 Московское время 06:28:21
 Владивостокское время 13:28:21
 Безопасность надувной лодки
Автор: Ярмар Катоваров (83.69.224.---)
Дата:   10-03-13 09:13
Здравствуйте, уважаемые лодочники!
Подскажите пожалуйста, насколько опасно плавать на надувной лодке?
Легко ли ее повредить о ветки и камни?
Может ли она взорваться или внезапно сдуться?
Я читал, что есть несколько отсеков для воздуха. Если один отсек сдуется, в лодку будет поступать вода?
 Re: Безопасность надувной лодки
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата:   10-03-13 10:51
Посмотрел на твой ник - красавцы оба!!!
Такому открытому человеку всегда рад ответить, хотя вопрос не из легких.
На надувной плавать не опасно, но расслабляться не надо, особенно в море. В случае поломки мотора и отсутствия связи ладошками не догребешь. Река другое дело, но опять же не такая как Волга, сравнимая с морем.
Повредить лодку о ветки и камни крайне тяжело, если бы было легко, их бы не брали. Но существуют водоемы с обилием топляка. Он очень опасен для надувных лодок, особенно хвойный. Порезы могут быть через всю лодку. Зная особенности этих водоемов, лучше взять лодку с жестким корпусом. Но зацикливаться на этом не стоит, это скорее исключение из правил. Например на горных реках топляк не опасен.
Взорваться лодка может и может сдуться. За давлением в балонах на жаре надо следить, не надо лодку превращать в туго натянутый барабан. Иначе при легком прикосновении об не слишком острый камень может громко бумкнуть, оглушив команду. На снимке подобный результат в середине июля. Это не говорит о плохом качестве лодки, это говорит о разгильдяйстве команды.
Если один отсек сдуется, то вода в лодку поступать не будет. Когда шторм, то тогда будет. Но двигаться можно и даже глиссировать. Помню очень давно у меня был Кайман - 360, пробоина в днище была пол метра, но вода в кокпите была лишь на 5 см выше пайол.
Дата:   10-03-13 10:56
Два отсека недееспособны, а лодка глиссирует!
Автор: Scratch (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   10-03-13 11:11
Большинство проблем хотя-бы временно удается решить при помощи ремкомлекта, главное его дома не забыть...
Дата:   10-03-13 11:13
Владимир г. Междуреченск писал:
> из легких.
Владимир, спасибо, это мы с Борисиком.
Лодка у вас большая и быстрая, я попроще смотрю. Мне даже можно без мотора, по озерку кататься. Хотя с мотором можно ехать быстрей конечно. Но нам быстро не надо, да и Борисик может испугаться.
Но я мечтаю половить рыбу с лодки, а вот в лодках не разбираюсь.
Надувную лодку можно сложить в машину, поэтому думаю про нее.
Но честно говоря, боюсь.
Дата:   10-03-13 11:41
Набери в Яндексе "выбор лодки пвх" и погляди часовой ролик - полезно будет
Автор: Дядя Сережа (91.204.108.---)
Дата:   10-03-13 12:10
Ярмар.,боишься - сиди дома... "только смелым покоряются моря"...а ловить рыпку мона и с берега...
p.s. я не отговариваю,наоборот взвесь все плюсы-минусы
Автор: Zuzik (---.dynamic.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   10-03-13 12:18
Ярмар Катоваров писал:
+++ Ещё не забывай, что лодка может перевернуться. Одни перевернуть проще, другие трудней, но...
ЗЫ Борисик - крОсавчеГ!
Автор: lionbob (---.fttb.kis.ru)
Дата:   10-03-13 13:05
Лет 40 пользуюсь надувнухами. Сейчас имею одну прорезиненную, ей уже лет 20, но она в оч.хор состоянии, и одну ПВХ. Всё вполне безопасно, если есть голова и спасжилет на плечах. По статистике в ванной тонут больше, чем на реке. Хотя и с лодками нелепых трагических случаев хватает. Вот относительно недавнишний: Приехал чел на машине, лодку накачал и отплыл в туман метров на 30. Туман рассеялся, лодка на якоре, машина на берегу, а чела нет. Через несколько дней сам всплыл, правда уже вдалеке от места. Челу было за 60, по жизни рыбак и охотник, не пил, не курил, посторонних лодок в то утро тоже на реке не было.
Тьфу-тьфу-тьфу, сам ещё ни разу ни одну лодку ни чем не прокалывал. Хотя и велосипеды перевозил, и в коряжнике любитель порыбачить. Будешь покупать, не бери дешёвое китайское дерьмо.
Сдуться внезапно не может, если следишь за клапанами, а вот взорваться может. Но тут 2 варианта:
1. Перекачал утром, солнышко днём вылезло, баллон нагрелся и взрыв. Но это в теории, сам такого не встречал,т.к. вода всё-таки баллоны охлаждает. Было (не у меня), что на воде баллон по шву разошёлся.
