 Московское время 23:03:42
 Владивостокское время 06:03:42
 защита киля
Автор: WWS134 (2.93.126.---)
Дата:   12-03-13 15:48
Добрый вечер! Подскажите есть ли альтернатива дорогому кильгарду.Насколько она необходима для пластика?
 Re: защита киля
Автор: shalim (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   12-03-13 19:26
Альтернативы есть, но иногда встает вопрос качества.
По его необходимости каждый решает сам для себя. Я спустя год эксплуатации нового пластикового корыта в 99 процентах пристающего к песчаному берегу и стоящего на воде пришел к выводу, что он нужен.
 Re: защита киля
Автор: Александр Драг (217.118.78.---)
Дата:   12-03-13 19:35
Полоса из нержи
 Re: защита киля
Автор: Жабкин (188.123.248.---)
Дата:   13-03-13 03:58
Александр Драг
Как и чем её крепить, вопрос мне очень интересен, собираюсь брать Диану.
 Re: защита киля
Автор: Dizel-1 (95.67.245.---)
Дата:   13-03-13 04:37
Дата: 13-03-13 14:58
Александр Драг
Так вроде Матяж в теме.Стоит намекнуть и сделают.
 Re: защита киля
Дата:   13-03-13 06:01
На герметик и саморезы
 Re: защита киля
Автор: amok (46.229.140.---)
Дата:   13-03-13 07:19
Для Жабкин:
Спецификацию ВНИМАТЕЛЬНО посмотри ;-)
 Re: защита киля
Автор: Ladoga500 (37.49.173.---)
Дата:   13-03-13 07:20
Дырявить пластик "на герметик и саморезы" - Помоему это дороже выйдет чем кильгуард
Мы с товарищем купили один на двоих длиннее и разрезали его пополам.
А защита киля нужна однозначно на 3-4 сезон будет уже поздно!
Удачи
 Re: защита киля
Автор: Александр Драг (178.19.255.---)
Дата:   13-03-13 07:38
Ladoga500 писал:
Что такого страшного может произойти?! На герметик и саморезы также ставят датчики эхолота и транцевые плиты на пластиковые корпуса... Все? Писец корпусу?:)
 Re: защита киля
Автор: Zhенич98 (194.226.202.---)
Дата:   13-03-13 08:04
А коэффициент линейного расширения? А если катер затаскивать по килевым роликам?Я думаю что кильгуард должен быть более эластичный чем мет. полоса
 Re: защита киля
Дата:   13-03-13 08:45
Zhенич98 писал:
Ну, а как с этим коэффициентом у кнехтов, заливных горловин, реллингов из нержи? А у остекления в алюминиевых рамках?
Много проблем?
> килевым роликам
И в чем засада?
Да хоть резиновый, на что это влияет?
 Re: защита киля
Дата:   13-03-13 09:00
Александр Драг писал:
> > килевым роликам
> И в чем засада?
Вся нагрузка приходится на киль,а как поведет себя полоса намертво прикрученная к пластику??? Сам думаю над этим вопросом,т.к.перевернул свой рибчик для косметического ремонта и был неприятно удивлен!
 Re: защита киля
Дата:   13-03-13 09:41
Zhенич98 писал:
Киль тоже жесткий и не "гуляет" когда и куда ему вздумается, благодаря силовому набору заформованному в корпус. Полоса стоит без проблем и выполняет свою функцию - защиту киля...
 Re: защита киля
Дата:   13-03-13 11:20
амок, Дизель
Да в курсе я, только вот покупка лодки, сильно бьёт по семейному бюджету вот и хочется и рыбку съесть и поле перейти)))
 Re: защита киля
Автор: amok (95.106.73.---)
Дата:   13-03-13 11:42
Для Жабкин: ну я рассуждал так - стоимость нержи, стоимость крепежа из нержи, стоимость одного моего рабочего дня, геморрой вообще бесценен, и при этом не факт, что получится хотя бы аналог заводского.... поэтому решил ограничится "рыбкой" ))
 Re: защита киля
Дата:   13-03-13 12:02
Так вроде кильгард ставим практически по цене материалов (розничной). Самому всё равно дешевле не выйдет.
