 Московское время 18:42:42
 Владивостокское время 01:42:42
 Моя самодельная воронка для бензобака "Ветерка"
Автор: Zuzik (---.dynamic.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   10-03-13 13:32
Приветствую, уважаемые.
Сегодня наткнулся в гараже на старую самодельную воронку. Воронка получилась удобная, поэтому расскажу, может кому пригодится.
Когда я был начинающим водомоторником, желание обладать беспроблемным "Ветерком" (Ха!) привело к параноидальной мысли заправлять бензобак через мелкую металлическую сетку, отделяющую мусор и воду от топлива. Чтобы справляться с заправкой в одиночку и при этом не придерживать воронку не предназначенными для этого частями тела, я спаял такую штуку:
1. Понадобились две одинаковые консервные банки. Отлично подошли от кофе.
2. В донышке одной выполнил отверстие примерно 25 мм (больше - не влезет в горловину бензобака; меньше - дольше заправка и воронка будет болтаться при заправке). Снаружи банки, вокруг отверстия, припаял горловину высотой 20 мм из жести, вырезанной из другой банки. Внутри банки на отверстие припаял мелкую металлическую сетку.
3. От второй банки отрезал верхнюю часть, оставив 20мм по высоте.
4. Спаял обе банки.
Получился цилиндр, закрывающийся штатными крышками (оказались бензостойкими) - чисто и почти не пахнет, можно бросать воронку куда попало - мусора в неё не набьётся.
При заправке горловина воронки с небольшим зазором (выход воздуха из бензобака при заправке) входит в горловину штатного ветерковского бака, за счёт чего воронка при заправке стоит ровно, обе руки свободны для манипуляций с двадцатикилограммовой канистрой.
 Re: Моя самодельная воронка для бензобака "Ветерка"
Дата:   10-03-13 13:33
раз
два
Дата:   10-03-13 13:34
Третья, последняя.
Автор: tox (---.dynamic-pool.mclaut.net)
Дата:   10-03-13 15:24
Спасибо Zuzik. Мне понравилось, возьму на вооружение
Автор: Zorg-ыч (---.209.226.7.ugratel.ru)
Дата:   10-03-13 16:15
Спасибо. Возьму на заметку.
Автор: s494 (2.94.135.---)
Дата:   10-03-13 16:19
Класс! Люблю веши, которые удобны.
С уважением!
Автор: OLeGA (188.16.110.---)
Дата:   10-03-13 16:29
Чёто сдаётся мне при заправке конструкция неустойчива,сеточка мелкинькая её бы повыше площадь увеличится,а так она постоянно полная и её надо прижимать канистрой!
Дата:   10-03-13 17:04
Хм, конструкция интересна, гипотетически, фишка в чем, когда озадачивался очисткой топлива для моторов, пришел к выводу о недостаточности мелкой сетки, сетка стояла в воронке, в горловину воронки я дополнительно чулок запихал поплотней, вот тогда качество очистки меня устроило, вынув чулок для помывки, сразу черные следы мелкого мусора видно... скорость не устроила, пока бак зальешь, без чулка 3 залить можно по времени.. но не помогает сеточка, а с учетом наличия мелких отверстий в карбюраторе.. даже эта пыль критична.. заметил что фильтруя чулком, ни разу не пришлось чистить карб.. без чулка за сезон до 1-2 раз это делать приходилось.. сейчас топливные фильтры ставлю... почти без разницы чулком я фильтрую или сеткой, карбы не засоряются...
Автор: Zuzik (---.79.95-73.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   10-03-13 17:44
DenZ писал:
> пришел к выводу о недостаточности мелкой сетки... фильтруя чулком....сейчас топливные фильтры ставлю... почти без разницы чулком я фильтрую или сеткой, карбы не засоряются...
+++ Во-во, я и написал про паранойю - у меня и воронка с сеточкой была и фильтр тонкой очистки для дизельного двигателя был в шланг врезан! :)))))))))))))))
- Зачем ты на форточку две сетки прилепил?
- Крупная - от мух, а мелкая - от комаров...
OLeGA писал:
> при заправке конструкция неустойчива... её надо прижимать канистрой!
+++ Устойчива, не нужно прижимать - это как раз главная фишка - не нужно держать. Я два года ей пользовался, пока под Ветерком рассекал. Думаешь, как в том анекдоте - "мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус"? :))) Было бы неудобно - выбросил бы.
+++ Теряется третий плюс - простота.
