 Московское время 07:56:38
 Владивостокское время 14:56:38
 Никелирование (может кому пригодится)
Автор: AND (Питер-Приозерск) (91.198.130.---)
Дата:   12-03-13 11:05
Порой необходимо покрыть никелем поверхность... На сайте моделистов-корабелов (Ссылка.) нашел рецепт, попробовал - получилось, покрытие стойкое, блестючее, полируется...
Сернокислый никель - 28-30 г/л, уксуснокислый натрий - 10-12 г/л, гипофосфит натрия-8-10 г/л. Температура раствора - 90-92°, скорость осаждения - 8-10 мкм/ч. Приготовление растворов заключается в растворении всех компонентов (кроме гипофосфита натрия) и его нагревании. Гипофосфит натрия вводят в раствор непосредственно перед подвешиванием деталей. Подвешивать детали на стальной проволоке.
Ингры взял у знакомой химички, но можно купить в Русхиме (Ссылка.).
Настоящие названия:
Сернокислый никель - сульфат никеля,
уксуснокислый натрий - ацетат натрия,
гипофосфит натрия - фосфорноватистокислый натрий
Покрывать можно любые медные сплавы, железо, сталь, чугун. Остальные можно покрыть медью и потом уже никелем.
 Re: Никелирование (может кому пригодится)
Дата:   12-03-13 12:24
Сорь, забыл написать, что все растворяется в воде )
Автор: Андрон Московский (213.5.25.---)
Дата:   12-03-13 18:07
Круто!!!!!
Автор: Вадим Новосибирск (---.189.218.153.ipblk.stnsk.ru)
Дата:   13-03-13 08:05
а покрытие какое получилось -нормальное гладкое или "пупырявое"?
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   13-03-13 08:11
А как люминь медью покрыть?
Дата:   13-03-13 08:12
После легкой полировки гладкое и блестючее, как спинка у старинной кровати )
Покрывал другу ободок для спидометра (что то он там восстанавливает старинное), ну и после удачного опыта блесны обновил, слишком много раствора намешал ))
Дата:   13-03-13 08:14
а полировку войлоком делал или резиновым кругом - потом войлоком?
Дата:   13-03-13 08:19
Круга под рукой не было, да и объем работы смешной, поэтому не пробовал... Войлок и паста ГОИ...
Дата:   13-03-13 08:23
Я не сварщик, т.е. не химик )))
Но точно сразу покрыть не получится, сначала надо аннодировать, потом эта пленка растворяется медным электролитом... Сам не пробовал, только читал про это, сейчас ссылку попробую найти.
Дата:   13-03-13 08:47
Во нашел, кстати там тетка весьма отзывчивая на вопросы:
Автор: Тихий Дон (---.59.117.87.donpac.ru)
Дата:   18-03-13 15:37
Спасибо за то что поделился.
