 Московское время 16:55:23
 Владивостокское время 23:55:23
 самострой под пятерку
Автор: рыболофф (92.55.62.---)
Дата:   15-03-13 20:24
Решил сам лодку склеить. Материал фанера ФК 4 мм., проклейка только швов стеклотканью, предполагаемая масса 40-45 кг без сланей. Длинна 3.2-3.5 м, ширина 1.1-1.2м, высота борта 40-45см. с развалом. Мотор 5 меркури, нужен глиссер (или переходный не менее 20-25 км\ч) с весом 130-140 кг в лодке. Место обитания кама и её заливы. Самострой первый, примудростей ен знаю, хочу что проще. Встал перед выбором м\у джонботом и картопом Игоря.
Вопрос в том какая лодка при данных критериях будет лучше глиссировать под пятеркой? какие оптимальные размеры лодки для глиссирования под пятеркой (может длинны добавить)? Сколько эпоксидки надо на данную лодку? шпангоутов при длинне лодки 3.5 и больше добавить не надо? Транца из склейки в два слоя 4 мм. фанеры хватит? стоит ли заморачиваться с постройкой или взять метлу за десятку и не париться?
 Re: самострой под пятерку
Дата:   15-03-13 21:00
метлу за десятку
Автор: МитричЪ (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-03-13 21:09
И метлу купи и лодку сам склей. Чтоб не было сомнений. Потом отчитаешься, что лучше.
Автор: Anatoliipif (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-03-13 22:58
Здраствуйте.Волгоград.В юности баловался.Отреж от КазанкиМ 2-е шпации от транца-можно и 3-и.Сделай транец из доски 50мм.Будет Вам удача.Анатолий.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.86.---)
Дата:   16-03-13 01:12
Anatoliipif писал:
> Вам удача.Анатолий.
Толя,да у тебя в профиле уже обозначено Волгоград.У тебя трубогиб есть?
Автор: buss (---.178-70-167-249.avangarddsl.ru)
Дата:   16-03-13 05:06
Они тебе щас насоветуют.8-))
Не порть метлу, потом хрен продашь. И компанией уже не поплывёшь.
Видел я такие огрызки, жаль погубленных лодок.
Ещё под пятёрку на тихой воде подходит Романтика старая и новая или её пластиковые аналоги, если надо лёгкую жёсткую лодку.
Автор: Спортист. (---.31.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   16-03-13 07:22
140 кг пятерка не поднимет на глисс. Никак. Резать казанку - извращение.
Автор: lednic606 (85.26.232.---)
Дата:   16-03-13 08:54
Спортист. писал:
-Но зато бежит вполне весело, вот 4ка гибрид(с неподобранным винтом) на "метле" Ссылка. ... в лодке двое 75кг. + 80кг. :-))
Спортист. писал:
>Резать казанку -
> извращение.
-Поддержу.
Дата:   16-03-13 09:32
lednic606 писал:
> Спортист. писал:
> >Резать казанку -
> > извращение.
> -Поддержу.
Это преступление!
Автор: Иван (SC)
Дата:   16-03-13 10:05
> lednic606 писал:
> > Спортист. писал:
> > >Резать казанку -
> > > извращение.
> > -Поддержу.
> Это преступление!
Не согласен.
Только извращение.
Автор: крутоярский0474 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   16-03-13 11:49
а почему телодвижения с Казанкой никто не обозвал "овце....вом", ведь совсем недавно это было самое популярное и упоминаемое выражение :о)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Автор: fed1063 (82.114.243.---)
Дата:   16-03-13 18:08
"овце....вом" практически не приносит ни каких результатов. А здесь все же будет какой то результат
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.docsis.static.atknet.ru)
Дата:   16-03-13 18:17
конечно метлу, и не портить, с батей под В8м ездили и радовались лет 10
Дата:   17-03-13 05:37
Спасибо за отзывы. Метла у меня есть одна, резать её не собираюсь, т.к под пятеркой ходит очень даже. Нужна вторая лодка, вот и думаю или построить или ещё одну метлу купить. Хочется глиссер, а метла хоть и весело бежит, но режим переходный. Вопрос то в том что лучше под пятерку построить: джон бот или картоп Игоря, какая из лодок будет веселее под пятеркой бежать, ну и доработки под 5-ти сильный мотор, может длинну поболе или ширину. А buss@mail.ru про романтику согласен на все 100%, ходил на такой под пятеркой, в одного просто песня (длинная 3.5 м). Вот и хочу что-то подобное построить, цены у них на вторичном, да и первичном рынке совсем не демократичные, за более-менее сохранившуюся лодку просят от 30 тыр. Так что поможете советом по параметрам лодки под пятерку?
