 Московское время 10:26:27
 Владивостокское время 17:26:27
 Чем приклеить резину к люминию
Автор: valhunter (85.26.235.---)
Дата:   20-03-13 16:45
Есть открытый нос из рифленого алюминия, есть резиновый коврик. В жару рифленка раскаляется, поэтому коврик очень кстати, но ничем не прикрепленный на быстром ходу улетает. Сверлить не хочется, поэтому собственно вопрос: чем приклеить или другие варианты?
 Re: Чем приклеить резину к люминию
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата:   20-03-13 17:03
Уже давно придумано. Всякую резину, ко всякому алюминию, в авиапромышленности приклеивали 88 клеем. Ее, резину, даже при скорости самолетной не сдувало.
Автор: Хаос (---.spbmts.ru)
Дата:   20-03-13 17:28
Я извиняюсь, а ПВХ? Его чем к АМГ клеят?
Заранее спасибо.
Дата:   20-03-13 17:52
ПВХ к ПВХ клеил тем же 88-м. Держит намертво уже шестой год
Дата:   20-03-13 18:08
А если все же к АМГ? Продержит столько же? Или другим чем попробовать? Чем? Я понимаю, что похож сейчас на зануду, но все же... :о))) Вдруг есть проверенное решение.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   20-03-13 18:30
В приклейке заплаток на резиновую шкуру байдарки ( и надувной резиновой лодки тоже) - клей "Радикал" ( чёрный такой. А на тюбике водолаз в "трёхболтовке" изобрАжен...) показал себя буквально на порядок лучше того "88", что реально купить в розницу.
Думается мне что БФ-2 иль "Феникс" ( не перебирая современного сонмища клеев) для приклейки ПВХ к металлу - получше "88" окажутся....
Не ленитесь читать инструкции, господа.
И не забываем : массовый вброс неплохих клеев для ПВХ примерно совпал с массовым распространением ПВХ надувных лодок ( заменой ими старых "резинок")
Автор: Симчат Николай (83.220.237.---)
Дата:   21-03-13 11:18
88 хорош. Только обязательно нацарапать крупной наждачкой. если есть, то отличный клей Радикал. Но во Владике его уже не найдешь. Все забили Моментом
Автор: brodyagin (---.ntsmail.ru)
Дата:   22-03-13 05:04
88 клей я сам лично не юзал, но недавнаяая задача, которую решал - это обклейка лодки пвх винилом. десмокол или клеи на его основе (88 с течение времени не дерожал и винил отходил) - заключение постоянно обклеивающих лодки на производстве!
Автор: Александр(Тольятти) (85.26.235.---)
Дата:   23-03-13 20:02
Привет Валера. Что то все забыли учесть что поверхность под коврик - рифленка, а значит плотного контакта резины с поверхностью не получится, поэтому с клеем может не получится. Исходя из задачи вижу такое решение - нужен клей в толстом слое, попробуй Соудаловский клей - герметик "Fix All", наносим по периметру коврика и в центре не забудь и приклеиваем. Клей герметик нужен именно этот, в продаже он есть, все остальное что мы с тобой знаем не подходит, по крайней мере мне не понравилось
Для себя была необходимость подобрать клей для вклейки сальника в старый корпус редуктора, этот герметик очень понравился, адгезию я естественно проверял, думаю должно получится. Удачи ))
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   24-03-13 05:54
клей для вклейки стёкол,рефлёнку можно покрасить в светлый цвет.
Автор: Александр(Тольятти) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-03-13 06:30
А коврик то резиновый не греется сам чтоли?? если он черный например, то его вместо гриля можно )))
Автор: Scratch (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   24-03-13 10:56
А нос из рифленки какого цвета??? Думается мне будь он белым или светлым каким-нибудь - не накалялся бы так сильно....
