 Московское время 05:51:46
 Владивостокское время 12:51:46
 Вопрос по нептуну 23
Автор: Sanek67 (85.26.207.---)
Дата:   31-03-13 18:02
Можно использовать прокладку под головку старую?котороя до ремонта стояла?
 Re: Вопрос по нептуну 23
Автор: kalian (95.106.49.---)
Дата:   31-03-13 18:20
вообщето они одноразовые .но уж если так прижало попробуй с герметиком.результат примерно 50х50
Дата:   31-03-13 18:25
Вполне. Если не порвал когда снимал.
Дата:   31-03-13 18:35
Kira не она не порванная а отошла сама
Дата:   31-03-13 18:41
лишьбы кольца обжались
Дата:   31-03-13 18:43
когда со всеми этими запчастями были охрененные напряги эксперементировали на вихрях некоторые прокладки ходили а некоторые сгорали на ура
Автор: andrei 821 (176.52.102.---)
Дата:   31-03-13 18:45
Sanek67 писал:
> ремонта стояла?
если не порваная и кольца в норме(которые под цилиндры идут)просто смазываешь густо литолом и все будет норма...только одно но...затягиваешь ГБЦ рекомендуемым моментом,как в инструкции записано...
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   31-03-13 18:51
От состояния зависит. Больше двух раз не стоит ставить. Тянуть аккуратно, по схеме, обжата она уже.
Автор: Чехов (213.87.240.---)
Дата:   01-04-13 11:38
На Нептунах и Вихрях постоянно так пользую, тщательно поропитывая графитной смазкой. Новые ставлю только вместо порваной либо плоскость ГБЦ выводил. Обтяжку конечно правильную надо делать. Проблем не создавали.
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата:   01-04-13 13:00
У себя не менял- головку блока снимал раза 2. Аккуратно.
Автор: Чехов (213.87.241.---)
Дата:   02-04-13 11:03
Год выпуска по номеру определить бы! Дайте кто ссылку, где поискать?
Дата:   02-04-13 11:30
первая цифра - год, буква - месяц изготовления, остальные цифры - номер мотора
Дата:   02-04-13 12:08
У меня первая цифра 8, год 78. Как будет 88г, 98г, и так далее?
Дата:   02-04-13 13:17
Чехов писал:
точно так же 8 - год, и будет таковым для 78, 98 и 08
В 1988 году эти моторы не производили..
Дата:   02-04-13 18:52
вот фото.
Дата:   02-04-13 18:53
другая сторона она еще пойдет или нет?
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.121.---)
Дата:   03-04-13 01:38
Пойдёт в лучшем виде.Любой консистентной смазкой намажь и не парься.
Дата:   03-04-13 05:19
Вполне!
