить.
прошивать 10тыс.
карты готовые 6 тыс ( но они не очень точные)
Буду думать
Дата:   08-04-13 14:01
Александр Драг писал:
> Дымок1984 писал:
> > взломают.
Так это обрезанные карты на более малые территории.
по первой ссылке там большая территория.
Дата:   08-04-13 14:42
Дымок1984 писал:
Ты не понял. Карты Навионикса нельзя "порезать" или скопировать на другую флэшку они не будут работать, т.к. к файлам на фпэшке Навионикса прописыватся контрольная сумма "привязанная" к ID флэш-карты.
Почитай
То, что за 6 тыр - гарминовские карты , про которые выше писАл отец Алексея
Дата:   08-04-13 14:50
> Дымок1984 писал:
> флэш-карты.
> Почитай
> отец Алексея
завтра позвоню, уточню у продавцов
Автор: отец Алексея (31.181.4.---)
Дата:   08-04-13 15:41
Я слышал что навионикс порезал большие карты на кусочки. И можно купить меньшую карту за меньшие деньги. Так что может это и правда.
Автор: Александр Драг (217.118.78.---)
Дата:   08-04-13 16:22
Раньше (кажись до 2008-го) карты были по "кусочкам". Отдельно Онего, отдельно Ладога и ФЗ, так что вряд ли
Дата:   09-04-13 06:58
И сейчас можно купить крупный регион,например 37-й и там будут Ладога,Онего,часть ФЗ и всякие Свири,а можно тоже самое,но кусками.
Один большой регион будет дешевле,чем набирать его же кусками.
navionics.ru/index.php?id=148
Дата:   09-04-13 08:27
Точняк! Пасиб Федя, поправил.
З.Ы. Дымок, я тебя дезинформировал.:) По твоей ссыли, получается, Навионикс резаный.
Дата:   09-04-13 17:57
ага, я уже понял
Автор: судак (---.65.d-v.ru)
Дата:   10-04-13 13:52
Сильные брызги в заду и гляди обломиш.
Перенёс вовнутрь на авто пластилин 2 года
Нормальна до 37км – быстрей не кажет
Меня устраивает бровки проходить
Дата:   10-04-13 13:59
судак писал:
Сдуру можно и юх сломать.А что бы брызг не было-регулировать надо.
нармальна кажет на всех скоростях,брызг почти нет.
Дата:   11-04-13 06:20
Народ ну кто может заняться установкой эхолота, и по электронике помочь?
Автор: Рэдбул  (---.cust.kmv.ru)
Дата:   11-04-13 16:53
Прошу прощения у Дымок1984,что в этой теме вопрос задаю!
На моем Раймарине стоит карта Навионикс моего регина на носителе-(CF).Жду со дня на день Лорик 7HDI, у которого применяется,кажется носитель SD.Как-то жаба душит платить второй раз Навиониксу, за то, что уже было раз уплачено!Возможно кто-то уже сталкивался с такой ситуацией,может подскажете варианты,как Навионикс подразвести!?)
