 Московское время 20:33:32
 Владивостокское время 03:33:32
 мотопомпа "Свияга" помогите найти схему системы зажигания
Автор: Partizan (89.232.118.---)
Дата:   04-04-13 17:22
мотопомпа "Свияга" помогите найти схему системы зажигания//и еще может кто знает как подключить коммутатор...
не могу фото выложить((( вот ссылка Ссылка.
 Re: мотопомпа "Свияга" помогите найти схему системы зажигания
Автор: олег 1974 (95.139.111.---)
Дата:   04-04-13 17:52
Набери в поиске система зажигания Ветерок.Читать хватит на несколько месяцев.
Автор: Гость-А (---.pools.atnet.ru)
Дата:   04-04-13 18:14
А кстати у свияги же 4 лошади?
Дата:   04-04-13 18:31
ясно )) ну мне на мыло скинули файл Лодочные моторы "Ветерок":Устройство,экспл-ия,и ремонт....просмотрел,но там про коммутатор не слова
вот ссылка на файл,вдруг кому тоже надо Ссылка.
Дата:   04-04-13 18:33
не знаю))помпа с давних лет у бати в гараже валялся....ну вот погода в этом году не так как обычно(((( резко потеплело и потоп.......
Дата:   04-04-13 19:56
Ну так у нее и не 5000 оборотов. А с 2500 как раз около 4-х и снимается.
Автор: Rex (---.gprs.mts.ru)
Дата:   05-04-13 04:11
На Свияге стоит почти обычное электронное зажигание, но с небольшим нюансом: глушилка при перегреве. Блок управления "глушением" присобачен сверху и залит компаундом. Провод к датчику на ГБЦ от него идёт. От него же идёт 2 провода к управляющим обмоткам на зажиге, которые работают аналогично кнопке "стоп". Питается вся схема от генераторной катушки зажигания. Так что, можно тупо отключить блок "перегрева" и запускать мотор. Это никакой не "коммутатор".
Дата:   05-04-13 08:47
не знай...может для усиления искры на те 2 провода,кот выходят из магдино, подается напряжение....я открыл и посмотрел,те 2 провода идут от катушек (трансформатора),и идут на плату,припаяны к "диодному мостику".... я не спец по таким вопросам,может этот ток (постоянный) используется чтоб токо управлять тиристором....
Дата:   05-04-13 09:51
Partizan писал:
> вопросам,
Если нужно запустить мотопомпу - отключай блок "перегрева" от схемы зажигания и вперёд. Если с ним не запускается никак. Или запускается и работает только на холостых, как газу добавил - глохнет. Это начинает работать электроника, когда генератор выдаёт нормальную напругу и глушит мотор. Чинить блок перегрева пробовал, плюнул и отключил. Электрической схемы не удалось найти.
Дата:   05-04-13 10:30
отключил,и как сейчас работает помпа? Просто я методом тыка пробовал,с блоком как то стабильнее работал....а без него что то вообще не работает,заводиться и глохнет сразу
а ты все провода выдернул ?
если у тя есть помпа,может посмотришь какие провода(по цвету) в какую клемму вставляются
Дата:   05-04-13 10:43
Partizan писал:
Помпы нет. У ремонтируемой помпы была проблема в том, что она заводилась и работала только на холостом, при увеличении оборотов - глохла. Выдернул колодку из блока контроля перегрева - всё заработало отлично. Разбираться со схемой не стал, ибо после выковыривания заливки там чёрт ногу сломит, номиналы элементов не читаются и т.п. Ещё раз пишу: ВНЕШНЯЯ КОРОБКА, В КОТОРУЮ ИДУТ ПРОВОДА ЧЕРЕЗ КОЛОДКУ, НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ. Это схема выключения оного при перегреве и всё. Если работает плохо, что с ней, что без неё - проблема в подмаховичной части зажигания. Или во внешних ВВ катухках. Или в проводах, насвечникак и т.п. Тут уже курить форум по ремонту простого Ветерка.
Дата:   05-04-13 10:46
спасибо)) буду по вашим рекомендациям пытать свою помпу)))
Автор: battlehanter (95.73.86.---)
Дата:   05-04-13 10:55
извините что влез. напоролся как-то на одном из форумов. что завод "красный октябрь" в Питере продолжает свою деятельность и на базе мопедовского движка выпускает или выпускал до недавнего времени мотопомпу. цены более чем шоколадные. может у кого есть инфа?
Автор: Rex (37.9.155.---)
Дата:   05-04-13 14:06
battlehanter писал:
> инфа?
Есть. В любом садоводческо-строительном магазине навалом мотопомп в 1 лошадь воздушного охлаждения производства Китай. Цены гуманные.
Автор: Спортист. (---.30.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   05-04-13 15:48
нафига сегодня это "Красный пиz@#$ц"??? Вот такой китайса тыщи 4 новый стоит
