| Московское время 04:45:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:45:10 |
Автор: ketsor (82.196.76.---)
Дата: 02-04-13 18:44
Можно полюбопытствовать на какую лодку и под какой мотор сей девайс планируется?
Автор: L200 SS (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 02-04-13 18:47
Девайс преднозначен для правильной высоты установки мотора, имеются регулировки. ИМХО
Дата: 02-04-13 18:54
Это понятно. Только сомнительна польза от его применения на наших маленьких лодочках и моторчиках. Прирост скорости будит минимальный и экономия в топливе копеечная. Я так понимаю лифты используют при мощи за сотню. Поэтому и спросил у ТС куда и с чем планирует его ставить) трима достаточно. Хотя может и заблуждаюсь.
Автор: икс340 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 03-04-13 04:24
Toha35 писал:
> Вот, платишь 45% за доставку и он твой без посредников:
Не вводи человека в заблуждение. Кабелас не отправит ЮПИЭСом вещь дороже 170 баксов. Точнее, ЮПИЭС не возьмёт..
Автор: Tracker (---.transair.ru)
Дата: 03-04-13 09:13
отправь обычной почтой USPS priority mail international или USPS express mail international
Автор: LOMUS (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 03-04-13 17:41
Спасибо, за ссылку. Подскажите какие ограничения по таможне на данный момент действуют?
Автор: Vladimirovich (95.67.216.---)
Дата: 03-04-13 19:21
LOMUS писал:
1000 евро или 30 кг веса (в месяц), но прокатывает и больший вес/сумма если несколькими отправлениями доставлять, во всяком случае на наземную доставку, про самолетом точно не скажу
Автор: ЮрАн (---.187.117-154.xdsl.ab.ru)
Дата: 04-04-13 03:04
USPS priority mail international возьмёт около 200 баксов.
Мой транец пришёл из Фриско за 22 дня.
