| Московское время 23:42:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:42:51 |
Автор: Евгений С (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 28-03-13 15:00
Знакомый попросил задать вопрос следующего содержания....
Уважаемые друзья, рыбаки и охотники!
Прошу Вас сбросить эскиз выносного кронштейна и подмоторной доски с размерами для крепления мотора "Ямаха" 40 л.с. на "Казанке-2м". С уважением, разделяющий радость, рыболов и охотник.
P.S. может кто знает что...
Автор: buss (---.178-70-179-88.avangarddsl.ru)
Дата: 28-03-13 16:17
Некоторые не стесняются каждую неделю новые лодки, а тут всего то только кронштейн.
Автор: KRNL (178.46.192.---)
Дата: 28-03-13 16:20
Скинул бы кто чертежи усиления транца.
Особенно если кто-то делал со свим-платформой.
Дата: 28-03-13 16:33
Если может кто чем помочь киньте на saln@rambler.ru если подозрение на рекламу или еще чего вне правил. Заранее СПС, но наверн лучше для всеобщего обозрения - страна большая, явно у кого нить появится аналогичный вопрос.
Автор: надей (---.95-53-113-251.dynamic.lenobl.avangarddsl.ru)
Дата: 28-03-13 17:39
А подскажите пожалуйста,угол наклона транца сколько градусов получился?
Дата: 29-03-13 02:52
Из-за того , что лодка была очень старая и гнутая расчетный угол не получился. Хотелось 15 град. , а получилось 13.5-14.
Автор: Сергей61 (31.23.116.---)
Дата: 29-03-13 15:57
Евгений С писал:
> охотник.
Чуть чуть не в тему. Спросите у знакомого, он хорошо подумал перед тем, как поставить 40-ку на К2М. У меня с полтинником была и то не хватало мощи. Заставлял задних пассажиров в перед перебираться.
Дата: 30-03-13 14:58
Тогда у меня тоже вопрос: Как же она раньше то ходила, когда больше Вихря 30 и не было ничего?
Автор: SKV (---.195.109-21.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 31-03-13 03:38
buss@mail.ru писал:
Да не ходила она с одним мотором а ползала медленнее прога.50 км проходили за час сорок пять.Стоял у меня даже один нептун 23.Пустая лодка с тремя человеками на борту кое как на глис вытягивала.Сороковка одназначно не катит.Полтос с трудом справляется.Многие могут сейчас оспорить.Если у вас не покатушка а нормально снаряженная лодка то четверых мужиков плюс триста кил шмурда полтос еле еле на глис вытягивает.2т 60 вот ее мотор а лучше 70.
Автор: Сергей61 (31.23.24.---)
Дата: 31-03-13 04:13
buss@mail.ru писал:
Не знаю, наверное грустно ходила. под полтинником и то тяжеловато было. Говорю только то, о чем знаю.
Дата: 31-03-13 04:17
Я даже ставил транцевые плиты, наверное не от того. что мне так захотелось.
По транцу ничего особо не переделывал. Сам транец, корпусина родной был, просто усилен был хорошей доской, под мотором стояла толстая пластина дюралевая. Верх держался на растяжках.
Автор: buss (---.178-70-188-30.avangarddsl.ru)
Дата: 31-03-13 06:15
А со спаркой Нептунов как на ней получалось?
Какая общая длина на прицепе с навешенным мотором выходит, если считать от шара до винта ?
И на каком прицепе вы её таскаете ?
Тоже очень интересно...
Дата: 31-03-13 06:36
buss@mail.ru писал:
Не понял к кому вопрос...К2М уже давно продана, где то на Волге в Саратовской обл живет. Прицеп был питерский МС-750. Общую длину как то измерял, получалось больше семи метров.
Дата: 31-03-13 09:34
Сергей61 пишет: Не понял к кому вопрос..
----получается Вам. Остальные молчат, хотя тоже очень интересен их опыт со спаркой моторов.
Ещё интересно: примерно какой высоты была ваша лодка со стеклом на прицепе? ( Все эти вопросы задаю из за размеров гаража, так сказать примериваюсь)
Дата: 31-03-13 11:16
Стекло у меня было самодельное, прямое, с калиткой. На фото как бы видно кое что. Высоту не помню, но в гараже ворота высотой 2.4м. Заходил свободно.
Дата: 31-03-13 18:17
buss@mail.ru писал:
Насчет прицепа не копенгаген.Длина с нептунами ровно шесть.Стандартный гараж в упор.Со спаркой нептунов ходил пять лет.Скорость порядка 45 км.По тяге пожалуй не хуже 50 ямы.По расходу приблизительно26 28 литров на 50км.Сколько в час сам посчитай.Винты делать было негде ходил на зеленых 300 мм.Уверенно перла груз порядка 700 кг.
Автор: Сергей/Самара (85.26.234.---)
Дата: 01-04-13 05:30
Была 2 сезона под Мерком 50 4т. Скорость максимальная на пустой 55 км/ч (баджеровский винт 12-шаг, обороты 5900), с максимальной загрузкой 450-500 кг на глисс неохотно с полностью поджатым тримом, без трима наверно вообще сложно будет. Если не особо грузить, 40-ки хватит конечно, есть знакомый на такой под одним Вихрем, но там два пенсионера кил по 60 каждый выезжают на 5-7 км на леща стоять.В гараж(6 на 3) не поместилась на прицепе, про 7 метров подтверждаю. Пришлось оплачивать зимнюю стоянку на лодочной базе.
