 Московское время 03:21:02
 Владивостокское время 10:21:02
 Китайский нонейм - накопительная катушка?
Дата:   02-04-13 18:19
Попал мне в руки мотор Ксинкай-2,6.Он может иметь ещё пяток названий, суть одна: не заводится))).На штатном коммутаторе искра на воздухе пробивает где-то мм3, не больше, свеча всё время мокрая.Замена ВВ части и свечи ничего не дала.Стал ковырять, дошёл до накопительной катушки, она же управляющая.Её сопротивление видно на фото - 75 Ом.Не мало?Кстати, "схема№3" со штатными номиналами деталей, нормально работающая на Нептуне, от этой катушки вообще искры не даёт.Маховик стандартной 4-хмагнитной системы.В чём подвох?
 Re: Китайский нонейм - накопительная катушка?
Автор: Иван (SC)
Дата:   02-04-13 22:43
Конечно, мало.
Сейчас пробежался по таблице сопротивлений всей линейки "Тохатсу" -
- для моторов 2.5/3.5 сопротивление должно лежать в пределах 280~420 ом,
а у других моделей тоже побольше твоего замера.
Межвитковое там, наверное.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   03-04-13 08:34
Межвитковое. Под давлением сопротивление пробоя искрового промежутка возрастает и ПЦ.
Автор: ПРОСТО_САША (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   03-04-13 10:41
Стас, все просто. Межвитковое. Мне их пучками волокут (напродавал тут один...). Катушка подходит с мопеда, у нас 200 рублей. Сопротивление новой 280 Ом, примерно.
Автор: Андрей Михайлович (37.205.16.---)
Дата:   03-04-13 13:47
Только что мотал катушку на МН-1 схема 3.
6000 витков. Сопротивление получилось 700 Ом. Провод 0,12.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (STAS)
Дата:   03-04-13 17:04
Ясно, подозрения подтвердились, всем спасибо))
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата:   04-04-13 03:48
У Ямахи-2 с похожей схемой: 317 - 387 Ом, 135-140 В при проворачивании стартером.
Автор: Толяныч (---.186.146-130.xdsl.ab.ru)
Дата:   06-04-13 15:59
ПРОСТО_САША писал:
**** Приветствую , Саша ! .. Катушки от какого мопеда ? Если можно , фото или маркировку катушки . С уважением
Дата:   06-04-13 16:13
****** Станислав --добрый вечер ! Перемотал катушку или применил готовое ... в поиске подобного . Заранее спасибо . С уважением
Дата:   06-04-13 18:33
Толяныч писал:
Приветствую Толяныч! Она одна такая, на Альфах, Дельтах, Орионах и т.п. В магазине не ошибешься. Их всего 2 типа, с трехфазным генератором (не подходит) и с однофазным (подходит). Причем мопедная намотана лучше и выглядит качественнее той, что стоит в Тролле/Фишере.
Коммутатор, к слову, тоже подходит.
