| Московское время 02:13:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:13:53 |
Автор: vovan-vrn.36rus (---.146.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 30-03-13 20:06
Добрый вечер всем!Недавно купил себе первую лодку Прогресс 2м,был совсем пустой вот довожу до ума перед сезоном Подскажите пожалуйста помпу нормально поставил или её надо еще к середине и пониже опускать?
Автор: крутоярский0474 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 30-03-13 20:45
если штатное сливное тоже будет использоваться(на прицеп загнал, клапан открыл, водичка слилась) то там ей(помпе) и место, и отстой(песок) забирать не будет и тот же отстой, который через сливное не удастся вымыть, вручную не будет мешать удалять.
Автор: Big man (---.opera-mini.net)
Дата: 30-03-13 20:53
на две алюминевые планки надо и на середину,и песок и всё подряд сосает хорошо
Автор: Toha35 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 31-03-13 06:14
Закрепляй ближе и глубже к самой сливной - самое низкое место, засасывает и выплевывает весь мусор заодно и в лодке практически ничего не остается, нет необходимости откручивать каждый раз пробку, пластину эту снизу не ставь, просто на растяжки какие нибудь, чтобы не опрокидывалась...
Автор: Finnn (---.istra.ru)
Дата: 31-03-13 07:08
А я проще делаю. у меня помпа стоит на днище, а прижимается пластиной сверху, в любой момент можно вытащить для прочистки.
Автор: vovan-vrn.36rus (---.92.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 31-03-13 07:14
я про лючёк круглый сзади на болтиках-его всё время откручивать надо?видел пластиковый думаю врезать чтобы поудобнее было???
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.docsis.static.atknet.ru)
Дата: 31-03-13 07:28
помпа выкачивает и так не до конца,когда выключиш ещё и со шланга стекает, ставить буду как Finnn т.к чистить приходиться (палки листья), в круглой крышку люка буду ставить ревизионный лючок, тока не пластиковый т.к топчусь в рецессе часто,+просверлил в передней переборке отверстие(чтоб ведро воды йобнул вся гадя с трюма в опу перетекала)
Автор: Koivisto (---.rosmorport.spb.ru)
Дата: 31-03-13 08:53
Я из такой помпы мелкую сеточку убрал - забивалась мутью под пайолами и переставала качать секунд через двадцать. Сначала грешил на помпу, но когда после ее замены все повторилось - избавился от сетки и весь сезон помпа отработала без нареканий.
Дата: 31-03-13 08:56
---------Kira --------Еще раз. Зачем ты хочешь его откручивать?--------
потому что г-на там дох-я набивается в помпу и под рецес, а добраться туда никак тем более всяка хрень туда попадает из кормовых трюмов не гонять же весь сезон с шехуёй и цервяками, да и если вместо родной пробки уета типа болт с резинками добираться удобнее
это ж не плавбак
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 31-03-13 14:05
Не вкурю, зачем в моторном отсеке тут эта помпа. Я туда лазал раз в 3 года и выкачивал оттуда 0,5л воды пополам с маслом.
Автор: Toha35 (78.25.120.---)
Дата: 31-03-13 15:41
А сколько раз за эти три года на воде то бываешь??? Ну да, ведь в пустыне дожди редкость. Лодку вообще не моешь? Чет нифига не верю.
Дата: 31-03-13 16:17
-----arkie------Не вкурю, зачем в моторном отсеке тут эта помпа-----
да я вооюще хренею
1.у меня в левом трюме якорь живет - веревка сырая,сапоги(иногда с илом),трюмы мою,прибераю.
2. все 3 отсека соеденены отверстиями,кокпит открытый,без тента(тент дома храню чтоб не портился и не спёрли) дожди однако,иногда волну брызгают(на воде весь сезон)+уборка раз в неделю не зависимо от выездов(мою всю лодку днище палубу,слани,борта-ну всю)
3.на ходу это самая нижняя точка и вода вся туда стекает,или когда нос на берегу,для меня 5-7-10 литров в неделю мелочь и откуда она берется не ищу
Дата: 31-03-13 16:59
"да я вооюще хренею"
А не надо хренеть. Там самая нижняя точка не лодки, а моторного отсека. В переборке есть пробка между прочим. Если кто эту пробку выбросил, тот превратил всю лодку в моторный отсек и о чистоте в лодке может помалкивать.
Не ну конечно, можно и бензин с малом держать в багажнике, а троса в МО - каждому своё. У меня дык бензин с маслом находится в корме, в изолированном моторном отсеке. А в этом месте, под лючком, между прочим находится блок плавучести литров на 40 и воды много там в принципе быть не может. И как вода туда может попасть - загадка. А вот бензин с маслом - запросто - с мотора, шлангов и т.п., бензин дорогу находит.
Дата: 31-03-13 18:59
arkie,нет там никакого ни бака ни блока у меня не "надувной" а "пенопластовый"
пробку не ставлю потому что выдирать слани и выкачивать воду из носа трюма или до охренения пробки крутить да нах нада,проще нахеракал воды в отсеки и из "жопы" одной помпой качнул или пробку в корме открутил.
vovan-vrn.36rus, а что на шинки поставили, там же в ценре у крыльчатки отверстие здоровое туда гадя лезет,проще на цельный лист и чтоб из боковых прорезей засасывала,ну или мелких ~8мм насверлить, у меня помпа поменьше
Насос осушительный 500 GPH Ссылка. как тут воду выхренакивает, что через отверстия в переборках не успевает протекать
Дата: 01-04-13 04:36
" нет там никакого ни бака ни блока "
Это Вы, ребята, новых П2М не видали.
Если пробки в переборках открыты - значит переборок нет вообще.
Автор: OLeGA (94.50.14.---)
Дата: 01-04-13 05:37
arkie писал:
Ты давай не кури в корме,а то бензин,масло найдут дорогу ...!лучше заправляйся на берегу и ставь бак в лодке горловиной к носу!
Дата: 01-04-13 05:47
arkie-------Если пробки в переборках открыты - значит переборок нет вообще.---------
В П4 вообще все соединено и чё
Не надо в лодке бенз разливать.
Воняет он. И загореться может, если уголёк от сигареты упадёт.
Не надо.
И тогда пробки внутренних переборок не будут иметь значения, пусть вода туда -сюда свободно ходит, а когда на тележку поднял лодку и открутил пробку, пусть эти 2-3литра сольются.
Дата: 01-04-13 06:11
s494-верно говоришь про уголёк не знаю, а вот уронить и разлить запросто и на вёслх до дома, да и пробку открутить и 2-3 слить+ пару ведер когда лодку спаласкиваешь
Автор: варнак (85.26.231.---)
Дата: 01-04-13 08:04
Практический совет по аккумулятору. Возьми не нужную пластиковую канистру и обреж по кругу, получится хоршая и глубокая ванночка для аккумулятора, получается отличная защита от кислоты и солей на клемме, а то недай Бог капля попадет на корпус. Канистры все химстойкие. Удачи!
Дата: 01-04-13 08:09
Вован, делай как у Коли63, не надо никаких шинок снизу, у меня тоже тупо на днище лежит, только к книце хомутиком привязан.
