 Московское время 12:34:53
 Владивостокское время 19:34:53
 703 командер волрос по кабелю
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   24-03-13 12:20
Купил Яму-50 4т,а там кабель на 10 спиц,у меня стоял на 7,что можно придумать или только замена кабеля?
 Re: 703 командер волрос по кабелю
Автор: kalian (95.106.49.---)
Дата:   24-03-13 12:57
а ты уверен что все 10 задействованы? накрайняк добавь 3 жилы
Автор: STORM (---.178-65-211-216.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   24-03-13 13:04
Разница в кабелях.....
Дата:   24-03-13 15:11
Существует переходник, под названием "адаптер", который я пытался заказать в Ямаха центре, но после нескольких неудачных попыток, взял и сделал разъём сам, при этом использовал штырьки от разъёма самолёта. И хотя там есть провода на трим, они не используются, так как трим подключёт непосредственно к машинке.
Дата:   24-03-13 15:33
alexgr писал:
Эта фраза мне не совсем понятна......(
Дата:   24-03-13 17:50
STORM писал:
> alexgr писал:
> машинке.
Трим расположен на основании подвески мотора, с левой стороны мотора выходят три толстых провода. На самом моторе я не нашёл места для монтажа 2 х реле на 80 ампер и расположил их в коробке по правому борту, на котором стоит машинка и выключатель аккумулятора. Из самой машинки выходят провода трима, которые подключены к обмоткам реле.
Дата:   24-03-13 17:57
Если я правильно понял тут иная ситуация.... Старая машинка с кабелем в 7 проводов не стыкуется с новым мотором от которого идёт коса в 10 проводов..... То есть никаких реле устанавливать не нужно..... Нужен переключатель гидроподъёма в рукоятку (если его нет) и два(три) провода на него от мотора.... Ну и способ соединить разные фишки....
Дата:   24-03-13 18:17
STORM писал:
Вот в чём вся загвоздка!!!
Дата:   24-03-13 18:18
STORM писал:
У меня новая машинка с 10 проводами, а мотор старый с 7 проводами я их отрезал и сделал 10 проводов разъём.
Дата:   24-03-13 18:34
Ну и способ соединить разные фишки....7 ми штырьковую фишку распилить, так что бы штырьки были отдельно и соединить их с 10 штырьковой фишкой по плану указанному выше.
Автор: Алексей 76 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   24-03-13 19:55
Если мотор новый, я бы не стал ничего резать, купите со Штатов или где поближе такую штуку: YAMAHA 7 PIN TO 10PIN ADAPTER HARNESS # 703-8258A-00
Дата:   24-03-13 20:07
Есть такая штука..... Ссылка.
Автор: A.S.. (---.mirdm.ru)
Дата:   25-03-13 19:19
А 703 от какого мотора? от 30D?
Тогда в блоке газ тянущий,
а на полтинник толкающий нужен..
Дата:   25-03-13 20:29
A.S.. писал:
Спасибо за подсказку,будем менять и кабель и командер.
Дата:   26-03-13 05:23
Коммандер можно переставить, разобрать распресовать и запресовать в другое отверстие. Это было на форуме. Я себе хотя я покупал новую переделовал. Был у меня второй мотор Ямаха 60 СЕ, на нем я соединял проводками с наконечниками. Мотор я недавно продал, а проводки лежат на даче.
Автор: BOX (85.26.231.---)
Дата:   22-04-13 02:35
STORM писал:
День добрый.
Румпельная Ямаха40VETO, подключаю на дистанцию,но в фишке которая на моторе(папа) не хватает двух проводов, это синий-подсос и жёлтый-зажигание.Подскажите где взять эти два конца, особенно интересен жёлтый и как подключить тах Фария
Автор: STORM (---.178-65-197-86.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   22-04-13 03:11
Жёлтый провод должен выходить с машинки на приборы....
На тах нужно три провода-жёлтый,чёрный,зелёный....
Дата:   22-04-13 09:46
Так всё таки откуда брать жёлтый
Машинка 704 , проводка самодел.
Автор: STORM (---.178-65-206-105.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   22-04-13 10:40
Жёлтый провод-это питание после замка зажигания (повернул ключик-заработали приборы).....
По 704-й не в курсе.... Замок там есть?
Автор: BOX (83.149.48.---)
Дата:   22-04-13 16:52
STORM писал:
> ключик-заработали приборы)..--У меня жёлтого нет, замыкаю красный и коричневый движка работает....
> По 704-й не в курсе.... Замок там естьУ меня бес замка.
Дата:   22-04-13 16:57
Вариантов два..... Забить на замок и пустить питание на прибор(ы) на постоянку,с красного провода..... Либо через выключатель(тумблер)....
П.С. Либо таки раскошелиться и купить дешёвенький китайский замок,от того же скутера..... Будет всё цивильно-старт/глушка/приборы от ключа....
