| Московское время 05:50:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:50:28 |
Автор: Vi Tuzz (---.pppoe.kirov.ertelecom.ru)
Дата: 30-03-13 18:18
Предыдущий хозяин протащил лодку по насту на буксире. Стер киль. Его надо менять. Возможна ли его замена, ремонт, иное мероприятие?
Автор: SKV (---.195.109-21.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 31-03-13 04:03
На этой лодке киля как такогого нет.Есть накладка.И доступ к ней превосходный.На своей менял кусок длиною метр за день с перекурами.Носовой люк огромный так что работать очень удобно.
Автор: os1 (212.164.46.---)
Дата: 31-03-13 04:14
у себя делал из нержавейки через сырую резину ,уже более 10 лет без нареканий, кстати есть прокатка ,но в новосибирске
Автор: Колчан (92.37.156.---)
Дата: 31-03-13 11:39
Делали, делают и будут еще долго делать! Приобресть для начала материал АМГ-накладку 2,5 или 3мм., инструмент,заклепки 4мм., напарник и вперед...Да,настроиться на хороший результат!
Автор: s494 (2.92.144.---)
Дата: 31-03-13 12:41
Vi Tuzz писал:
Это ж сколько км надо по насту тащить, чтоб так стёрлось!
Автор: Ark72 (---.nwlink.spb.ru)
Дата: 31-03-13 17:09
Киль со временем стерся. Я разогнул порванное железо на киле и заполнил пустоту холодной сваркой. Затем загнул железо обратно и сверху наложил полосу АМГ и заклепал вытяжными герметичными заклепками.
Дата: 31-03-13 18:06
Vi Tuzz1979 писал:
> фото проблемного места
Все там понятно и просто.Только что то на своей оби м я не видел ряда заклепок идущих по скуле.Их там просто нет.Там цельный лист.Мож кто пояснит.
Дата: 31-03-13 18:09
Мля не разглядел сразу.Это ведь брызгоотбойник и похоже завод.То что я и хочу исполнить на своей.Автору просьба пару фото днища.
Автор: Vi Tuzz1979 (---.dynamic.kirov.ertelecom.ru)
Дата: 31-03-13 19:15
автор не доумеваэ. гиде инструкции по ремонту. Со всех сторон наговорили-наговорили, что все легко и просто, а в реале? Так и быть, ловите фото.
Дата: 31-03-13 19:20
ну и еще так покажу. в прошлый сезон пытался продать. из-за киля не пошло. фоток море, пишите, ежели чего.
Автор: cast (---.ru)
Дата: 01-04-13 00:37
разогнуть в протертом месте, заполнить пустоту "женскими чулками в эпоксидном соку" загнуть мототком и наварить сверху пруток.
говорят что дюраль не вариться и рядом со сварным швом лопается. приварили углекислотктй в автомастерской держится 2 года.
Дата: 01-04-13 03:39
Так это Обь-3 получается.
ЗЫ. cast, углекислотой чернуху приварили? :)
Наверное всё таки аргоном, так как если гнут накладку, то это амг, а не дюраль.
Дата: 01-04-13 09:09
s494 - уточню к накладке углекислоткой приварили АМГ пруток 20х20Х1000 мм.
Может и правда лодка дюраль, а накладка АМГ .
так бывает?
Автор: 74.ru (91.205.208.---)
Дата: 01-04-13 09:16
Решил проблемку проще, правда повреждения меньше были. Если надо могу фото кинуть и описание работ. Сезон откатал нормально, накладка держиться отлично. И заменить несложно. Самое главное не надо срезать старые заклепки и тащить на аргон варить.
Автор: сантехник (213.178.41.---)
Дата: 01-04-13 09:51
74.ru писал:
> аргон варить.
Ждемс отчета и фоток. Очень интересно.
Дата: 01-04-13 12:07
К сожелению фоток при ходе ремонта не сохранилось, но фото после покраски скидываю. Как уже писал, прошеркано было не сильно, пластину ,убирая заклепки, трогать не стал. Занимаюсь ремонтом машин, вклеивая стекло лобовое измарал в стекольном клее шпатель, положил его на другой. Через пару дней стал прибирать в гараже, шпателя не мог оторвать друг от друга! Китайский клей для вклейки стекол намертво припаял их друг к другу. Глядя на протертую пластину, прикинул варианты ремонта. Решил попробовать следующее. Купил алюминевый уголок 30*30. По 10 мм с каждой стороны срезал лобзиком. Иначе заклепки мешают. Можно взять уголок 20*20, но у него толщина маленькая. Больно хиленькая защита. Загибать уголок по корпусу нужно в двоем. Ложиться ровно, без складок и переломов. Можно использовать резиновую или деревянную киянку. Затем болгаркой с шлифовальным кругом зашкурил внуреннюю поверхность уголка, что бы царапины поглубже были, клею было за что держаться. Также зашкурил грубой наждачкой полосу на днище. Китайский недорогой клей для вклейки авто стекол вполне боеспособен! Обезжирив поверхности ацетоном, сначала накачал клей в прошерканые места. затем обильно выдавил пистолетом на уголок. Уклдываем на днище, и закрепляем малярным скотчем -держит скотч великолепно. Почаче скотч, и держит отлично. Излишки клея убрал насадкой ершиком на болгарку, Можно резаком срезать. 2-3 дня и готово. Сезон откатал до покраски,и на берег,камешки вылетал,через бревна перетаскивал- держиться на ура. Зиму перезимовал в гараже,морозы, держиться. Цена вопроса 450 руб уголок 3 метровый + 200 рубл. клей.
Дата: 01-04-13 18:43
Да. Просто приклеил. Я ведь писал, что протертости накладки- пластины были небольшие. Но и большие думаю будет держать отлично. А нарушать заводскую клепку ведь так не хочется! Протрет уголок, оторвать его и приклеить новый не составит особого труда.
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата: 01-04-13 19:40
74.ru писал:
Китайский недорогой
Можно фото клея? или название?
Дата: 02-04-13 04:45
Заеду в магазин, сфоткаю. Есть дорогой, с дополнительным тюбиком для предворительной обработки поверхности. Но простой китайский даже стекло на автомобиле держит гораздо лучше как не странно.
Дата: 04-04-13 04:55
Фото тубы с клеем. Только вот само название клея и цвет тубы меняется регулярно. Хотя производитель, один и тот же))). Но содержимое остается прежним,приклеевает намертво.))
Автор: os1 (---.nsk.sibset.net)
Дата: 07-04-13 08:53
Vi Tuzz1979 писал:
> Многие говорят, что делали это ранее.
> КАК это реализовывается?
срезал протертое место с запасом , затем взял полоску нержавейки , прогнал через прокатку, каждый раз прикидывая на лодку и проклепал