2. Утром порыбачил, днём лодку на берег, солнышко греет. Вот тут точно рванёт.
На некоторых лодках есть клапана сброса давления. Если такого клапана нет, то можешь сам поставить.
Да, обычно 2-3 отсека. При покупке лодку надо накачать в магазине и проверить, держат-ли внутренние перегородки.
Ну, задницу скорее всего намочишь, если на полу будешь сидеть. А так, перебираешься в целый отсек, на вёсла и быстрее к берегу. Ремкомплект в помощь, и через часик опять на воде.
Автор: petrakov (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-03-13 15:26
Если уж планируешь брать надувную лодку, то бери с транцем, которая рассчитана под подвесной мотор. Хотя бы небольшой мощности моторчик всегда захочется поставить, 3 - 5 сил. Прав и регистрации такой комплект не требует.
Автор: Птицевод (---.gprs.mts.ru)
Дата:   10-03-13 15:38
имхо, лодку без мотора на озере прорвать можно только если пытаться порезать колбаску на борту, а потом в другой борт как в пенек воткнуть ножик, а котейка в это время будет догрызать килевой (носовой) балон ))))
Автор: Обской Кит (212.164.175.---)
Дата:   10-03-13 16:05
> лодке?
Имхо, безопасней, чем на среднестатистической "кастрюле".
Если специально, то не трудно. Если аккуратно вытаскивать на берег вдвоем или с помощью транцевых колес, но ОЧЕНЬ ТРУДНО повредить.
Помогут 2 простых правила.
1. После накачки до рабочего давления, обычно еще несколько минут уходит на мотор, удочки, эхолот и т.д. Если какой-то клапан "травит", то это сразу будет заметно.
2. В жаркий солнечный день лодку не нужно полностью вытаскивать из воды. Я, обычно, чуть вытаскиваю транцем на берег и все 3 отсека касаются воды, что исключает перегрев и скачек давления.
Главное, чтобы лодка осталась на плаву. Ремкомплект (с живым клеем) и насос должны быть на борту.
На фото виден флот, который позволяет забираться в реальные ибеня (700км от Новосиба на машинах + 30км по воде). Все надежно даже с банальными "ниссамаранами"))). Удачи!
Автор: al104 (---.sme.rosprint.net)
Дата:   11-03-13 01:20
Обской Кит писал:
Берега похожи на обские, но вдоль оби от НСК летом нет автодороги на такое расстояние. Максимум 600. Ну разве что ошибка в цифре, уж очень похоже на Казальцевскую.
Дата:   11-03-13 02:12
Птицевод писал:
Колбаску резать незачем, ведь можно все заранее порезать и сложить в пищевой контейнер. Перекусить на свежем воздухе тоже ведь дело хорошее! Так что ножик нам не нужен, да и вообще я противник ножей.
Борисик мой уже взрослый и хорошо воспитан, поэтому не будет грызть резиновую лодку.
Автор: Обской Кит (---.176.51.121.67.nsk.rt.ru)
Дата:   11-03-13 05:50
al104 писал:
> Обской Кит писал:
Да ты ГЕОГРАФ!)))))
Были, действительно, недалеко от Казальцевской протоки, но, из-за малой воды и обилия в протоках сеток, остановились на левом берегу Оби. По расстоянию, мне еще город объезжать, так что, по одометру, точно больше, чем 670км. Кстати, от Киндала до Вертикоса еще порядка 80км.
Дата:   11-03-13 05:56
Ходил я до Вертикоса на ПВХ пару лет назад в одну лодку (Ссылка.). С рыбалкой не срослось только. (
Дата:   11-03-13 06:01
Будет, если лодка пропитана рыбой. :-)))
Автор: Дмитрий (Sam) (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   11-03-13 06:19
Обской Кит писал:
> > лодке?
Ну это ты погорячился. Опаснее во всех отношениях.
Автор: Стажёр (62.106.108.---)
Дата:   11-03-13 06:42
речь о пвх лодке? не вижу повода для переживаний....пвх не просто проткнуть упавшим ножом...для этого нужно намеренно ткнуть, ну если конешно у вас не меч самурая. тоже самое относится и к веткам, камням - проткнуть можно если с ходу въехать в толстые ветки и то не факт. сам я протыкал внутренний борт неудачно поставленной коптилкой, видимо при движении протер острым углом, потом долго искал причину почему у меня лодка за ночь стравливает немного воздуха. если же нету повреждений балонов то это либо швы, либо клапана, но это со временем, лет так через 4-5.
