 Московское время 15:26:55
 Владивостокское время 22:26:55
 От какого автомобиля поставить рессоры на самодельный двуосный прицеп
Автор: baltiec (---.prodfond.spb.ru)
Дата:   19-03-13 10:43
Делаю прицеп под семи-восьми метровый катер , двухосный.
Катер 1500 т. какие наиболее компактные рессоры и от какой машины можно использовать.
 Re: От какого автомобиля поставить рессоры на самодельный двуосный прицеп
Автор: Глот (194.67.37.---)
Дата:   19-03-13 11:04
На двуосном от авто будет сложно.
придется в два ряда , а вообще от Москвича 412 или от УАЗа.
Автор: LKP (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-03-13 11:15
москвичь или передок газель но они длинные !волга ! Ссылка. а так тут смотри
Дата:   19-03-13 11:18
вот схемы расположения!но выбор мал всего 2 вида
Автор: ARF (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   19-03-13 11:27
При изготовлении двухосных прицепов, есть ограничения по растояниям между центрами осей. Что-бы в повороты прицеп входил.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   19-03-13 11:28
А если обычные, от одноосного прицепа, более коротких не видел.
http://www.konsulavto.ru/cat/unit/99/220892
Дата:   19-03-13 12:03
А может вобще без рессор ?
Мне таскать то . по стоянке . двести метров туда - сюда по дороге из плит.
Автор: крутоярский0474 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   19-03-13 12:22
так бы сразу и сказал, тогда ось(профиль или трубу толстостенную) и ступицы помощнее(можно те же УАЗ передние, они фланцевые) + баллоны можно чуть приспустить для мягкости, но тогда тягачу тяжелее.
Автор: ROBOaT (213.234.31.---)
Дата:   19-03-13 12:23
У меня прицеп не имеет подвески вообще. Из Самары в Волгоград (970 км. вышло) притащил без проблем!!! Катер весит около 1200 кг.
Вот и думай нужны ли тебе рессоры на 200 м. по плитам.
PS.По поводу двух осей - тоже не вижу смысла. Мой прицеп одноосный!
Дата:   19-03-13 12:24
Вот например .
между прочим из финки пришел с катером.
Дата:   19-03-13 12:36
ROBOaT писал:
> одноосный!
у меня будет трансформируемый прицеп, передняя часть(которая клином) будет отстегиваться для экономии места в гараже и для использования как обычный прицеп или там квадр , снегоход перевезти.
Автор: Игорь Киев (---.51.209.91.akson45.kiev.ua)
baltiec писал:
> дороге из плит.
Я бы поставил торсионы, а вдруг когда-то за пределы стоянки надо будет выехать.
Про самые короткие рессоры Илья-1000 писал, но они есть не только у АЛ-КО, но и в КНОТТЕ.
Дата:   19-03-13 12:42
Игорь Киев писал:
> baltiec писал:
> > дороге из плит.
> надо будет выехать.
торсионы мне тоже нравятся по простоте монтажа.
А сколько они стоят?
Дата:   19-03-13 12:54
Ребята, какие торсионы на самодельную телегу? Зачем ? Проехать 200 метров??? Дальше стоянки выехать будет проблематично не по причине отсутствия подвески а, во-первых, по причине отсутствия документов, во-вторых по причине отсутствия тормозов на этом прицепе. Зачем вкладывать лишние деньги?
Дата:   19-03-13 12:57
ROBOaT писал:
И то верно.
Автор: dimon62 (176.104.197.---)
Дата:   19-03-13 13:49
Если уж охота рессоры,то делай один конец "плавающим".Тогда подойдут любые (волга,москвич,газель),просто обрезаешь на сколько требуется.Как образец,посмотри переднюю подвеску Камаза.Количество листов подбирается по весу.
Дата:   19-03-13 14:35
Газелевские
Автор: Симчат Николай (37.29.88.---)
Дата:   21-03-13 06:45
Скажи лучше, как собрался регистрировать?
Дата:   21-03-13 06:49
Если есть руки. схема тормозов не сложная. Плавающий, подпружиненый, фаркоп давит на главный тормозной. Можно использовать от любого автомобиля.
