| Московское время 14:02:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:02:36 |
Автор: 1008 (---.unicont.spb.ru)
Дата: 03-04-13 05:13
Собственно в процессе покупки дистанции, на МеркТоху 30(румпельную)
Есть вопросы, т.к никогда этим не занимался:
1. Хотелось бы чтобы всё по максимуму подошло под апгрейд на Тоху50ептос(надеюсь к концу лета смогу себе позволить).
2. Рулевые редукторы идут двух типов, под трос М58 и М66, первый до 55сил.,вроде подходит для обоих мотов, но все же? Можно М66 накрутить на 30тку?
3. Какие тросы газ-реверса брать? По интернет магазину, под тохи идут С2, С8, MachZero. В чем разница, какой лучше. Ну соответственно чтобы под 30тку и под 50тку.
4. Еще как я слышал, нужны какие то переходники на 30тку под переделку, на дистанцию: на реверс, на газ, на ручку мотора под кочергу.
Автор: Ярослав (Киров) (---.static-business.kirov.ertelecom.ru)
Дата: 03-04-13 05:56
Нужно:
1. Комплект электрозапуска (если нужно...)
2. Машинку газ-реверс.
3. Комплект подключения газ-реверс и рулевого ( дилерская цена ок 7000 руб, но можно сделать самому)
4. тросы С2 если хорошие то достаточно
5. Комплект рулевого
по п 1 и 2 если нужно - в личку
Автор: Окунь (217.23.67.---)
Дата: 03-04-13 06:04
моё на 50:
кочерга
рулевой редуктор Ultraflex T85
рулевой боуден Ultraflex М66 14ft (на к5м3)
газ-реверс троса Teleflex C2 2штуки 14 ft+ наконечники
машинка
Автор: Anatoliipif (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-04-13 13:12
Здраствуйте.Вместо "кочерги"-тяга стабилизатора Форд С-мах!Использую с Тоха70 сейчас ЯнмарД36.Полет-нормальный.Цена в 3-и раза меньше.Удачи.Анатолий.
Дата: 03-04-13 14:56
Не я без электростарта обойдусь, всё равно мотор под замену уже решено., только финансовый вопрос держит.
И всё же в чем разница тросов С2,С8,MachZero?
Все они подходят, но это же не производители, а типы, значит и особенности должны быть какие-то индивидуальные.
Дата: 04-04-13 05:19
яндекс/гугл рулит :)
адаптеры
Тросы С2 и С8 отличаются друг от друга только диаметром.
Трос MachZero в отличие от стандартных тросов имеет усовершенствованную конструкцию сердечника и внутренней оболочки троса. Эти элементы изготовлены из нержавеющей стали и покрыты полимерными материалами, снижающими сопротивление трения троса. Они обеспечивают дополнительную плавность хода и износостойкость.
Тросы марки С2,С8,С5 имеют максимальный суммарный угол изгиба равный 250-300°. Тросы управления типа Mach5, MachZero имеют максимальный суммарный угол изгиба равный 650-700°.
