 Московское время 21:59:35
 Владивостокское время 04:59:35
 нужна помощь, Яма-30
Автор: Finnn (---.istra.ru)
Дата:   12-03-13 15:44
Парни, дайте совет, мотор я-30 2х такт,дистанция, 2008 г, без пробега. Установил на лодку , включаю зажигание- пищит, завожу-один хрен пищит. Первый раз пользую 2х тактник, на что может реагировать, температура(так мотор холодный) перекрут (так почти холостые) где искать проблему?
 Re: нужна помощь, Яма-30
Автор: STORM (---.95-54-250-64.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   12-03-13 15:55
Всё элементарно..... Нет датчика температуры(опция) и посему провода на него соединены между собой..... Нужно найти их под капотом и разъединить.... По памяти- чёрный и розовый....
Автор: gray-n (2.95.57.---)
Дата:   12-03-13 16:24
Заизолировать эти провода и жить спокойно!
Дата:   12-03-13 16:48
Спасибо парни, а провода должны где то болтаться под капотом? А мож есть смысл поставить датчик температуры? Куда ставить и сложно ли?
Дата:   12-03-13 16:54
Ну если есть понимание что аварийный датчик жизненно необходим-стоит заморочиться с его приобретением и установкой...... В противном же случае-просто расстыковать разъём и спрятать провода.....
Автор: Игорь977 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-03-13 17:23
У меня на 30HWCS 2012г.в. датчик температуры стоит на ГБЦ с завода, просто прекручен болтом к головке. Если надо, могу сфотать ,как доберусь до гаража.
Дата:   12-03-13 17:25
а куда его мастырить? есть ли штатное место для датчика, или нужно что то сверлить, резать резьбу и т.д.
Дата:   12-03-13 17:31
Всё уже столько раз обсуждалось.......
Дата:   12-03-13 17:32
Да Игорь, если есть возможность сфоткай пожалуйста.
Дата:   12-03-13 17:40
Возможность появится не раньше выходных, постараюсь сделать. Мой вариант немного отличается от предоставленного выше, но смысл тот же. Мой датчик ещё прекручен болтиком, который рядом с колодцем.
Дата:   12-03-13 17:54
сбегал в гараж, глянул, провода не нашел, но мож херово искал, завтра днем поищу. принцип понял, осталось фирменный датчик прикупить.
Дата:   12-03-13 17:57
Тоже считаю что данную опцию лучше установить чем "разъединить"
Дата:   12-03-13 18:05
Это точно, тем более что мне по мелякам лазить.
Автор: Южный человек (178.211.10.---)
Дата:   13-03-13 13:29
С 2011 пошли с датчиками , ранее - опция . Я у себя просто отключал провод от "пищалки" в "дистанционке" . Работы - друзья второй раз налить не успели ........... 8-)))) Провод - розовый .
Дата:   13-03-13 16:48
Провода нашел, хорошо их спрятали. Пока датчик не купил разьединю пожалуй, блин но вылезла новая проблема, когда газ даю 3.5-4.0 т. оборотов появляется какой то звук нехороший типа хруста.
Автор: FresH (---.novotelecom.ru)
Дата:   13-03-13 16:50
На холостых при таких оборотах и у меня такой же звук, по-моему это норма. Особенно при сбросе газа с этих оборотов.
Дата:   13-03-13 17:42
Такое ощущение что шестерни где то задевают друг за друга. При включеной скорости(без винта) такая же хрень. Мож потому что не обкатан? Стремно, через месяц в Астрахань, не загнется он там?
Дата:   13-03-13 17:53
Масло проверь в редукторе:)
Дата:   13-03-13 18:13
Масло я конечно проверю, но звук похоже где то сверху
Автор: STORM (---.178-65-205-214.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   13-03-13 18:15
Ты там где его заводишь то? В бочке?...
Дата:   13-03-13 18:29
Да в бочке. Работает хорошо водичка писает. Может под нагрузкой этого шума не будет, а если будет. Ведь на воде смогу опробовать только в Астрахани, к 10 апр у нас лед хер сойдет. Разобрать и собрать я его сам смогу но знать бы что ремонтировать. А может это и не косяк вовсе а я себя накручиваю. Но если бы такой звук возник бы в автомобиле я категорически поставил бы в ремонт.
Дата:   13-03-13 18:33
Finnn писал:
> накручиваю.
Скорее всего так и есть.....)
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата:   13-03-13 18:34
У меня на 30HWCS тяга была плохо отрегулированна. Чуть передачу дашь и включается,в нейтраль - не всегда выключалась. Хруст был - но я сразу тягу подрегулировал и все ОК. Это все без машинки.
Дата:   13-03-13 18:54
У меня все отлично включается, и в перед и реверс. я и троса уже скинул, думал мож они в натяг. Звук похож на недовключенную или недовыключенную передачу, но когда передача включена звук не пропадает.
Автор: Игорь/Истра (176.62.187.---)
Дата:   13-03-13 22:54
Земляк, может это бочка резонирует? Попробуй подвесить мотор на подходящую доску не касаясь бочки.
Дата:   14-03-13 17:16
да нет, к сожалению не бочка, сегодня слушал (автомобильный) моторист, сказар что двиг работает идеально, а звук от трансмиссии, но он не исключает что так должно быть, клокотать начинает в основном при сбросе газа.
