| Московское время 02:58:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:58:50 |
Автор: L200 SS (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 20-03-13 08:51
Привет всем, прошу помощи у владельцев лодок Стрелка м, снимал штурвал для установки приборов и потерял гайку,которая притягивает штурвал к редуктору, может кто подскажет внутренний диаметр и шаг резьбы гайки?
Автор: михаил из саратова (---.gprs.mts.ru)
Дата: 20-03-13 11:04
Для начала, резьба измеряется по наружному диаметру. Берёшь штанген- циркуль, измеряешь, потом берёшь попеременно болты М6, М8, М10 с обычной резьбой и прикладываешь к ниткам измеряемой резьбы до совпадения шагов. Совпадает М6- значит шаг 1, М8- 1,25, м10- 1,5.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 20-03-13 19:26
михаил из саратова писал:
> 1,25, м10- 1,5.
В гайке? По наружному диаметру? У ТС про гайку вопрос! Сорри за флуд, натроение "пофлудерасить"! *-)))
По теме почти ответили, ведь резьба на валу редуктора не потерялась. *-))
Дата: 20-03-13 20:01
L200 SS писал:
У Стрелки какой то особенный (своей конструкции и изготовления) редуктор?
Дата: 21-03-13 09:11
Елена, Мурманск. писал:
> L200 SS писал:
> снимал
> внутренний
> редуктор?
Да причём особенный редуктор? Просто не охота идти в авто-магазин и лопатить кучу гаек в надежде что какая нибудь подойдёт.
Дата: 21-03-13 12:22
PPS писал:
> потерялась. *-))
Сказывается церковно- приходская школа:))))
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 21-03-13 12:38
> Ошибаешься!
Точно,извините. Пошел померил 12х1.75
По крайне мере на MULTIFLEX
Дата: 21-03-13 16:52
++++ Объясни пожалуйста, о игумен, иноку недоученному, как померять наружный диаметр резьбы изнутри гайки при помощи сего чудного девайса штангенциркуля (отроки вроде так правильно сей инструмент поименовали)? *-)))
> .................................... Совпадает М6- значит шаг 1, М8-
> 1,25, м10- 1,5.
++++ И неужто на всех болтах так закономерно, по велению откель-то, меняется шаг резьбы с изменением диаметра болта??? Али возможны исключения из сего писания??? *-)))
Автор: Сергей 2 30 (78.25.121.---)
Дата: 21-03-13 19:20
Автор: PPS "И неужто на всех болтах так закономерно, по велению откель-то, меняется шаг резьбы с изменением диаметра болта??? Али возможны исключения из сего писания??? *-)))"
-- Есть понятие стандартная резьба(у нас метрическая) 8х1,25
-- На авто раньше была "мелкая" 8Х1мм например
ВАЗ изменил привычный расклад 12х1,5 заменил на12х1,25 ,причём самоконтр("пластик")
То есть гайка самоконтр м10 из магазина метизы не подойдёт на болт 10ку от "жигулей"
Автор: Kostas (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-03-13 19:29
Сергей 2 30 писал:
А ВАЗ тут причём,если всегда существовал основной шаг резьбы,мелкий и прочее...
Дата: 21-03-13 19:55
Автор: Kostas -- Ну условно "нормальная" "мелкая" и от "жигулей".ИМХО :)
Крепил датчик эхолота, потерял гаечку 6ку.... и так и сяк, дюймовая оказалась резьба. Поменял болт на наш.
Дата: 21-03-13 21:36
Сергей 2 30 писал:
Сергей, вопрос не в том какие бывают резьбы и диаметры. А в основном в том, что имея только гайку и зная ее ВНУТРЕННИЙ диаметр, но не зная шага резьбы, без приспособ определить все ТОЧНО не получится, определить диаметр и шаг резьбы по гайке без одного из этих параметров - это ткнуть пальцем в небо, хотя в приближении можно угадать!
Михаил все правильно писал, но применительно к болту/валу с резьбой, но не к гайке! Я поэтому и написал про флуд. *-)))
А кроме метрической и дюймовой есть еще минимум пара-модульная и питчевая, а если развивать тему и придираться к словам и того более в определенных сферах. Но это опять флуд в вопросе ТС.
ТС задал вопрос про ГАЙКУ и ее параметры! А не про способы измерить или вычислить диаметр и шаг по болту/валу. *-)))
Есть ГОСТы на резьбы, но не факт, что все равняются на ВАЗ, ибо ВАЗ не эталон! *-)))
Дата: 31-03-13 12:27
Сегодня решил свою проблему,резьба оказалась дюймовой (12,5 и шаг 1,25), в магазинах таких гаек не нашёл, поступил проще, нарезал резьбу (12 с шагом 1,25), таких гаек хоть попой ешь)))))
