 Московское время 17:54:43
 Владивостокское время 00:54:43
 Вопрос по редуктору Yamaha 55 BEDL
Автор: stavr (---.elcom.ru)
Дата:   30-03-13 12:51
Всем доброе время суток! Нужна помощь по такому вот вопросу. На днях решил поменять табл трим. Открутив его обнаружил под ним два отверстия. Под цифрами один и два,в обоих не чего не было. Под цифрой один он с резьбой , другой вообще идёт в сторону помпы. Может это технологические отверстия? Что это за отверстия и что в них должно быть? Мотор не новый годов 90, достался мне такой от прежнего хозяина. Заранее огромное спасибо.
 Re: Вопрос по редуктору Yamaha 55 BEDL
Автор: asn (5.142.231.---)
Дата:   30-03-13 14:30
Мотор нормально работал? Подозреваю, что "Да", вот и не парься, это система удаления (промывки) из полостей редуктора всякой дряни и воды в том числе. Лучше, пока снят трим-анод, запиши на бумажку, что написано под ним под индексами R, F, P, там стоят цифры написанные от руки бормашинкой,(могут быть под краской), причем с + или - (это важно). Эти цифири могут весьма пригодиться при (не дай Бог) ремонте редуктора, например при замене шестерен, это базовые размеры корпуса, замеры которых сделаны на заводе и по ним можно подобрать правильные регулировочные шайбы при ремонте, впрочем, в сервис-мануале это подробно описано, просто, увидев фотографию, хотел предупредить.
Дата:   30-03-13 16:01
Спасибо, спишу циферки.
