| Московское время 02:12:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:12:26 |
Автор: Олег Олегович (217.118.93.---)
Дата: 02-04-13 08:50
Доброго времени суток всем! Решил наконец-то приобрести туристический навигатор, требования такие:
1) чтобы показывал точку и координаты (например в лесу или на реке закопал или спрятал что-нибудь, обозначить точку лова) выдти на эту точку ну и проложить маршрут
2) так как опыта нет, то наипростейшее обслуживание - скачивание закачивание карт и т.д.
3) не очень большая цена
Вопрос собственно обозначил, нашел в нете такой вариант GARMIN eTrex 10 GLONASS, кто что-посоветует. Прошу сильно не ругать, в этом деле вообще новичок, никогда навигаторами (туристическими) не пользовался, есть автомобильный в тел. но на реке он вообще не дает примерного места расположения и батарея слабая. ПРОШУ ПОМОЩИ или хотя бы прокомментировать вариант GARMIN eTrex 10 GLONASS (насколько точны будут его сведения для моих требований и можно ли на нем устанавливать точки, у меня знакомый закапывает бычок в песок,ставит точку, а потом приходим именно на это место, но его навик стоит около 20 к.руб,) интересую минусы и подводные камни при приобретении сего девайса. СПАСИБО!!!
Дата: 02-04-13 08:53
Артикул : 010-00970-01
Глонасс : Да
Размеры : 5.4 x 10.3 x 3.3 см
Размеры дисплея : 3.6 x 4.3 см; диагональ 2.2" (5.6 см)
Вот параметры:
Разрешение дисплея : 128 х 240 пикселей
Тип дисплея : монохромный
Вес : 141.7 г с батареями
Тип батареи : 2 AA (не входят в комплект); рекомендуются NiMH или литиевые
Срок работы батареи : 25 часов
Водонепроницаемость : Да(IPX7)
Высокочувствительный приемник GPS : Да
Интерфейс : USB
Базовая карта : Да
Количество путевых точек : 1000
Маршруты : 50
Треки : 10,000 точек, 100 сохраненных треков
Специальные функции для геокэшинга : Да
Календарь охоты/рыбалки : Да
Информация о Солнце/Луне : Да
Таблицы приливов : Да
Расчет площади : Да
Самостоятельная установка точек POI : Да
Garmin Connect : Да
Автор: Drec (188.17.120.---)
Дата: 02-04-13 08:59
(гармин еТрекс 10) карт там нет на точки выводит без проблем, погрешность GPS + Глонасс где то + - 50 см,это замена компаса+возвращатель ,поставил аккумуляторы ,постоянно включенный работает примерно 30 часов ,воды не боится. в использовании простой ,треки пишет,беру обычно в лес в незнакомой местности,если надо с картами то это етрекс 20 или 30 но они дороже и батарейки жрут сильнее
Дата: 02-04-13 09:27
Drec писал:
Т.е. допустим приехал я на незнакому речку с лесом по берегам, он мне не покажет карту? Я не сильно в этом понимаю, разъясните если можете, например дорогу по лесу и болота в лесу он не покажет? Спасибо!
Дата: 02-04-13 09:42
карты конкретных мест там нет и не закачиваются в 10
в 20 или 30 закачать можно.в 10 грубо говоря карта мира.
приезжаешь,ставишь точку допустим машина, и от нее пошел в лес пишется трек вашего пути по нему можете вернуться на место,или из леса ставишь точку допустим лес,задаешь направление на точку машина и прибор стрелкой указывает направление на точку машина,как то так
а карты местности подробной в 10 нет.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Олег Олегович писал:
> покажет? Спасибо!
Покажет ,но не более того на сколько подробна встроенная базовая карта..... Многих мест на ней вообще может не быть.... Что в принципе не умоляет достоинств навигатора. Выйти к отмеченной ранее точке,или пройти по записанному треку,конечно же можно....
