| Московское время 00:58:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:58:24 |
Автор: budenuy (---.91.198.111.vernet.su)
Дата: 15-03-13 10:48
Здравствуйте..Поиском искал--не нашел. На катер Ямаха F-22 прикупил Мерк 150 оптимакс. Вес катера--не знаю, но с бензом, шмурдяком, мотором, тушками будет где то1200-1500кг, т.е. на этот вес интересует винт. Длина катера 7 метров..Кто что думает по этому поводу
Дата: 15-03-13 11:36
Быстрый ап, однако. Интересно, что скажет Ламбо, у него таком мотор, на Сильвере . У Лакировки, но на очень большой лодке, у него что-то 3x16х12 (если соврал, поправит). :^)
Мотор огонь, но его нужно крутить, но тогда он все время будет хотеть кушать! Мое мнение взять любой середнячок на пробу и покрутить. Я за сталь диаметра 14-14.25, 19-21 шаг.
Дата: 15-03-13 11:48
благодарю...а то мне в магазине посоветовали 13х21 -мне что то кажется маловат, у меня на Ям130 2-х т на Амуре стоял 13х19...
Дата: 15-03-13 12:07
У малыша не детский аппетит, поэтому насколько я правильно понял, задача оставаться в зоне комфорта по оборотам и на глиссировании.
Есть винты 13 7/8 с бОльшим шагом, но это для широкого диапозона моторов, для погонять. 13 одназначно не для 150ки.
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
На Пегасе (1100 кг) С Опти 150 ставили 19 - 21. На 19 обороты 5500 - 5600, на 21 - 4200 - 4300. Винты Солас Нью Сатурн.
Автор: Lambo (93.153.215.---)
Дата: 15-03-13 14:30
Я тут...
моя старая тема
И помомему у меня не Трофи плюс, а мираж винт стоит.
диаметр 13 с хером, почти 14" шаг брать 17 и 19й. люминь теоретически можно посмотреть 21, но думаю великовато будет
Дата: 15-03-13 15:23
Алексей, а какая у тебя рулёвка?
И как называется прибор измерения расхода и если можно, то адрес, где брал..
