| Московское время 03:12:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:12:43 |
Автор: johnyb (---.103.165.109.donpac.ru)
Дата: 22-03-13 14:34
Помогите разобраться с дистанцией.
Купил лодку, мотор Honda 50. Вот этот шток, в который вставляется кочерга, (на фотке) не движется. Открутил кочергу, мотор крутится. С обратной стороны откутил гайку троса. Трос вытягиваю, а этот шток с обратной стороны остается на месте.
Подскажите как должно быть!!!
Дата: 22-03-13 14:52
Руль не крутился, я его снял. Снял редуктор, он впорядке. трос в рубашке движется.
Автор: tlt70 (178.163.32.---)
Дата: 22-03-13 15:10
При снятой кочерге, когда трос двигаешь, шток ходит? Если нет, то обрыв троса.
Дата: 22-03-13 15:25
При снятой кочерге, открутил гайку крепления троса к струбцине мотора. Начинаю вытягивать шток троса со стороны гайки из струбцины мотора, трос с другой стороны(где редуктор), выходит из рубашки, а шток с ухом для кочерги(с другой стороны струбцины мотора) не движется.
Дата: 22-03-13 15:28
Если не открутить гайку крепления троса к струбцине мотора, трос в рубашке не движется
Автор: johnyb (31.23.186.---)
Дата: 22-03-13 19:25
да я согласен. но как вытащить шток с ухом для кочерги (на фото). Я же говорю, он не движется, т.е. как будто заклинил в струбцине.
Автор: johnyb (---.107.41.46.donpac.ru)
Дата: 23-03-13 13:27
А может у кого есть рисунок как собирается дистанция в струбцине мотора. Я бы посмотрел и понял как её разобрать.
Повторю проблему. Не могу сдвинуть с места шток с ухом под кочергу(как будто заклинил).
Автор: STORM (---.178-65-249-194.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 23-03-13 13:37
Всё очень странно.... Ось представляет собой упрощённо просто трубу,диаметр которой несколько больше чем диаметр наконечника троса.Что либо заклинить там в принципе не может.... В любом случае постукивание молоточком по торцу штыря при открученной гайке должно стронуть дело с мёртвой точки.....
Автор: Павел Новг (81.9.23.---)
Дата: 23-03-13 15:07
Вероятно в месте обрыва трос распушился и поэтому в плотной рубашке его "закусило" .
ИМХО : Даже если и не оборвало и удастся "молоточком разработать" то нужно быть полным ,,,,,,,,,,,,,, , чтоб с таким рулевым кататься :)
Дата: 23-03-13 15:10
Павел Новг писал:
> рулевым кататься :)
Никто и не говорит о дальнейшей эксплуатации,человек просто не может разобрать узел.....
Дата: 24-03-13 05:57
Эта гайка ничего не даёт...... Она из пластика,больше работает в качестве пыльника и удерживать трос с такой силой просто не в состоянии теоретически.....
Автор: Серкап (---.nwgsm.ru)
Дата: 24-03-13 07:00
STORM писал:
Как знать, как знать...
Ее отвернуть и проверить - минутное дело. Когда сам первый раз столкнулся с дистанцией, то пытался эту самую гайку использовать по указанному вами назначению и результаты были похожими на описываемые
Автор: johnyb (46.61.36.---)
Дата: 24-03-13 08:44
гайку эту открутил, но результат не изменился. Она пластиковая и вряд ли способна закусить наконечник
Автор: Наумов Антон (91.217.43.---)
Дата: 24-03-13 09:09
Если лодка стоит в холоде, то может просто смазка внутри троса фиговая и замерзло все на проч. Вот и ни туда и ни сюда не двигается.