Дата: 02-04-13 09:49
в идеале еще карту вертолетку иметь того района где побродить хочешь
там широта и долгота по квадратам стоит,можно по координатам на определенное место выйти например к избушке
а такой вопрос. Допустим друзья скидывают мне координаты точки своего нахождения в лесу (на охоте). А мне нужно проехать к ним с трассы. В лесу много дорог, все петляют и т.д. Если я введу координаты конкретной точки он меня выведет к ним или нет? Как будет показывать напрямую через лес или по дорогам? Т.е. карту Нижегородской области в него закачать не получится?
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-04-13 09:50
В 30-й можно поставить Топовую карту, будет и вода и лес и асфальт.
Удачи!
Дата: 02-04-13 09:51
в базовой карте указаны крупные города точками а векторов или рельефа нет
а если рассмотреть варианты не гармин? Или если навигатор то только гармин, так как это один из лучших производителей?
Дата: 02-04-13 09:56
Автор: Олег Олегови Допустим друзья скидывают мне координаты точки своего нахождения в лесу (на охоте). А мне нужно проехать к ним с трассы. В лесу много дорог, все петляют и т.д. Если я введу координаты конкретной точки он меня выведет к ним или нет? Как будет показывать напрямую через лес или по дорогам?
по координатам он будет показывать направление на искомую точку
дорог он не покажет самому придется выбирать как на нее проехать
Дата: 02-04-13 10:07
я изначально хотел гармин они самые точные.мне 10 хватает, в 20 или в 30 можно качать и ставить карты любых местностей ,но на точность карт я лично не надеюсь,потому что пожары,наводнения и всякое такое меняют ориентиры(дома,мосты, и т.д) лесные дороги это тоже спорно где то лес падает или лесники канаву выкопают поперек,для рыбалки удобно на точку лова выходить или к машине,лодке.
Дата: 02-04-13 10:48
Еще раз, может повторюсь, на конкретную точку с координатам А-Б-С он меня выведет или нет , если да, то какова погрешность - в метрах, сантиметрах, милиметрах?
Дата: 02-04-13 10:58
На конкретную точку выведет..... Но по прямой и с погрешностью до 5 метров....
Дата: 02-04-13 11:32
Drec писал:
> GPS+Глонас до 50 см на точку
Слабо вериться.......( Хотя про Глонас толком не в курсе....
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата: 02-04-13 12:06
У меня DIGMA 503 за 1600 из Эльдорадо, ГПС+Глонас. Поставил Гармин для водоёма, Навител для дорог. Всё шустро летает, видит по 20 спутников разом. Для защиты купить чехол, можно влагозащитный для мотоциклов, чтобы сутками работал купить универсальный аккумулятор. Прошлый китаец прожил 4 года, был раздавлен рыбацкой банкой по глупости, падения в воду в лодке и на асфальт, никак ему повредить не смогли, даже без чехлов.
Дата: 02-04-13 12:24
OVN писал:
На сколько точно показывает точки (в метрах, десятках метров, сотнях метров), сколько держит аккумулятор летом, есть ли личный опыт пользования туристическим навигатором и сравнения с ним
Автор: paxa25 (---.149.9.203.misp.ru)
Дата: 02-04-13 12:34
Garmin eTrex Venture HC
вот такой просто и все что надо есть удобный наоладонник
Дата: 02-04-13 12:40
Держит 3 часа, точность, примерно 3-5 метров. Лучше только у геодезических, Глонас даёт то-же, но быстрее, и лучше в условиях плохого приёма, на точность это не влияет никак если стоишь на льду при ясной погоде, а вот в снегопад уже чувствуется. Опыт пользования Гармином только кратковременный, но в ремонт мне их пару приносили, были потеряны все важные точки, с концами. Важно то, что у автомобильного разрешение большое и тормозов меньше, так как процы и память мощьнее с каждым месяцем, а Гармин модели годами без изменений выпускает.
Можно купить гермочехол IPX за 2 тыс, но стоит ли если сам навик стоит 1600. Можно гермокошелёк из Экспедиции за 100 руб использовать. Заряжаю в лодке-машине от прикуривателя.
