| Московское время 16:31:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:31:48 |
Автор: Александр13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата: 19-03-13 11:20
Всем доброго здравия! В связи с заменой трубы на Казанке 2ой возникли вопросы. Вал РК на старой трубе был наклонен относительно днища, на новой трубе вал РК паралелен днищу. Вот сижу голову ломаю, делать клин под водовод или крепить как есть? Чем черевато отсутствие поджатия струей? У кнаповского водомета угол какой наклона и есть ли он там вообще???
Автор: asn (---.178-65-217-205.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 20-03-13 07:22
Экспериментировать в данном вопросе, сам понимаешь, сложно, это не наклон подвесного мотора изменить, потому, при строительстве своего водомета очень внимательно изучал всю доступную на тот момент литературу (интернета еще не было), везде рекомендуется наклон оси РК к килю в р-не 3 гр. Не озадачивался теоретическими предпосылками этого, просто так и сделал. А причины (ИМХО) таковы, что при работе ВД наблюдается эффект присасывания в р-не водозабора, т.е. в корме, при прямой оси получим дифферент на корму, и дабы его компенсировать и делается наклон, повторюсь, этот вывод сугубо ИМХО.
Автор: Александр13 (---.geskirov.ru)
Дата: 20-03-13 13:38
Влад спасибо за ссылку. Труба у меня точно такая же!!! Но спрямлялка типа Братишко лопаточная. Импеллер на 190. Кстати у вас хотел по РК спросить, заказать можно шнек? И какой шаг под 402 мотор надо?
По поводу переделки водовода, столь глобально заморачиватья нет ни желания, ни возможностей. Интересно как поедет если оставить как есть? Ведь угол наклона рекомендуют от 0 до 5 гр.
Автор: Барин (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-03-13 14:12
Делай угол клином в 5 гр, и все поедет у тебя. ( см. эскиз по ссылке, я там Анатолию показывал как делает Гамильтон)
Шнек заказать можно, шаг в районе Н200 думаю надо, но все равно надо пробовать, с 1 попытки редко когда попадаешь, надо как мин. 2 импеллера запытать с разным шагом ..
По заказу пиши в почту, на сайте есть прайс с поз. "импеллер по чертежам заказчика", т. е по вашим размерам .
Автор: Александр 13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата: 20-03-13 18:32
Влад а можно ссылку по установке Гамильтона? В теме по крыму не нашел. А если стандартный шнек проточить до 190 мм по диаметру хр-ки изменятся сильно?
Дата: 20-03-13 18:46
У тебя там ступица меньше 90 мм, а на КнАпе она именно 90 мм, тебе нужно весь СА тогда под стандартный импеллер переделывать и поджатие менять ..
Дата: 20-03-13 19:06
Да ступица 55 мм где то. СА переделывать нет смысла, водомет заводской и сделан довольно качественно. Дома так не повторить. По импеллерам отписался у вас на форуме. Продаете вы? Вообще водомет этот двухступенчатый. Но сделан так, что промежуточный СА с РК выкидываются и получается одноступенчатый без каких либо доработок. Но импеллер соответственно надо уже другой.
Дата: 20-03-13 19:23
Продает автор темы Николай.
Если у тебя СА лопаточное, то это уже "самопал", родной СА как у Анатолия с конусным поджатием, поговори с ним, он много чего расскажет в его теме и даст советы..
