 Московское время 14:59:10
 Владивостокское время 21:59:10
 Межвидовое скрещивание продолжается)))
Дата:   22-03-13 16:57
Что здесь не так?))
 Re: Межвидовое скрещивание продолжается)))
Автор: Rex (37.9.155.---)
Дата:   22-03-13 17:02
Гы!!!Я знаю, но не скажу :))
Автор: федот68( Калуга) (89.179.95.---)
Дата:   22-03-13 17:05
В заглавных статьях сайта "Мотолодка" есть одна.
Про старых друзей Ивана, перестроивших шлюпку от океанского лайнера в семейный мотобот.
Там в кадре был гибрид и покруче свареннный... :-)))
Автор: Александр Иванович (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   22-03-13 17:09
Отснято интересно-сверху-вниз,с невысоким качеством,пространство ,как бы,растягивается...НО! Ощущение такое,что голова от мерка большей мощности,чем нога...(но,тогда-почему-МЕЖВИДОВОЕ??).как-то так.. Не удивлюсь,если скажешь,что-нога вовсе не от Мерка..... С уважением
Автор: некто (---.gprs.mts.ru)
Дата:   22-03-13 17:19
А от салюта
Александр Иванович писал:
> Не
Автор: vova (78.25.120.---)
Дата:   22-03-13 17:25
нога тохи?
Автор: Maslov (---.dynamic-pool.mclaut.net)
Дата:   22-03-13 17:31
Нога Yamaha 5?
Дата:   22-03-13 17:33
А как Вам такой вариант, жаль крупнее нет
В профиль :)
Автор: Кухтиев Вадим (188.134.38.---)
Дата:   22-03-13 17:49
подозреваю,что у Пузыря ветронога с меркобашкой
Дата:   22-03-13 17:52
Кухтиев Вадим писал:
Очень близко
Автор: lednic606 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   22-03-13 17:55
Да это походу редуктор мелкоМоси на Меркуредейдвуде... али я чего пУтаю? :-))
Автор: skitskit (85.26.234.---)
Дата:   22-03-13 18:02
Дмитрий хва глумиться над народом............ Сказал бы уж........ Чистый Мерк,ну все мерк,а вот редуктор от Моськи 10,5.........
Дата:   22-03-13 18:10
Всё так и есть.Голова и нога Мерк-5, редуктор Москва-М, винт Стрела.Скрестил вот))).Попался по случаю в Финке моторчик исправный, но без редуктора - за очень смешные деньги.Редуктор родной рабочий за нормальную цену найти не удалось, пришлось в очередной раз заняться гибридостроеием.
Дата:   22-03-13 18:12
Стыковка тяги реверса и валов.
Дата:   22-03-13 18:15
Проставка в магистрали охлаждения.Резинка в соединении трубок - колпачок от штуцера прокачки РТЦ Нивы.Встал как родной)).Кусок толстой трубки от Москвы.
Дата:   22-03-13 18:17
Переходная пластина.10 мм дюраль.
Дата:   22-03-13 18:24
Пластина установлена на мерковский дейдвуд.Я поставил задачу в самом моторе ничего не переделывать - вдруг штатный редуктор найдётся.Звук у Мерка изменился интересно - стал глуше и мягче.Всё включается-перключается, вода из контрольки бежит бодро, обороты под нагрузкой в ванне развивает, в общем - жить будет.Особенно учитывая стоимость всего проекта)))).На очереди следующий...
Дата:   22-03-13 18:29
skitskit писал:
> 10,5.........
Дата:   22-03-13 19:52
Я извиняюсь за нескромный вопрос: А как вы сей девайс называете? Чебургенчиком?
Дата:   22-03-13 20:08
Ну ты туфтач ))) Если ты не скажешь , что головка держится надёжной рукой , я повторюсь )))
З.Ы. Биения ведь не избежать , или хочешь сказать , что на квадрате и шестиграннике "сотки" ловил ?))
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата:   23-03-13 04:01
Внутри головки между торцами валов пружина.При работе ничего не гремит и не брякает.
Точно так.Это самая муторная часть работы.Главное - не торопиться)).Выставляешь на штангеле нужный размер, фиксируешь стопорным винтом и пилишь потихоньку, постоянно контролируя процесс.Как фабзайцы в СССР, ощущая себя в этот момент слесарем с авиазавода 1930-х годов))))))
Дата:   23-03-13 14:46
Ага... Хороший термин для овцелюбства... :)))
