| Московское время 08:26:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:26:58 |
Автор: kalian (95.106.49.---)
Дата: 03-04-13 11:36
подскажите СПЕЦЫ можноли этим грунтом люминевую лодку помазать? и потом покрасить
Автор: Алексей Бодров (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 03-04-13 14:51
kalian писал:
> и потом покрасить
Алюминевую, в смысле какую? Дюраль чтоли? Или АМГ :))?
Автор: ROBOaT (---.233.188-252.ertelecom.ru)
Дата: 03-04-13 15:01
Именно этим грунтом покрывал свою Южанку-2 (АМГ)
За сезон не облезла ни капельки!!! (за исключением тех мест, которые
вступают в непосредственный контакт с дном водоема при
причаливании - КИЛЬ). Считаю этот грунт более чем достойным.
Дата: 03-04-13 15:23
Можно конечно сначала намазать этим грунтом, но лучше равномерным слоем покрыть голый дюраль, потом покрыть 2К эпоксидным(или полиуретановым) грунтом, ну а потом уже 2К эпоксидной(или полиуретановой) краской на ваш вкус и цвет. Соблюдая правильную технологию по подготовке поверхности и правильной выдержкой между слоями, вам хватит надолго этого лакокрасочного покрытия.
Автор: GenRen (31.23.202.---)
Дата: 03-04-13 15:33
Что-бы у ТС не сложилась иллюзия, что после этого грунта сразу можно красить. Хотя об этом много написано.
Дата: 03-04-13 15:38
продаван говорит что можно! и причем любой краской! говорит раньше маляром работал
Дата: 03-04-13 15:51
Грунтовка автомобильная антикоррозийная реофлекс (reoflex) 2k фосфатирующая вошпраймер (washprimer) 1+1 с отвердителем
Производство: Не указано
Фасовка: 800+800мл
Дополнительная информация
2-компонентный фосфатирующий грунт с кислотным отвердителем
подложки, подготовка поверхности:
пэ шпатлевка – обработка абразивом р80-p240, обезжиривание
сталь, алюминий, оцинкованная и нержавеющая сталь – обезжиривание, обработка абразивным материалом scotch-brite красный, обезжиривание
применение:
смешивание компонентов: по объему/По весу
2к фосфатирующий грунт rx p-02 - 100мл/100г
отвердитель rx h-22 - 100мл/90г
не требует разбавления!
жизнеспособность - 8 часов при +20с
диаметр сопла - 1,4-1,6мм
давление - 3,0-4,0атм
число слоев - 1
теоретический расход - 1 литр продукта на 20м2(10мкм)
температура от +15с до +30с
относительная влажность воздуха до 75%
сушка:
воздушная сушка при +20с - 15мин
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!последующие покрытия:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- 1к или 2к акриловые грунты-выравниватели
нельзя наносить пэ-шпатлевки!
срок годности 12 месяцев
Автор: SKV (---.195.109-21.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 03-04-13 17:27
Нормальный кислотник.По качеству наверно лучше ВЛ .Во всяком случае легче перемешивается.Использовал и по дюралю и по нержавейке.Претензий нет.Дешевле БОДИ вдвое.
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 03-04-13 17:45
Недавно купил такой грунт: Ссылка.
Протестировал на куске дюраля. Пробовал соскрести металлическим скребком, дюраль скребется, а грунт нет!!! До металла так и не продрал! Красил в гараже при Т= +5-7 град С и при высокой влажности. Грунт мертво сел даже на неподготовленный (не зачищенный и не обезжиренный) люминь.
На мой взгляд у него большие плюсы: можно красить по мокрому и любыми эмалями. Срок хранения 2 года!!!
Автор: Альберт 2 (---.120.nat.atknet.ru)
Дата: 03-04-13 18:31
Присовокуплюсь к вопрошающему. Прокатит такая схема: зачищаю до металла, далее покрываю один раз слоем вышеозначенного Реофлекса, затем два слоя 2к эпоксидной судовой краски? Обязателен ли между ними какой то грунт? (материал - АМГ, Казанка 5м). Сильно не пинайте, поиск курил, тем было море, начитался столько - что уже ни хрена не понимаю.(
Автор: GenRen (---.14.165.109.donpac.ru)
Дата: 04-04-13 04:43
Альберт 2 писал:
Зачем эти эксперименты? Краска, это краска, а грунт повышает адгезию к поверхности. Фосфатирующий грунт предназначен для первичного грунтования, на поверхности алюминия он создает нечто подобное оксидной пленки. Кстати, имхо, выбор для окраски лодки эпоксидной краски не совсем удачный. Со временем она матируется/мелуется, лучше уж автомобильную акриловую.
Автор: ROBOaT (213.234.31.---)
Дата: 04-04-13 04:49
Альберт 2 писал:
Альберт, зачем поиск курить? Надо курить инструкцию на банке Reoflex(а).
я ее привел в своем предыдущем посте, повторю главное:
Дата: 04-04-13 10:52
GenRen
ROBOaT
Спасибо за науку. А 1к или 2к акриловые грунты-выравниватели с 2к эпоксидной судовой краской подружатся? Краска уже закуплена и не дешева, поэтому пляшу под нее..
Автор: Ржавый (62.213.11.---)
Дата: 04-04-13 10:53
Альберт 2 писал:
Тоже в свое время пытался найти ответ на этот вопрос. По инструкции вроде нельзя эпоксиды на Реофлекс наносить. Но многие писали, что так давно красят и ничего. Кто-то даже производителю писал. Вот что на форуме находил:
"По поводу несовместимости (реакт и эпоксидн) реофлекса, я по эль почте задавал вопрос технологу на сайте компании, он сказал что они просто перестраховались, на самом деле по алюминию это самая лучшая схема. Единственное условие, это перед наложением эпоксидного грунта, реактивный должен сохнуть не менее 10 часов."
Вот инструкция от 2010 года http://yadi.sk/d/oXNLgGx43muci там про эпоксид написано, что можно.
А вот http://www.reoflex.ru/data/objects/58/files/Fosfatirujuschiy_gr_CF_11.pdf та, что сейчас на сайте, и тут нельзя вроде, хотя запрета конкретного нет. Я в том году на реофлекс положил ЭП 773 ,но она не встала даже в банке после смешивания с отвердителем, видать просроченная была. В этом году купил Body 960 и Temakoat RM 40 на днище. А верх правильно пишут акрилом, не мелуется и блестит лучше.
Дата: 04-04-13 10:57
Альберт 2 писал:
> GenRen
> ROBOaT
Что за краска-то? Читай к ней инструкцию ,на что можно, а на что нельзя наносить! Вообще 2к материалы НЕ НАНОСЯТСЯ на 1к материалы.
Дата: 04-04-13 11:01
> материалы.
Ссылка. Такая вот.
Дата: 04-04-13 11:23
Че то я втупил(( Это ведь и есть грунт, а не краска. Получается еще краску сверху надо. Какая подойдет, из бюджетных? Други выручайте, самому не разобраться будет..
Автор: Евгений64 (2.93.184.---)
Дата: 04-04-13 11:32
Боб-51 писал:
подтверждаю!
ложится намертво,вещ!!!
Дата: 04-04-13 11:35
Альберт 2 писал:
вика
