| Московское время 04:47:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:47:07 |
Автор: s494 (2.93.67.---)
Дата: 26-03-13 03:31
Вообще это какойто пиндец, заведомо создавать короткую лодку, чтобы затем удлинять её плитами. Кто мешал на 30см подлиннее сделать?
Автор: s494 (2.93.153.---)
Дата: 26-03-13 17:30
Ну тогда надо лодки проектировать - нос с мотором и плиты, к которым сидения прикручены.
Вес получится в четыре раза тяжелее плит, плюс палуба и борта. Итого 2кг плиты, или 8кг полноценный корпус, 6кг возле мотора роли думаю не сыграют.
И незачем будет что то регулировать, если корпус будет правильный.
Автор: Егоров Евгений (46.229.141.---)
Дата: 26-03-13 20:57
Изначально, судя по всему, плиты там нафиг не нужны были. А потом воткнули моторчик помощнее, словили дельфина с потерей устойчивости... вот ласты и выросли :)
