 Московское время 03:50:47
 Владивостокское время 10:50:47
 Зажигание ветерок
Автор: корсар (---.opera-mini.net)
Дата:   25-03-13 16:09
Вопрос ветроводам! Сгорела вторичная обмотка на катушке конт.заж. Мл 10,обьясните куда и как подсоеденить бобину?(как я понял минус на массу мотора,плюс на конденсатор,а куда вв провод,и надо ли убирать вторичную обмотку?)
 Re: Зажигание ветерок
Автор: BrodigY (---.donapex.net)
Дата:   25-03-13 18:09
Насколько я помню, вторичку нужно срезать вместе с ВВ проводом, найти конец первички, подпаяться к нему, и кинуть его на бобину, второй контакт бобины на массу, ну а с бобины на свечу. Все остальное остается неизменным (в магнето).
Дата:   25-03-13 19:00
т.е.на контакт конденсатора от бобины ничего не идет,правильно я понял?
Автор: Ромкааа (---.usernat.ip.net.ua)
Дата:   25-03-13 21:55
минус катушки на массу.
+ катушки на конденсатор.
ВЫсоковольтный провод на свечу.
Катушку закрепи в любом удобном месте (например за бензонасосом)
Автор: s494 (2.93.67.---)
Дата:   26-03-13 03:27
Ничего не срезая,новый проводок от контакта тянешь из под маховика на тлм закрепленную снаружи, ну и высоковольтный от тлм на свечу.
Дата:   26-03-13 06:52
s494 писал:
> тлм на свечу.
Точно, от контакта, контакт который на кондер с катухи идет, провод на бобину кинуть. Фишбейн, стр. 67
