| Московское время 19:28:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:28:29 |
Автор: GOGA191 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 25-03-13 08:13
Всех приветствую!
Подскажите какая машинка подойдет для управления газ/реверс для Х20?
Вот эта Ссылка.
Или эта Ссылка.
В первом случае вроде внутри все из металла.(что понравилось!)
Во втором из пластика.(что немного напрягает, долго ли жить будет?)
Но на Х20 газ вроде надо толкать ,а 701 машинка написано что газ тянет!(Или она переделывается ?)
С дистанцией раньше дело не имел.
Автор: икс340 (94.228.254.---)
Дата: 25-03-13 09:56
GOGA191 писал:
> Всех приветствую!
> Х20?
> Вот эта http://vodnik.1000size.ru/art-00075791-28
> Или эта http://vodnik.1000size.ru/art-00026317-28
> будет?)
Позиции под номером 1 - это все машинки в сборе , которые тебе подойдут.
Отличаются они наличием или отсутствием лампочек контрольных и кнопки управления тримом.
Автор: Vova_KGD (78.40.216.---)
Дата: 25-03-13 10:30
GOGA191 писал:
Газ на Х20 надо тянуть.
Автор: mmaks (---.gprs.mts.ru)
Дата: 25-03-13 14:40
> Данунах))).На Х20 газ толкающий.Я ставил самую дешёвую
> 2" target="_blank">Ссылка.-хрычажную
> ультрафлексовскую машинку - её можно на любой борт в
> любом положении.Где-то здесь есть мой отчёт об оборудовании
> Лейкера таким мотором.Машинка по второй ссылке тоже пойдёт, она
> универсальная.А 701-я не переделывается под Хонду малой кровью.
на Хонде газ тянет,специально посмотрел,мотор рядом,родная машинка -тянет!
Автор: Гарик К. (85.26.184.---)
Дата: 25-03-13 15:45
На Н20 увеличение "газа" происходит путем выхода троса из оплетки (баудена), со стороны карба. В моем понимании это - толкать.
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 25-03-13 17:06
Гарик К. писал:
> толкать.
это румпелем при повороте газа толкать,а при установки КИТа все по другому..))
Дата: 26-03-13 11:25
Парни большое всем спасибо!!!
Так толкает или тянет ?
Короче есть румпельная Х20 , прикупил комплект 06532-ZY0-000 предназначенный для переделки лодочного мотора с румпельного управления в подвесной лодочный мотор с пультом дистанционного управления!
Пока есть время хочу сразу заказать машинку, а то в сезон время не хочется терять на ожидание доставки!
Больше нравится 701 , но если она не толкает значит не пойдет.
Тогда придется брать 89/90.
Но все же?
Дата: 26-03-13 12:18
Ответили ведь - машинка тянет. Не веришь владельцам моторов - проверь. Для этого надо снять колпак на моторе, со стороны установки комплекта снять пластиковую панель с мотора, установить набор пластиковых шалобушек, и самолично убедиться, толкает или тянет машинка.
Дата: 26-03-13 12:32
GOGA191 писал:
> управления!
> Но все же?
На карбе есть место ,рядом с подключеной тягой от румпеля,такое маленькое отверстие как раз под тягу,она у тебя самая тоненькая,на спицу кривую похожа,так вот она соединяет карб с коромыслом,к которому подсоединяется трос С2 и он ТЯНЕТ за коромысло,которое через тягу газа передает тянущее усилие на карбюратор...
Дата: 26-03-13 18:18
> Ну ХЗ)).Я ставил на румпельную Х20 со штатным установочным
> комплектом, там толкала.
не верю..))))
