| Московское время 11:15:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:15:10 |
Автор: jlaw (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-03-13 18:30
Господа, имеется новая Хонда 20, висеть будет на Метле, чаще всего с одним шкипером. Какой винт будет лучше при таком раскладе - штатный 9,1/4 х 10 или такой же четырехлопастной хондовский, но с шагом 11? Просто запаску все одно брать, дилер предложил вместо второго штатного чуть более скоростной...
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 26-03-13 18:33
jlaw писал:
3х лопастной 11,но можно и не морочится,штатный оптимален...
Дата: 26-03-13 18:36
Просто где-то читал, что родной хорош при средних и больших нагрузках, а при малых немного перекручивает...
Автор: ботаник (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 26-03-13 18:38
надо сделать контрольный заплыв с тахом, скорее понадобиться грузовой 9 для ... на всякий случай, для ватрушек,лыж,перевозки пикника с тушками!
Дата: 26-03-13 18:42
ботаник писал:
> пикника с тушками!
с этим делом как раз штатный справляется ,а если одному,то 3 лопасти 11 шаг.В любом случае тах нужен...
Дата: 26-03-13 18:44
Тахометр приобрету, понятно, что с ним все вопросы быстро исчезнут. Но до открытой воды еще далеко, а мотор хочу укомплектовать сейчас, вот и озадачился. Повторюсь, речь про метлу в одно лицо.
Дата: 26-03-13 18:46
mmaks писал:
А чем хуже 4 лопасти 11 шаг?
Автор: mmaks (---.gprs.mts.ru)
Дата: 26-03-13 18:50
jlaw писал:
> метлу в одно лицо.
2ой винт все равно нужен,возьми 3х лопастной 11...
Дата: 26-03-13 18:51
jlaw писал:
> mmaks писал:
поищи в поиске,все давно написано,нет желания повторять..)))....
Дата: 26-03-13 19:06
Друзья, нет сил читать столько букв. Если можно в 2 словах чем 4 лопасти хуже 3? Шаг точно 11 будет.
Автор: Гарик К. (85.26.186.---)
Дата: 26-03-13 19:25
jlaw писал:
> mmaks писал:
mmaks
Ты его постоянно рекомендуешь, а сам то пробовал этот винт (3лоп 11"). У меня был такой (SOLAS) - скорость как у родного, упор слабый, обороты доходят до отсечки и на Антее 400 и на Оби-3, а эти лодки не легкие. ИМХО может для Ямы 15 он хорош, но на Хонду 20 не рекомендую.
Есть у меня в запасе оригинал 4лоп 11" - обороты на 500-600 меньше родного и скорость на 3-4км.ч., вообщем тяжеловат. А вот F25 (ник) понравился такой только Solas на Вельботе 42, х.з. может у них в реалии шаг разный или геометрия лопастей, хотя есть информация что для Хонды винты поставляет Solas.
Купил сталь 3лоп. 11" - пока не пробовал, вообщем пока мне нравится родной- универсален по всем параметрам.
Дата: 27-03-13 03:36
Гарик, я только не понял, у оригинального 4 лоп 11" скорость на 3 - 4 км.ч. больше чем у штатного или меньше?
Дата: 27-03-13 03:54
это как так? шаг один и тот разные только количества лопастей,а обороты меньше...
Дата: 27-03-13 04:47
jlaw
Скорость на 3-4 км.ч. меньше чем у родного.
mmaks
У винтов с одинаковым шагом но с разным кол-вом лопастей - харак-ки разные, точно также как у винтов с одинаковым шагом но разным диаметром, точно также как с одинаковым шагом и диаметром но с разных материалов ( алюминий или сталь) или разной геометрией лопастей и т.д.
