| Московское время 06:02:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:02:01 |
Автор: L200 SS (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 20-03-13 14:28
Может ли быть в новом моторе залито масло в полном объёме?, на щупе чуть меньше минимума, а слилось где то 5 с небольшим литра, хотя по мануалу входит всего 5 л и нужно ли выкрутить свечи и прокрутить на передаче в избежании гидроудара, т.к транспортировался лёжа?
Автор: Gosh52 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 20-03-13 14:56
Вроде как при нормальной установке мотора прокрутка без свечей обязательна
Дата: 20-03-13 15:37
Новее не придумаешь,продованы сказали , что при транспортировке может в цилиндры попасть масло, каким образом не пойму. И вообще нормально , то что мотор с завода заправлен маслом?
Автор: Антон 555 Я (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-03-13 16:15
По моему нет!Или пьяные китайцы забыли слить!Даже наклейка есть ,что масло в дв нету!!!А мотор в железном ящике был?
Дата: 20-03-13 16:53
Антон 555 Я писал:
Ф80 изготавливается в США, никаких наклеек нет кроме рекомендованного масла, мотор доставлялся на деревянном европалете без каких либо ящиков и коробок.
Автор: Маздаич (91.215.227.---)
Дата: 21-03-13 10:39
L200 SS писал:
> Может ли быть в новом моторе залито масло в полном объёме?, и
В полном или не полном - в любом случае замена масла лишней не будет. + в ноге обязательно проверь уровень (заменишь после обкатки).
Никагого ГИДРОУДАРА при попадании масла в горшки не будет. Просто не запустишь двигатель. Если такое все-таки произошло, выкручиваешь свечи и продуваешь цилиндры + топливная должны быть чистая...
Дата: 21-03-13 13:16
Сегодня всё что слил, а это 5 с небольшим литров, залил обратно в дигатель, выкрутил свечи, включил заднюю передачу и провернул за винт около 20-ти оборотов, признаков масла в цилиндрах не увидел.
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 21-03-13 13:34
Маздаич писал-
Наивный чукотский мальчик,не надо 3.14 здить о том в чем не понимаешь.
Автор: Маздаич (---.19.250.255.pool.sknt.ru)
Дата: 21-03-13 18:37
АЛЕКС999 писал:
> понимаешь.
Уважаемый!
Вместо того, чтоб опускаться до хамства, лучше провели бы тогда на этот счет ликбез. Может кому-то польза будет, в том числе и мне.
Автор: Илья-1000 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-03-13 18:58
Приблизительно посчитаем 1600см3 : 4цилиндра : 10 (степень сжатия) = 40см3 (объем камеры сгорания). То есть 2 столовые ложки масла в камере сгорания, затекшие при кантовании мотора - и гидроудар реален, как никогда.
Дата: 21-03-13 19:22
Конечно я не думаю что может попасть такое кол-во масла, но всё же прокрутил для спокойствия, без свечей.
Дата: 21-03-13 19:29
Илья-1000 писал:
Согласен, действительно такая возможность не исключена.
Но если с ручным стартером все понятно, то на электро должна же быть на такой случай защита? Предохранитель на стартер?
Автор: sennoi (178.45.36.---)
Дата: 21-03-13 19:37
Маздаич писал:
__________________________________
Какая связь м/у возможностью гидроудара из за наличия масла в цилиндрах и ручным или электростартером? И какая защита должна стоять на электростартере от гидроудара???
Автор: leks.771 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 22-03-13 02:55
Мерк ф-60 масло с магазина в полном объеме.Масло не сливал ,после установки мотора на транец вывернул свечи ,залил в каждый цилиндр по 10-и кубовому шприцу бензина ,через 2-е , 3-и минуты провернул стартером,с выдернутой чекой ,предварительно прикрыв свечные колодцы ветошью,следы масла были.
