 Московское время 18:31:12
 Владивостокское время 01:31:12
 Кто может покрасить пластик в камуфляж?
Автор: Алексей (77.51.193.---)
Дата:   29-03-13 05:04
Есть желание профессионально покрасить консоли и мотор в камуфляж. Может кто помочь в Москва и область?
 Re: Кто может покрасить пластик в камуфляж?
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   29-03-13 05:05
Зачем красить? Наклейку закажи.
Дата:   29-03-13 05:53
Наклейку если тока на колпак мотора. Консоли не обклеить.
Автор: Константин СПб (---.cl.sisz.ru)
Дата:   29-03-13 07:13
типа вот так
Дата:   29-03-13 07:14
И консоль тоже запросто оклеить!!
Автор: крутоярский0474 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   29-03-13 07:21
- Наклейку если тока на колпак мотора. Консоли не обклеить -
оклеивают же АМГ-шные корпуса.
Дата:   29-03-13 08:39
Любую поверхность в том числе и пластик, АМГ и т.д.
Дата:   29-03-13 08:57
Все равно не понимаю как пленкой все углы обойти, может просто не пробывал. И где приобретается пленка?
Автор: Сергей МО (---.indtelecom.ru)
Дата:   29-03-13 09:09
Пленка покупается у торговцев автовинилом или на ебее, кабеласе.
По поводу обойти углы консультируйся у оклейщиков автовинила, можно через инет. Контор великое множество. На ютубе много видео по оклейке
Дата:   29-03-13 09:49
"""Пленка покупается у торговцев автовинилом или на ебее, кабеласе.
По поводу обойти углы консультируйся у оклейщиков автовинила, можно через инет. Контор великое множество. На ютубе много видео по оклейке"""
100%
заказать в типографии от 1000 до 2500 за м2 ,Ссылка.
фен в руку и вперед!
Дата:   29-03-13 10:24
Константин СПАСИБО! Наверное приобрету пленку и отдам автовинильшикам обклеить.
Дата:   29-03-13 10:32
Покупаешь пленку в штатах и любой рекламщик оклеит.
Автор: Василий (---.enerz.ru)
Дата:   29-03-13 10:43
Один в один моя :)
Сорри за оффтоп
Автор: Алексей (---.149.8.138.misp.ru)
Дата:   29-03-13 17:32
А консоли окрашенные?
Автор: SKV (---.195.109-21.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   29-03-13 18:10
Да и покрасить в принципе ни хрена сложного.Аэрограф и немного фантазии.Наверно подешевле будет.
Автор: Yarik Andersson (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-03-13 19:51
красил свой пластиковый каяк в камуфляж для охоты вот так
Дата:   29-03-13 19:57
чтобы пленкой обходить углы и т.п.-нужен фен и навык поклейки виниловой пленки...иначе не дешевую пленку можно перевести на гов....но!)))))
Автор: Алексей (---.149.9.249.misp.ru)
Дата:   30-03-13 05:18
Поэтому и не пытаюсь сделать сам, мне железо ближе.
Дата:   30-03-13 18:38
но если обклеить пленкой-то вид очень "фирменный" получается!
Автор: Алекс 66 (178.186.185.---)
Дата:   31-03-13 15:52
Если детали снимаются то Аквапечать тебе поможет. Наносится на поверхности где плёнкой не обтянуть.Суть технологии на видео
Дата:   04-04-13 18:16
Аквапечать-это очень кучеряво-смотриться! Но технически сделать ее в первый раз-без подготовки в домашно-гаражных условиях-сложно!
и узнайте скоко это стоит!? Аквапечать для небольших сложно-геометрических поверхностей предназначена а какого размера нужна ванна чтоб консоль лодки покрыть......а?????!
Автор: Вован (---.155-homell.natm.ru)
Дата:   05-04-13 07:03
Yarik Andersson писал:
> гов....но!)))))
Не надо никакого навыка, просто немного терпения. Клеил сам, муторно конечно, но клеить можно.
Пленку брал на камоклад в штатах. Теперь камоклад есть представитель в РФ, у него уже брал для оклейки мотора.
Дата:   05-04-13 07:11
Можно ссылочку, камоклад не ищется.
Дата:   05-04-13 07:22
Алексей писал:
Можешь по штатам поискать пленку, будет чуть дешевле, но многие не шлют в РФ, а сам камоклад штатовский теперь работает только через нашего посредника.
К слову, катер отходил два сезона после оклейки, кусты, ветки и т.п. пленка не боится, боится металла, если чем то мет. поцарапать то снимается лак с пленки.
Мотор отходил сезон после оклейки, пока после зимы на него не смотрел
