 Московское время 14:07:19
 Владивостокское время 21:07:19
 Столик в Крым-3
Автор: Сергей Хавер (---.kyivstar.net)
Дата:   02-04-13 10:16
Подскажите как устанавливается и хранится столик в Крыму-3. Если можно с фото. У меня есть желание соорудить конструкцию аналогичную заводской комплектации
 Re: Столик в Крым-3
Автор: kit_kit (78.25.121.---)
Дата:   02-04-13 10:26
Не знаю как в заводской комлектации, но есть вот такие кронштейны, специально для столиков. Себе ставил на таких.
 Re: Столик в Крым-3
Дата:   02-04-13 10:28
Так он будет несъемный а в заводском варианте он хранится под задней сидушкой. А вот где устанавливается в рабочем положении я не знаю
 Re: Столик в Крым-3
Дата:   02-04-13 10:29
Сложенный по борту.
 Re: Столик в Крым-3
Дата:   02-04-13 10:34
И разложенный.
 Re: Столик в Крым-3
Автор: asn (---.95-54-254-185.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   02-04-13 13:37
Помнится мне, вешается он по правому борту на крючках между задним диваном и рундуком. В зашивке борта есть два прямоугольных отверстия туда крючки столика цепляются, а откидная ножка его вставляется в отверстие в пайоле. Фото нет, Крым-3 давно продан, просто воспоминания. Надо сказать, что родной столик весьма примитивен и ненадежен, пользовался им всего пару раз, потом закинул в гараже подальше, мечтая использовать в дальнейшем как материал для заплаток при ремонте (не дай бог) корпуса.
 Re: Столик в Крым-3
Автор: Сергей Хавер (---.sat.poltava.ua)
Дата:   04-04-13 06:08
Чем можно заменить крепления к борту. Какие мысли
 Re: Столик в Крым-3
Автор: Дмитрий Краснодар (---.41.175.79.krasnodar.ptl.ru)
Дата:   04-04-13 07:22
У меня нерж петли,а подпирания можно сделать с алюминевой полосы в Леруа видел .Сам столик у меня с алюминевого композита-фасадного.Дешего и сердито.
 Re: Столик в Крым-3
Дата:   04-04-13 07:24
Еще вырезал круглой коронкой подсаканники-удобно+под нож думаю сделать прорезь.
 Re: Столик в Крым-3
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   04-04-13 07:52
купил похожие кронштейны и пластиковый поднос с буртиком. но руки не доходят. лежит года два в антресоли.
 Re: Столик в Крым-3
Автор: asn (---.178-65-212-8.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   04-04-13 16:54
Сергей Хавер писал:
Мыслей то много, но я же не знаю твоих возможностей, одно дело если работаешь на хорошем заводе и можешь сделать себе многое, другое дело, если попытаешься купить нечто подходящее, тут нужно определиться самому, потом уже спрашивать что и как, учитывая то, что Крым-3 довольно мало (в масштабах России), то решай сам, вопрос считаю надуманным, вполне обойдешся без столика, мес та в К-3 хватает. Удачи.
