| Московское время 20:55:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:55:32 |
Дата: 28-03-13 18:33
Вот они, аж 4 разновидности.За качество сото форри)) - снимал через витринное стекло разряженным смартфоном, а он, сцуко, при дохлой батарее вспышку не включает((.Но суть понятна.
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата: 28-03-13 19:02
Я думаю это стартеры от моторов,которые ставят на мотобуксы.Китайские аналоги хонды.
Дата: 29-03-13 04:12
Стас,а что за магазин? А то я у Олег мотособаку взял,теперь появилась новая головная радость....)
Автор: olgins (188.17.86.---)
Дата: 29-03-13 04:25
Они, похоже, безредукторные. И по бендиксу сомнения возникают.
Лучше бы маркировку... а там уже понятней бы стало. И по направлению вращения, опять же.
Дата: 29-03-13 06:13
Редукторы там в основном планетарные, есть и с боковым, у меня один такой валяется.Маркировок на китайских изделиях, как правило, нет.Какие сомнения по бендиксу?
То ФёдорЛ: магазин этот.Какой мощности у тебя на собаке движок?Если 13 лыс, то у меня родной стартёр к ней есть.
Автор: ФедорЛ (---.valdetron.ru)
Дата: 29-03-13 06:43
Спасибо,заеду. Стас у меня 9 л.с,стартер ручной...Мне мелочевка кое-какая нужна,ну и на будущее,в принципе. Я первый раз с китайской техникой столкнулся,узнаю много нового))))
В первый же выезд развалился вариатор))) Заказал запчасти,разобрал,в субботу собирать буду.
Если получится все правильно собрать-настроить,то в принципе-забавный пердолет)))
Автор: Филипп (---.ntt.ru)
Дата: 29-03-13 06:52
Интересно, а можно такой стартер на 40 лыс поставить?
в частности на Сузуки ДТ40 WS?
Дата: 29-03-13 07:58
Филипп писал:
У него же маховик не зубастый ..., т.е. на маховик надо напрессовывать венец
Дата: 29-03-13 08:02
Елена, Мурманск. писал:
да, понимаю конечно.
Это, кстати, был второй вопрос! :))))
Автор: Адепт (---.avtlg.ru)
Дата: 29-03-13 08:54
Филипп писал:
На мощность стартера тоже необходимо обращать внимание.Даже если он с редуктором.
Насколько я помню ТС как то пытался прилабунить такой стартер к ПЛМ.Чёт не срослось
Дата: 29-03-13 13:12
Филипп писал:
тогда почитайте Ссылка.
История закончилась благополучно.
Моторчик ходит прекрасно, кстати, после балансировки маховика, моторчик на холостых стал более устойчивее и с мЕньшей вибрацией работать.
Дата: 29-03-13 13:59
> Филипп писал:
> тогда почитайте
> вибрацией работать.
Поучительная история,и токарь "офигительный".
Отлетевшие магниты......Венец сажал горячим...
В таких случаях венец и проточка маховика точатся по нолям без натяга. На маховике оставить риски по проточке для клея.Ни каких горячих посадок.Ставится на клей и за тем гужонится. ВСЁ.Ессно после этого балансируется.
Если надо, могу аргументировать.
Дата: 29-03-13 15:48
ФедорЛ писал:
По собакам в том магазине почти ничего нет.Тебе надо сюда.Вот у них есть почти всё.
Автор: mono44 (---.telecom.by)
Дата: 29-03-13 16:32
А цена какая с бендиксом?
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 29-03-13 16:56
ФедорЛ писал:
Федор , а зачем вобще брал этот полуфабрикат?
Автор: Федор Л (---.19.158.71.pool.sknt.ru)
Дата: 30-03-13 04:46
baltiec писал:
> ФедорЛ писал:
так цена устроила))) они все полуфабрикаты....
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 30-03-13 06:59
Макс43 писал:
> Стас, это скутерные стартера? Они же без бендекса
+100.
К ним бендиксы идут отдельной запцацкой: Ссылка.
Дата: 30-03-13 07:32
> всё.
Был я там....))
Автор: юрий юрьевич (178.123.231.---)
Дата: 31-03-13 04:17
стартер скутерный очень слабый. обычно расчитан крутить до 100 кубиков одноцилиндровик. бендиксы в них есть, но выходная шестерня бендикса с оч мелкими зубъями, т.к. работает на венец диаметром см 18 с мелкими зубами. такое соотношение диаметров ( 6-8 мм к 150-180 мм) обеспечивает крутмомент. сами посудите: у меня скут 2 тактный 50 кубов акку 12 в 4,5 ампер/часа. понятно, что в акку полной емкости нет, но и то стартером можно крутить в сумме (с перерывами) мнуты полторы. представьте, литиеевая батарейка от дорогой любительской видеокамеры Сони имеет такую же емкость ( напруга вольт 7) как такой батарейкой прокрутить мотор , например, в 250 кубиков? этот стартер что, вечный двигатель, которому чужды законы физики?
Автор: юрий юрьевич (178.124.219.---)
Дата: 31-03-13 16:06
так это от 150 кубового, это другой ( по размеру видно ) класс. а топикстартер показал нам полтиничные, самые ходовые. есть скутера и в поллитра, думаю, их стартер понянет и 50-ку.
А зачем на москву стартер? для прикола посетителям музея? этот , извините, анохронизм сегодня сродни гордому владельцу ГАЗ 69 на серьезе полемизирующим с современным рамным джипом.
Автор: юрий юрьевич (93.85.105.---)
Дата: 05-04-13 03:58
Этот стартер наверняка сделан из металла, который выплавлял дядюшка Хо в своей фанзе. Был у них такой период, а не выбрасывать же кустарно выплавленные металлы, которым наводнен Китай. Вот потому высоконагруженные узлы ( в данном случае бендикс) в китайском мотопроме - полная лотерея. не исключено, что попадется деталь из сырья, выплавленного на солидном китайском металлургическом заводе, не исключено, что та же деталь - их продукции д.Хо. Понятно, что космическую национальную технику они сделают из проверенного сырья, но вот ширпотреб - вряд ли. Потому, что в Китае до сих пор ходит в виде, например, металлолома масса простейшей использованной продукции бытового назначения, которая переплавляется в листовой прокат, другие виды заготовок для промышленной обработки. От того и ямаховский клон впоне может иметь коленвал из бывших лопат и мотыг, что многократно подтверждено практикой некудышного качества китаемотопрома