А как защита киля полоса нержи очень даже здорово. Кстати, саморезики то малюсенькие - только для фиксации при приклейке. А держит полиуретановый герметик. Америкосовский кильгард на Диану не встанет - там специально плоская площадка сделана по килю. Для полосы нержи.
 Re: защита киля
Автор: Dizel-1 (109.169.161.---)
Дата:   13-03-13 12:30
Дата: 13-03-13 19:04
Пендосский кильгард съёзжается в гармошку от килевых роликов!В инструкции про это есть упоминание,да и сам не раз видел,как под роликом отклеивается,потому-что материал плющится,растягивается под весом лодки.
Я бы и у себя нержу поставил,да нет доступа к материалу,а до Матяжа далеко=))
 Re: защита киля
Дата:   13-03-13 12:52
А если нет плоской полоски по килю?А как подогнать,согнуть полосу на форштевне без спец.оборудования?
 Re: защита киля
Дата:   13-03-13 13:37
Всё правильно, установить кильгард надо, вещь нужная.
 Re: защита киля
Дата:   13-03-13 18:28
Огромное спасибо всем ответившим!!! Будем ставить кильгард для моего корпуса я думаю хватит 4-6 футов. Всех с наступающим праздником жидкой воды!!!!!!!!!
 Re: защита киля
Дата:   14-03-13 04:56
Dizel-1 писал:
> Матяжа далеко=))
Полосу я беру в Москве. В Казани нифига нет.
 Re: защита киля
Автор: shalim (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   14-03-13 06:12
Вот здесь еще обсуждали эту тему Ссылка.
Это первое, что поиск по форуму выдал, а так еще попробуй поисковиком, похожих тем штуки три точно было. Может что и попадется полезное.
 Re: защита киля
Автор: igorkiev (212.90.169.---)
Дата:   14-03-13 06:44
У нас на Украине продают еще вот такой Ссылка. Он в толщину в центре 3 мм, по краям 1 мм. Продавец рекомендует клеить на клей для ПВХшек (вроде Демоскол или как то так.)
 Re: защита киля
Дата:   14-03-13 06:57
у нас в России оно же:
http://www.badger.ru/shop/catalog/boats_and_motors/accessories2/boats_accessories/tuning_boats/32353.php
 Re: защита киля
Автор: Dizel-1 (95.67.202.---)
Дата:   14-03-13 08:04
amok
Не оно же.То,что по ссылке igorkiev Ссылка. у нас появилось у дилеров ГРАНДа.Говорят,что ГРАНД их рекомендует на свои РИБы.
Стоит 800 руб. за метр.Без самоклейки.Клеить можно на полиуретановый клей для ПВХ.У нас отличный клей "БЛИЦ"полиуретановый с этим справляется.Я им пендосские кильгарды подклеивал-держит лучше родного.
Вот тоже думаю эту полосу забубенить.
Она в ширину 11см!Хоть до транца обклейся!=))
 Re: защита киля
Дата:   14-03-13 08:14
Так стоит его клеить если лодку затаскиваю по роликам или нет?
 Re: защита киля
Дата:   14-03-13 08:25
Дата: 14-03-13 19:14
Точно врятли кто скажет.Но рискнуть можно именно с украинским,потому-что у него нет проложки ввиде самоклейки.Клеится на заматованную поверхность гелькоута.Если клеить на горячую(разогрев феном) с сильным прижатием шпателем,то думаю выдержит он эксплуатацию роликами.Если нет,то тогда только нержа на саморезах и герметике.
 Re: защита киля
Дата:   14-03-13 09:12
Спасибо,буду думать! Но сначала ремонт днища.
 Re: защита киля
Автор: Slav_ok (---.mti.ua)
Дата:   14-03-13 11:45
Dizel-1 писал:
.Если нет,то
а если взять полоску стеклоткани, и приляпать аккуратно эпоксидкой на место кильгарда, и пусть себе трётся. Ну как вариант.
имхо меньше гемора чем с нержей, и не боишься что отклеится.
