 Московское время 17:17:01
 Владивостокское время 00:17:01
 Транцевые плиты из пластика
Автор: Ивaныч 59 (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата:   29-03-13 06:20
Нашел на Баджере транцевые плиты из пластика, без гидрорегулировки. Кто ставил такие и чем они лучше/хуже нержавеющих? Плиты нужны для уменьшения кобры при выходе на глисс и убирании легкого дельфина при сильно отжатом моторе. Мощи для выхода на глисс хватает с запасом, поэтому брать регулируемые не вижу смысла. Это скорее тюнинг, чем насущная необходимость. Насколько прочные и крепкие такие плиты? Просто сам и дети постоянно при купании влезаем в лодку с воды. Если ненароком встать на них при залезании в лодку - выдержат ли они вес? Еще у меня на корме лесенка, которая будет при опускании в воду в плиту упираться, вот и думаю - хватит ли прочности. Нержавеющие в такой ситуации мне кажется гораздо лечге погнуть.
 Re: Транцевые плиты из пластика
Автор: Асланов Дмитрий (---.samara-ttk.ru)
Дата:   29-03-13 06:25
Крайне хрупкая и бестолковая вещь. У меня "петли" треснули уже при монтаже. Чисто маркетинговый девайс. Я их снял после месяца экспериментов и выкинул, штоки подарил какому-то форумчанину. Жаль, что дыр насверлил в корме.
Автор: БАМБР (---.dynvpn.flex.ru)
Дата:   29-03-13 08:05
Товарищ пользует два сезона на П-4 -полёт нормальный,главное ногами не вставать,а так всё работает. Болты крепления-пластик шли в комплекте держаться нормально(правда на герметик ставил).
Автор: delsape (37.78.178.---)
Дата:   29-03-13 09:09
У меня один сезон отходили (Terhi 475). До этого на надуване ставил (nissanmaran 420), до установки корма сильно проседала, особенно при наборе скорости, на Terhi 475 на малом ходу, когда сзаду два хомяка, 60 л бензина, двигатель 50 л/с. Дифферент можно выровнять и тримом, но если мелко и двигатель поднят самое то.
Кстати на последней лодке тоже лестница на корме стояла, пришлось убирать на нос
Автор: Niyazovitsh (195.182.194.---)
Дата:   29-03-13 09:34
Если это Smart Tabs, то:
Пару сезонов отходили на катере у товарища.
Сезон у меня.
Наступать не надо, не выдержат =)
Пластик ближе к капрону, не хрупкий, но молотком бить не пробовал )))
Регулируются в 4 положения, болты и гайки капроновые, ключами сильно не тянуть )))
Съедают у меня 2 км/ч.
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата:   29-03-13 10:27
вы б еще из ПВХ их сделали.
Автор: Phill (---.amt.ru)
Дата:   29-03-13 11:22
Niyazovitsh писал:
А менять угол атаки в сторону уменьшения не пробовал?
Просто буржуи наоборот говорят +2-3 mph к скорости.
Мне тоже SmartTabs приехали, но из нержавейки с троллинговым тормозом....
Дата:   29-03-13 11:39
Phill
"Просто буржуи наоборот говорят +2-3 mph к скорости."
а как может вырасти скорость, если по любому(иначе в них смысла нет) увеличивается смачиваемая поверхность?
Дата:   29-03-13 11:40
никак :)
физику не наиб....шь
Дата:   29-03-13 11:45
0Phill писал:
> тормозом....
Пробовал, предварительно летом проверял свой полуфабрикат в ходу,
как то так:
Yamaha 30HWL, 30 л.с., винт Solas NewSaturn 3 10"-14".
Почти штиль, воздух = +36°С, вода +28°С, несильное течение
жыпс "Гармин 72", проходы по и против течения.
Максимальная устойчивая скорость против течения (об около 5500):
с отжатыми до 15° трим-пластинами = 50 км/ч
трим-пластины в 0° = 52 км/ч (по течению 54 км/ч)
Буржуи, похоже,лукавят =)
Возможно, имеют ввиду, что избавившись от дельфинирования, лодка может достичь бОльших скоростей.
Ну и крым - это не лодка для эталонных экспериментов с плитами =) )))))
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата:   29-03-13 16:30
Тоже стоят такие.Про-2 км\ч-согласен,отчасти выполняют роль троллингового тормоза.Детей может и выдержат,взрослого-вряд ли.
