| Московское время 13:46:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:46:34 |
Автор: Павел 5м3 (89.250.223.---)
Дата: 21-03-13 04:56
Да вроде не здоровая!! образовалась она посередине крышки. толи от того что на нем постоянно рыбачат, или от того что зимой когда перевернутая была на козле, снега много было и весной он стал тяжелый и продавил в этом месте!!(((
Автор: VMS (85.113.219.---)
Дата: 21-03-13 06:46
Павел 5м3 писал:
> Пока нет завалена снегом? знаешь как исправить??
Немного паров бензина в люк и огонек, все встанет на место. Главное не переборщить.
Шутка конечно, без фото вмятины сложно чего либо подсказать!
Автор: крутоярский0474 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 21-03-13 07:30
вмятину выдавить изнутри, подложив под нее доску(выдавливать можно или бруском упертым под углом постукивая молотком, или тем же домкратом), по профилю крышки изнутри приклепать усилитель(выгнутый по профилю крышки уголок - дюраль(он пожестче будет), АМГ(помягче) или с этих же материалов П-образный профиль), короче мысль должна быть понятна, с шагом и материалом усилителей определяйтесь по месту.
Автор: s494 (2.94.192.---)
Дата: 21-03-13 10:47
Бакелитовую фанеру изнутри на винтах с большими красивыми полукруглыми шляпками на палубе.
Автор: Евгений64 (89.179.207.---)
Дата: 21-03-13 11:48
s494 писал:
думаю не стоит т.к. вес крышки люка увиличится в разы и при открывании его другом-разпизяем есть риск получить вмятину от ручки падающего после открытия люка о палубу
Дата: 22-03-13 04:51
Евгений64 писал:
> s494 писал:
1. Читай-пиши внимательно и не додумывай вопрос от себя.
2. Нефига дружить с распиздями. (Скажи мне кто твой друг...)
К ТС. Лучший по крепости вариант укрепить носовую палубу не уголки (тем более из амг), а бакелитовая фанера.
И то, что уже прогнулось со временем выровняет, давление снизу то постоянное будет. Проверенный вариант, но на лодке из амг.
Д1 у к5м покрепче будет.
Дата: 22-03-13 06:10
К дюрали крепить винтами с большими красивыми шляпками, снизу с большими шайбами. Фанера снизу под палубу подводится кусками пролезающими в люк. Внутри встык. Укрепляет стык или ещё кусок фанеры, или полоса дюрали. Такой сэндвич не согнётся.
Фото скинь где согнулось.
А то может тупо стальной прокатанный уголок или квадратную трубу 15х15 изнутри по краю люка поставить.
Дата: 22-03-13 06:11
да вроде внимателен--"образовалась она посередине крышки. толи от того что на нем постоянно рыбачат"
как я понимаю крышка это и есть бомболюк.
а на счет распияйства...........это конечно образно сказано(хотя друзья у меня разные) но подробный инструктаж по пользованию лодкой не провожу,а стараюсь не делать в лодке вещей которые бездумно могут ее повредить(лакированая палуба,ковер ручной работы на пайоле итд)
если же речь вс еже идет о палубе.....возможно Вы и правы а возможно и нет т.к. вес бакелитки оставляет желать лучшего..хотя если как то вкрячить туда кусок по всей ширине палубы,то думаю даже при небольшой толщине фанеры за счет так-сказать эффекта ""арки" жесткость и появится.
алюм. профиль ИМХО проще/лучше/правильнее
Дата: 22-03-13 06:51
Земляк, давай на ТЫ, а то как то не очень... мы ж всё таки одним увлекаемся ;)
Я понимаю, что фанера будет тяжелее, но она обладает гораздо большей упругостью, а когда такие как я 105кг по носу прыгают со спиннингом, то палуба вниз здорово проминается.
А если с крутого берега который выше палубы с размаху спрыгнуть подскользнувшись с него вообще плохо палубе придётся.
Амг уголок ставить совсем нельзя, или усиливать палубу частой решёткой придётся, амг гнётся и не возвращается обратно.
Нормальный дюралевый уголок сейчас найти у нас в Саратове невозможно, у тс не знаю, но сужу по себе.
Если прогнулась рамка возле стекла где мало места, то я бы там изнутри положил может и квадратную трубу 15х15 или 20х20 от борта до борта, подогнав её по изгибу палубы.
Ведь надо или чтобы пружинило, или чтобы вообще не прогибалось ничего. А пока это она сгниёт наверху без воды, стальные накладки на днище у 5м2 по 10 и больше лет стояли, и ничего. Их на люминь только у 5м3 и 5м4 заменили.
Я так думаю.
Дата: 22-03-13 07:25
s494, почему так категорично нельзя АМГ - просто взять с более толстой/широкой полкой, дюраль тут выигрывает массой и размерами.
Дата: 22-03-13 07:37
Евгений64 писал:
> у нас в скобяном мире профилеи всяких навалом(не уверен амг или
> люминь)
В Скобяном мире амц.
"Сплав АМц - сплав АМц является единственным деформируемым сплавом так называемой бинарной системы Al - Mn . Он обладает высокой коррозионной стойкостью, практически не отличается от коррозионной стойкости сплава АД1. Полуфабрикаты из сплава АМц хорошо свариваются газовой, атомно-водородной, аргоно-дуговой и контактной сваркой. Сплав хорошо деформируется в холодном состоянии и в горячем, температурный интервал (320-470 ° C) Термической обработкой не упрочняется, и профили из него поставляются в отожженном или горячепрессованном состоянии."
Ключевые слова: "Сплав хорошо деформируется"
Крутоярский, зачем толстый (тяжёлый) амг, когда лёгкая стальная квадратная труба будет крепче или такая же?
Уж во всяком случае полка уголка амг вниз больше 15мм будет, а труба15х15. А упругую фанеру фсф10мм не сломать если и прыгать на ней.
Дата: 22-03-13 07:45
фанера может и лучше, если бы была возможность под палубу вкорячить ее цельным полотном, естественно с вырезом под люк.