 Re: защита киля
Дата:   14-03-13 12:10
Dizel-1 писал:
когда покупал свою, то просил чтоб наклеили на заводе (ну как на гранде)
отговорили, мол не трать зря деньги, всеравно отклеится особенно если вкатывается и упирается в ролик на прицепе.
а на гранде наоборот "впаривают" чтоб покупал и клеил..... хз кому верить.
 Re: защита киля
Автор: Dizel-1 (95.67.218.---)
Дата:   14-03-13 12:17
Дата: 14-03-13 22:45
Dizel-1 писал:
.Если нет,то
Кильгард из стеклопластика делает РИБ- Мастер.
У меня лАжАменты,поэтому больше верю ГРАНДу=))
 Re: защита киля
Дата:   14-03-13 12:25
а я никому не верю) . здесь уже встречались случаи отклейки. лучше уж как РИБ- Мастер.
 Re: защита киля
Дата:   14-03-13 12:28
Слав,отклеивается фирменный с пендосии,птамушта на самоклеющейся ленте!Знаю,так как мужикам подклеивал.Где я приклеил,не отрывается пока.
Ты поди у пвхашки кильгард отдери для начала=)))
 Re: защита киля
Дата:   14-03-13 12:30
Dizel-1 писал:
Дима! отдирал! даже феном не грел))) случилась придурь в молодости(
 Re: защита киля
Дата:   14-03-13 12:34
Значит фигово приклеено было.Я вон в соседней теме скинул ролик про убить пвхашку,так там только куски пассатижами отрывали.А чтобы ленту,да без прогрева....это косяк.
 Re: защита киля
Дата:   14-03-13 12:38
себе решил что ничего клеить не буду, пока не появится для этого необходимость.
 Re: защита киля
Дата:   14-03-13 12:42
А вот у меня появилась,теперь думаю заказать фирмовый,купить на badgerе или колхозить из нержи?
 Re: защита киля
Дата:   14-03-13 12:48
а почему именно из нержи? алюминий ведь мягче)))
а полоска стеклоткани ещё и проще))
 Re: защита киля
Дата:   14-03-13 12:49
А я пока таким пользуюсь,в лодке для якоря,на берегу для киля=))
 Re: защита киля
Дата:   14-03-13 12:51
Zhенич98
Баджеровский УЗКИЙ и тоньше.Лучше украинский.
 Re: защита киля
Дата:   14-03-13 12:52
Стеклоткань само собой,т.к в планах усиление всего киля
 Re: защита киля
Дата:   14-03-13 12:54
Dizel-1 писал:
> киля=))
Мне так будет проблемно:)
 Re: защита киля
Дата:   14-03-13 12:57
Dizel-1 писал:
> киля=))
это ты только купил, или она у тебя такая чистая всегда??? судя по коврику для якоря и киля наверное всегда.
 Re: защита киля
Дата:   14-03-13 13:12
Слава,лодке на фото 2 года=))
 Re: защита киля
Дата:   14-03-13 13:14
жесть. в смысле респект!) тебе кильгард не нужен)
 Re: защита киля
Автор: Dizel-1 (95.67.240.---)
Дата:   15-03-13 05:40
Вот кому кильгард не нужен =)
 а мне просто посоветовали
Автор: Alibastr (62.220.59.---)
Дата:   15-03-13 06:24
накатывать на киль перед сезоном слой гелькоута дополнительный. так и делаю.ну и паркуюсь в берег аккуратно.
 Re: защита киля
Автор: buss (---.178-70-191-83.avangarddsl.ru)
Дата:   15-03-13 07:12
Украинский кильгард купить проблемно:
Доставка и оплата
Доставка Новой Почтой в любой город Украины
Оплата при получении или предоплата на карту Приватбанка
РФ?????
 Re: защита киля
Автор: oleg_sar (82.116.37.---)
Дата:   15-03-13 09:13
Dizel-1 писал:
Чем,кстати?
 Re: защита киля
Автор: Dizel-1 (95.67.237.---)
Дата:   15-03-13 09:46
Олег,я ж выше писал :"БЛИЦ" полиуретановый.
он же
Клеит лучше итальянских полиуретановых.Я им навесное на пвхашки и РИБы клеил,от жары не поплыли даже чёрные детали.