Автор: Спортист. (---.20.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   17-03-13 06:13
Построить картоп Игоря. Можно удлинить до 3-3.2м
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   17-03-13 06:25
Строй джонбот-плоскодонку.Легче выходит на глиссирование,лучше для проток-камышей,для погрузки на машины,прицепы..Ширина по днищу 1200мм,длина до 3500..Можно обойтись всего парой шпангоутов.Для спорта нужно уложиться в 50кг,в 70 кг-для рабочей лодки.Удачи.
Дата:   17-03-13 06:56
еще вопрос: зачет заужают нос у джонбота? в широком носе я вижу только плюсы: легче выход на глиссер, лучше остойчивость, больше места в лодке. Може стоит вообще прямоугольник сделать?
Дата:   17-03-13 08:25
Нос заужают, чтоб в тростник было проще пролезать, для охоты и установки сетей в прокосах, зауженный нос лучше
Дата:   18-03-13 15:23
Так что с оптимальными размерами джонбота под 5 л.с.? Никто не знает? Ещё назрел вопрос: смотрел у друга его самострой, у него из 6-ки ФСФ и днище все эпоксидкой со стеклотканью обделано, а лодка хлипкая какая-то (играет на скручивание), неужели у меня из 4-ки и обделкой стеклотканью только швов ещё хлипче будет? как на такой лодке, не страшно по реке ходить?
Дата:   18-03-13 15:44
Набор от хлипкости такой помогает, шпангоуты надо правильно рассчитать
Дата:   18-03-13 15:45
и как это расчитывается?, можно тут или ссылочкой кинуть...
Дата:   19-03-13 14:58
приподниму
Автор: lionbob (88.81.55.---)
Дата:   20-03-13 04:07
> приподниму
Сделай "Утку-2", только шпацию уменьши на коэфициэнт 0,83, получишь длину 3.5, всё остальное делай по чертежам. Под пятёрку само-то.
Правда "предполагаемая масса 40-45 кг", это фантастика. Дай бог уложишься килограмм в 60.
Автор: Саша А (---.79.164.189.dynamic.oktgs.ufanet.ru)
Дата:   20-03-13 05:44
Лодка, фанера 4мм, правда 5 сил мало для нее. Ссылка.
Дата:   20-03-13 13:54
Если так, может подойти к вопросу с другой стороны?
Купить Ветерка восьмого незадорого, наладить его, на форуме очень много полезных материалов как это правильно сделать. И будет глиссер на метле даже вдвоём.
Автор: Донской (---.kubangsm.ru)
Дата:   20-03-13 17:58
неужели у меня из 4-ки и обделкой стеклотканью только швов ещё хлипче будет? как на такой лодке, не страшно по реке ходить?\\\
Планширь тебе во спасение!
Дата:   20-03-13 18:18
рыболофф писал:
Для меня это рассчитывается по проекту или примерно, на глаз.. пока не видел хлипких конструкций, но на этом форуме много тем было, когда самостройшикам на их излишнюю броненосность указывали, они слишком частый силовой набор делали..
Часто встречается и высказывание, что сделал из 6-ки а надо бы было 4-ку применять т.к. масса лодки сильно выросла и запас по прочности сверх нужного получился..
Надо смотреть на конкретную лодку, которая типа - хлипкая, как она себя ведет, почему и тогда думать, где и какого набора добавить надо..
Если делать лодку из 4-ки ФК, без штангоутов (как я понял из первого поста), то лодка скорее всего и будет гулять.. шпангоуты они нужны в данном случае..
Картоп Игоря под 5-ку - это комплект эгоиста на мой взгляд, для 2-х уже 8-10 л.с. туда проситься..
Но, пока никто на хлипкость этого проекта не жаловался, я не встречал таких комментариев.. а какой в итоге проект выбрать - личное дело каждого..
"Джоник", тоже хороший вариант для спокойной воды..
Дата:   22-03-13 13:10
определился с постройкой джонбота, осталось размеры для 5-ти сильного мотора выбрать, с загрузкой 100-120 кг. как вам такие: 340*110*45?
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   22-03-13 15:01
Если не хочешь кильнуться, то вот: Ссылка.
Проще этого проекта только посылочный ящик.
Дата:   22-03-13 16:49
По этому проекту и собираюсь строить. Извиняюсь за дотошность, просто я строю лодку именно под свой мотор и под конкретные параметры, соответствено хочу добиться максимально возможного эффекта от постройки, а для этого нужны коментарии людей, которые строили данную лодку под 5-ти сильный мотор. Но раз таковых нет, буду исходить из собственных соображений. Всем спасибо за отзывы...
