 Московское время 16:07:44
 Владивостокское время 23:07:44
 подскажите нептуноведы,чем можно заменить?
Автор: димарик (88.200.207.---)
Дата:   26-03-13 03:35
Доброго всем утра,подскажите кто сталкивался,чем можно заменить резиновое уплотнительное калечко на переключение тяги реверса.
 Re: подскажите нептуноведы,чем можно заменить?
Автор: FresH (195.208.155.---)
Дата:   26-03-13 03:51
Я не заменял, у меня просто реверс болтался без уплотнения, но была мысль поставить, даже пару раз порывался поехать на автобарахолку и подобрать по диаметру. Думалось подойдет уплотнение от отверстия, в котором прокладывают проводку из капотного пространства автомобиля в салон-там стоят резиновые колечки различные.
Дата:   26-03-13 05:07
но вода же попадает в редуктор.
Автор: Чехов (213.87.240.---)
Дата:   26-03-13 06:03
В какой то теме видел маслосъемные колпачки авто.
Сам не затевался так делать, заводская конструкция вполне устраивает.
Дата:   26-03-13 06:18
спасибо, я понимаю,что устраиает. но на всю область нет ни одного магазина по нептунам где можно купить. вот проходится что то придумывать
Автор: ol2nik (188.134.35.---)
Дата:   26-03-13 19:28
На вихри ставят маслосъёмный колпачёк от 16-ти клапанной десятки.
Автор: Иван (SC)
Дата:   26-03-13 21:43
Ты живешь в крупном промышленном городе.
А это значит, что нет нужды искать нептунный магазин -
- иди в магазин резинотехнических изделий, где тысячи типоразмеров колец и сальников.
Просто купи там нужные кольца ЗА КОПЕЙКИ.
Автор: Серый Волк (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата:   26-03-13 23:18
На вихри ставят маслосъёмный колпачёк от 16-ти клапанной десятки.----и на Нептун можно втулить эти колпачки.
Дата:   27-03-13 03:47
Извиняюсь, я наверное вас не так понял. Я думал нет уплотнения на тяге включения скоростей-в поддоне, впереди. А вы пишите про то, что вода будет попадать в редуктор, поэтому я имел ввиду другое место.
