 Московское время 17:27:36
 Владивостокское время 00:27:36
 Yamaha F 70AETL дляQuicksilver 470 Cruiser
Автор: Odissey (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   20-03-13 16:33
Всем привет. Сейчас у меня на Quicksilver 470 Cruiser установлен Ямаха 50 DETL. Лодка отличная никаких претензий, мотор - мне кажется маловато мощи, когда 4-чел в лодке на глиссер выходит тяжело, нужно чтобы минимум 2-е стояли спереди и максимальная скорость движения могла быть и выше. Расход при этом не большой около 10лч., но т.к. скорость низкая приходится долго плыть до места и и экономия уходит в часы.
И я задался идей поставить 70-ку.
Плюсы:
динамика (выход на глиссер полной загрузкой);
увеличение максимальной скорости (здесь есть сомнения - а может 70-ка мне и не добавит скорости?);
мотор наверное должен быть тише т.к. инжектор.
Минусы:
для регистрации нужно переоборудовать лодку - усиление транца и установка доп. книц.
увеличение расхода.
 Re: Yamaha F 70AETL дляQuicksilver 470 Cruiser
Автор: Ивaныч 59 (---.255.92-33.perm.ertelecom.ru)
Дата:   21-03-13 04:13
Скорости 70-ка как раз добавит, а вот насчет выхода на глиссер - не факт что сильно. 70-ка - это та же 50/60-ка, в том же блоке цилиндров, что и у тебя, только с впрыском и 16-клапанной ГБЦ. На максималке она пойдет быстрее, на крейсерской, полагаю, не особо, а вот резервов для лучшего выхода на глиссер у нее немного, объем-то такой же. Стоит поиграть с винтами, например - поставить 4-лопастной, с шагом на 2 дюйма меньше родного 3-лопастного. Лучшему выходу на глиссирование это хорошо помогает. У тебя выход на глиссер долгий не столько из за мотора, сколько из за слишком короткого корпуса. Ну а учитывая, что 70-ка почти на сотню дороже 50/60, да еще и транец переделывать/согласовывать - по моему овчинка не стоит выделки. Если уж и брать 70-ку, то Сузу 70 ATL. Цена та же, а объем 1500. Правда, весу на 35 кг больше.
Автор: Антон Владивосток (176.100.136.---)
Дата:   21-03-13 04:42
Ивaныч 59 писал:
> - не факт что сильно. ....
Вы забываете, что у F70 совсем другой редуктор с большим винтом и передаточное 2.33
Поэтому как раз выход на глиссирование и будет самой сильной стороной замены на F70 плюс у него вес как у двухтактника. Также с F70 повысится крейсерская скорость, т.к. у большего винта при том же корпусе будет лучше упор и меньше проскальзывания по сравнению с маленьким винтом F50 или F60/
А если брать Сузу 70 ATL, не надо забывать, что мотор в одной базе с 80 и 90 - это здоровенный тяжелый мотор для крупных корпусов, который вообще не нужен на такой маленькой лодке.
Автор: Асланов Дмитрий (---.samara-ttk.ru)
Дата:   21-03-13 04:50
Тишины инжектор не добавит, максималка чуть прирастет. Выход на глисса будет конечно веселее. Я на такой же (460) лодке ставил винт нержу и задирал мотор сильно, товарищ на 470 поставил новый ECU и снял целку на впуске, говорит выход с нагрузкой стал веселее. Вобщем, если все это сделать, то "отскочишь" за штуку баксов, это гораздо дешевле замены мотора и усиления лодки.
Автор: Odissey (---.nk.rn-inform.ru)
Дата:   21-03-13 05:43
Я почему пишу именно про Ямаху 70-ку, т.к. она проходит по весу для моей лодки, у меня максимум можно ставить 124 без доделки, но ведь ГИМСу это не объяснишь, да и производитель не совсем понятно почему сделал такое ограничение в 50 л.с. Поэтому проблема доделки немаловажная в данном случае и если оно того е стоит будет обидно, т.к. мотор на самом деле дороже на 100.
А что значит "...товарищ на 470 поставил новый ECU и снял целку на впуске" ? Особо экспериментировать именно с движком я что-то побаиваюсь, т.к. каковы последствия ? вырастет расход? износ самого двигла?
Автор: DENSAR (---.ae-0.715.srtv-rgr2.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата:   21-03-13 06:45
Онанизмъ, высота установки мотора и подбор винта тебе в помощъ
