 Московское время 03:00:10
 Владивостокское время 10:00:10
 круизный катер своими руками
Автор: Uran82 (---.intelbi.ru)
Дата:   07-03-13 05:40
Кто знает, сколько в себестоимости корпус крузного катера с каютой и рубкой?
Нашел вариант (замените ввв на www, а то ссылка не ставится)
ввв .vigor-jet.com/index.php/component/content/98?task=view
Это дорого или нет? Стоит заморачиваться с покупкой и самостоятельной сборкой катера?
 Re: круизный катер своими руками
Автор: Uran 82 (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   11-03-13 14:00
Нет самостройщиков? Или бюджет великоват для для обсуждения на этом форуме?
Дак вроде подвесник четырехтактный на 60 л.с. уже за 300 т.р. зашкаливает :)
Автор:  Григорьевич с ноута (188.134.46.---)
Дата:   11-03-13 15:08
ну, к www. добавьте еще впереди - http:// .
600 тысяч катер+500 тысяч движительная установка.Ну, еще собрать, отладить и доставить. Сшить тент и поставить дуги. Навигацию.Прицеп под него надо двухосник, тягач- соответствующий.
Категорию В + Е открыть...-((((
Вопрос дорого/недорого поднимать несерьезно.ИМХО.
*** Или я что-то неправильно посчитал?
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-181-225.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   11-03-13 15:24
Uran82 писал:
моё мнение, за этот не доделанный корпус дорого.
Если есть желание, то постройте с нуля. или купите готовый, если нравятся водометы, то "Росомаха 640" меньше ляма, а п/рубку сами надстроите , если поменьше нужен размерчик , то Борус или Сапсан.
Автор: d.j.E (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-03-13 16:10
А где круизный катер? На фото нечто небольшое с рубкой. Для круизника надо гальюн, плиту-раковину, полноценный стол, нормальные спальные места. Где это все делать собираетесь в таком размере?
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   11-03-13 16:15
d.j.E писал:
> таком размере?
Плюс мульен! Или речь идет про "круиз выходного дня"? Тогда есть много более интересных вариантов. ИМХО.
Автор: vova (---.19.31.239.pool.sknt.ru)
Дата:   11-03-13 17:27
Ширина 2.55 не пойдет,гаи при перевозке замучают.
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.docsis.static.atknet.ru)
Дата:   11-03-13 17:28
я тоже подумал параход, а тут типа амур,москва,ладога2-дак их вероятно готовое можно в сборе подобрать
как то мне так просто по виду не понравился корпус
Автор: andr555 (---.110-homell.natm.ru)
Дата:   11-03-13 18:03
ширина 2,55 для ГАИ как раз подойдет ( это максимум что в габарите по ширине)
Вопрос: нахрена круизному катеру водомет?? У него вроде КПД самый низкий...
Дата:   12-03-13 08:53
Дак не обязательно водомет,
вопрос в том, что корпуса, включая интерьер (кстати с гальюном и камбузом), пульт управления, все крышки, кринолин, подобные тем, что по ссылке, то есть 6,5 м на 2,55 м,
если хочется дособрать самому, дешевле изначально делать самостоятельно, или цена 550-600 т.р. адекватная и дешевле все-равно подобное не сделать?
А Россомаху я запрашивал, базовый вариант Росомаха 5800 с движителем Weber Jet MPE 750 (143 л.с., Бензин: Аи-98) 1450 т.р., а со всеми опциями 1774 т.р.
Автор: buss (---.178-70-173-230.avangarddsl.ru)
Дата:   12-03-13 08:57
А где же тут своими руками ?
На форуме люди сами катера и лодки проектируют и строят, вот это я понимаю своими руками.
Дата:   12-03-13 13:05
Видел то, что на форуме проектируют, в основном самые простые лодки и тех единицы.
А если нет специального образования, а помастерить интересно? Что лучше готового корпуса? Вопрос сколько он стоит?
Сраснение с Амуром или Ладогой я вообще не понял, можно сравнить эти корпуса с Сильвером 650 Кабин, а это далеко не Ладога.
Сравнивая с Амуром имели ввиду это (замените ввв на www, а то ссылка не ставится)?:
ввв.vigor-jet.com/index.php?option=com_content&task=view&id=92
или это?:
ввв.vigor-jet.com/index.php?option=com_content&task=view&id=93
Да это готовые дэйкрейсеры, причем у первого цена готового катера 600 т.р. - аккурат как цена только корпуса, который я рассматриваю, но это совсем другие размеры, отсутствие рубки, камбуза, гальюна. Совсем другие лодки (как и Россомаха или Борус у которых рубочных каеров такого класса просто нет).
Вопрос то простой, сколько такие корпуса в себестоимости? Есть опыт постройки?
Автор: GenRen (---.15.114.188.donpac.ru)
Дата:   12-03-13 15:55
Uran82 писал:
Владимир Матяж вроде делал комплекты для самостоятельной достройки по вменяемой цене.
Диана4
Пегас