Автор: Zuzik (---.79.95-170.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   11-03-13 09:40
+++ Вспомнил, что ответ на все эти вопросы, правда, во втором нужно заменить "ветки и камни" на "паром", есть в этом старом бОянистом баяне - "Грабли №3". Правда там вместо котика собачка, которая по своей природе неплохой пловец, но не это главное.
ЗЫ "Грабли" - эксперементы с поисками приключений на собственную сидалищную мышцу.Любимое занятие "Чайника". Из "Словаря водомоторника".
ЗЫЫ В своё время встречал видео (плохенького качества) испытаний надувной резиновой гребной (безмоторной) лодки на непотопляемость. Там в лодку совали аквалангиста и протыкали один из баллонов. Лодка посередине (поперёк) складывалась как створки раковины, причём жемчужину в ней изображал аквалангист, и камнем шла на дно.
Дата:   11-03-13 09:44
Стажёр писал:
+++ Мою ПВХшку плотностью 1050, чуть не в первый выход уснувший приятель прожёг окурком непогашенной сигареты. Это ж надо умудриться, без сознания воткнуть бычок в борт! Не зря говорится - мастерство не пропьёшь! :)))
Автор: Dizel-1 (109.169.217.---)
Дата:   11-03-13 10:10
Слабонервным не смотреть=)):
Автор: VL (95.154.76.---)
Дата:   11-03-13 10:36
Dizel-1 писал:
Это продавцы Парсунов из Хабаровска зажигают :)
Могли бы и пару своих моторов без масла погонять, в качестве трэша.
Вообще монтаж профессиональный, я так не умею.
Тебе понравилось?
Дата:   11-03-13 10:41
Вилен,мне больше твои работы нравятся.Они какие-то живые и в память врезаются.
Дата:   11-03-13 11:10
Dizel-1 писал:
> память врезаются.
Спасибо, бум старацо :)
Автор: Zuzik (---.79.95-17.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   11-03-13 11:39
+++ Зато оператор так себе - на задниках то машины, то левые люди, то краны портовые, то избушки... а добил мужик с металлоискателем :)))
Ты себе такого не позволяешь! :)
Дата:   11-03-13 11:46
> лодке?
Есть кое-какие основы безопасности-их необходимо знать,так как шутки на воде смертельно опасны:
иметь спасжилет и другое спасательное оборудование(лучше чтоб оно не пригодилось,но быть должно),хотя бы ознакомиться с правилами плавания рф...ну и голову на плечах....конечно если в надуван бросить топор,бензопилу,мангал с шампурами,залезть в него в шиповках,а барышень пригласить на шпильках - то Счастье гарантировано...Здравый смысл должон присутствовать !!!
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   11-03-13 11:51
Ножик обязательно нужен. Мало ли какой конец запутается, срочно обрезать. Для ПВХ я у ножика кончик стачивал.
Коту когти подстриги, а то башню у него сорвет от новых впечатлений и пропорет баллон посреди речки.
Дата:   11-03-13 11:56
Первое что сделал мой кошик, когда я накачивал первую ПВХшку дома для проверки, решил покорить этот внезапно возникший Эверест. Но кошик у меня жираный и наверх лодки не допрыгнул-пришлось заклеивать. На водоеме не рвал никогда.
От взрыва ввиду перегрева-естьлодки с предохранительным клаппаном.
Дата:   11-03-13 12:08
АндрейА
Кошика? 0_0
Дата:   11-03-13 12:20
Dizel-1 писал:
> АндрейА
> заклеивать
> Кошика? 0_0
+++ Скорей хозяина - от смеха лопнул :))
Дата:   11-03-13 12:58
Dizel-1 писал:
> АндрейА
> заклеивать
> Кошика? 0_0
Кошику тоже ВКЛЕИЛ, 8-)
Он недопрыгнул и уцепился как за дерево, сцука.
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата:   11-03-13 14:02
Собакен много раз скакал по лодке. Хоть бы хны!
Тройниками блёсен тоже елозил часто, даже зацепиться не может.
А вот если камушек стукнет снаружи по дну и достанет до пайола, то может не хорошо получится.
В общем ПВХ боится удара твёрдого предмета с двух сторон одновременно. Ну и саблями размахивать в лодке тоже не стоит.
Дата:   11-03-13 14:43
Опасности значит есть, но если быть бдительным, тогда не пропадем!
Спасибо, я очень рад. Посмотрел видео , правда у меня плохо показывает и долго загружается. В конце они ножом пытались лодку пробить и это у них получилось, но не сразу. Это радует.
Жилет кто советовал тоже спасибо. Я прочитал, что жилет необходим и уже хочу его купить. Наверное, для живтотных тоже есть какие-то специальные жилеты? Я даже не знаю, умеет ли плавать мой Борисик, но не хотелось бы это проверять.