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   14-03-13 19:20
У меня тоже при сбросе газа такое.ЗАБЕЙ!!!
Автор: Игорь977 (213.234.31.---)
Дата:   15-03-13 12:02
Тоже при сбросе газа добавляется какой-то звук. Уж и не знаю как его описать, но не хруст. Но ИМЕННО при сбросе газа...
Дата:   15-03-13 12:55
Ссылка. Типа такого?
Автор: некто (---.avk-wellcom.com)
Дата:   15-03-13 13:06
При сбросе газа максимально бедная смесь, подклинивают поршня, тем более мотор новый, мож и ошибаюсь)))
Дата:   15-03-13 13:08
Каховка, у меня на моей яме примерно такой же, он и есть в принципе-тональность малость другая.
Дата:   15-03-13 13:09
Какие поршня подклинивает? Одумайтесь!
Дата:   15-03-13 13:36
FresH писал:
Ну и у меня примерно так,но на много мягче.Работа на ходу идеальная,так что забей, и катайся.
Дата:   15-03-13 14:34
Каховка, спасибо огромное!!!!!! да, звук один в один, Как я понимаю под нагрузкой его не будет? Но все же интересно что за хрень?
Дата:   15-03-13 14:46
Под нагрузкой всё ок.,сам не знаю,чё за хрень.
Дата:   15-03-13 15:42
Вот именно, под нагрузкой все именно окей, меня тоже раньше интересовал звук. Но потом для себя решил-звона никакого нет, лязга тоже. Значит ничего страшного :) Катаюсь и не парюсь.
Лучше подскажите как проверить герметичность редуктора подручными средствами, помимо эмульсии :) Масло осенью слил, эмульсии вродибы не было. Но хотелось бы проверить.
Дата:   15-03-13 16:18
Может остатки топливовоздушной смеси не втакт дожигает?
Дата:   15-03-13 16:21
Масло осенью слил, эмульсии вродибы не было. Но хотелось бы проверить А что,редуктор зиму стоял без масла?
Дата:   15-03-13 16:23
некто писал:
Я тоже так думаю.
Дата:   15-03-13 16:45
Т.е. типа детонации? Ну хрен его знает. Да и какие там такты?
Дата:   15-03-13 16:50
А по редуктору, если нет эмульсии, то и не парься, залил свежачек и поехал. Убить сальник нужно постараться, в основном если сеть намотал и гоняеш с этим говном долго, или мот очень старый. Ну еще если вал кривой.
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   15-03-13 17:56
опресовка редуктора.берём вентель от безкамерной шины,обрезам его так,что бы его можно было ввернуть в заливное отверсттие (эмульсия удалена ,редуктор снят для проверки сальниов вертикального вала),мажем пеной и качам насосом(потихоньку).мне было достаточно 0,2 до скольки можно качать не знаю.текли сальники вер.вала.может понадобиться пара доп.рук.както так.
Дата:   15-03-13 18:54
Finnn писал:
По поводу тактов- их там должно быть два, сами просите совета? У хрена бы и спрашивали, он точно знает))))
Автор: AVI (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-03-13 14:33
При резком сбросе газа происходит обеднение смеси.Бедная смесь горит дольше,продолжая гореть в выпуске.От сюда и такой звук.У автомобиля без глушителя присходит тоже самое
Автор: FresH (195.208.155.---)
Дата:   18-03-13 01:42
Каховка, Finnn
Редуктор стоял с маслом. Я почему сомневаюсь-в прошлом сезоне правил вал и поставил сальники не родные-времени ждать под заказ не было, а у дилера в наличии не было. Поставил подобранные по размерам сальники, т.е. диаметры внутр. и внешний совпадают, разная толщина (на 0,5 мм). Сейчас за зиму заказал сальники редуктора новые, вот и думаю-менять или нет. Просто так разбирать тоже не хочется. Вот и хочу проверить герметичность.
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата:   18-03-13 02:46
Редуктор должен держать 1 кг/см2 в течении 5 минут.
Дата:   18-03-13 02:59
Максим Владивосток,
спасибо, конечно, но это я уже нашел в сервис-мануале =)
Интерисует возможность накачать такое давление. Хотел попробовать автонасосом, но нужен переходник в редуктор. По-другому никак?
Дата:   18-03-13 09:22
AVI спасибо!!!
Автор: STORM (78.25.120.---)
Дата:   18-03-13 09:27
AVI писал:
Непонятно.... Кто может объяснить природу сего явления???...
Автор: TAMAN (---.78.168.188.retail.ttk.ru)
Дата:   18-03-13 14:34
Finnn писал:
У меня был такой нюанс с трескающим звуком , который пропал после переборки головы двигуна . единственное что я нашёл -- так это то что не полностью были промазаны герметиком ( или клеем --незнаю чем япы мажут ) поверхности половинок картера. при сборке помазал плоскости и собрал голову двигуна , ди-ключ использовал ( номиналы затяжек в мануале )
Дата:   18-03-13 15:53
Парни а где в Московии датчик температуры прикупить если быстро(не заказывая)?
Дата:   19-03-13 02:24
Тут посмотри:
Дата:   05-04-13 17:51
Только добрался до своего мотора....