Коту своему я регулярно делаю уход за когтями и немного их подпиливаю. Он даже не сопротивляется уже сейчас, а раньше не любил. А еще он хоть и короткошерст, я его фурминатором ровняю. Это он очень любит, гад этакий!
Дата:   11-03-13 15:20
GarryV писал:
У меня собаки две скачут. Ты когти у собак и у кошек видел?.
Автор: Симчат Николай (37.29.88.---)
Дата:   11-03-13 15:51
Какую лодку берешь и для чего
Дата:   11-03-13 15:57
АндрейА писал:
Видел конечно.
Я к тому что ПВХ достаточно крепкий и надёжный материал.
Не то как сядешь в старую Уфимку-22 и пукнуть боишься, хотя тоже надувная лодка.
Дата:   11-03-13 16:06
Ходил 30 лет на двушках под веслами и 2 сезона на ПВХ могу "напугать" приключениями
Дата:   11-03-13 21:17
GarryV писал:
> Видел конечно.
10 лет "пердел" в Уфимке, нормально все.
Автор: romanvitalich (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   11-03-13 21:42
Лодка пвх – это огромный надувной спасательный круг...
Даже «под шафэ» ночью за дровами на каменистый берег вылетали не раз. За всё время пользования разными пвхашками на Волге у меня просто ни разу не возникло мысли про какую–то безопасность. Мне кажется нужно очень постараться чтобы потонуть на пвх, а вот вылететь из неё очень даже можно.
Дата:   11-03-13 21:58
Симчат Николай писал:
Лодку хочу небольшую, чтобы одному можно было надуть и сдуть и в машину отнести. Хочу кататься по небольшому озеру. Хранить буду на балконе. Наверное желтую или оранжевую - они хорошо смотрятся.
Дата:   12-03-13 04:36
+++ Котейку обязательно проверить на непотопляемость! Кстати, можешь приятно удивиться :)))
Автор: Dizel-1 (95.67.242.---)
Дата:   12-03-13 06:38
С дуру можно и:
Дата:   12-03-13 10:55
Это хорошая лодка? Цвет мне только другой хочется.
Дата:   12-03-13 17:11
однажды поехал встречать поздно приехавших "пассажиров" по темну с другого берега.... от берега до берега около 1 км.по телефону попросил их обозначится фонарем, так они цобаки начали мне в харю цветить... с ходу залетел к ним на берег на пвх 420 на полном ходу 30-ки... пешком пробежал метров 15. лодка воткнулась левым баллоном в деревянный мосток и ни царапины. мотор откинулся и при моем "выпрыгивании" заглох от чеки. пассажирам вклеял ))) и на этом всё ок.
Автор: Zuzik (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   12-03-13 17:16
Птицевод писал:
+++ Убил! :))))))))))))))))
Автор: Dizel-1 (95.67.217.---)
Дата:   12-03-13 17:20
Птицевод
Ктож ночью-то НА ПОЛНОМ ХОДУ....?!
ps Сколько у тебя комплект бегает,с какой нагрузкой и винтом?
Автор: Иван (SC)
Дата:   13-03-13 00:15
Пешком бегать полезно для здоровья, чо...
Дата:   13-03-13 04:37
> Это хорошая лодка?
Ярмар Катоваров, тяжко на таких надувнухах рыбачить по нескольку часов. Купи лодку лучше с жёстким днищем. Тем более, тебе её не таскать, а только от машины тягать.
Автор: Dizel-1 (95.67.245.---)
Дата:   13-03-13 04:46
Дата: 12-03-13 21:55
Если встать в этой лодке так же,как мужик с ружОм,то лодка станет спасательным кругом=)
Сланей-то нет никаких,а это уже неудобно.Хотя бы реечный настил надо,не говоря про пайолы.
Если мотор намечается,то лучше лодку смотреть не с навесным транцем а с вклеенным.
Опять же важно ГДЕ будет эксплуатироваться (водоём) и ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ подбирается лодка,чтобы помочь с выбором.А на вид все хороши=))
Дата:   13-03-13 07:14
у знакомого такая лодка только серая и с фанерными пайолами Ссылка.
хорошая лодка по кач-ву и оч быстрая)
поищи эту марку не пожалееш.
Автор: Вадим Новосибирск (---.189.218.153.ipblk.stnsk.ru)
Дата:   13-03-13 07:28
Ярмар Катоваров
http://www.fregat-boats.ru/#2;16;78;;;5214
эта лодка для спокойных небольших озер, на одного человека, легкая в переноске.
Желательно болеее твердое днище, если будешь ставить мотор. (не жёсткое днище будет выгибать на ходу внутрь лодки ) , материал лодки лучше ПВХ - он не боится воды (не обязательно тщательно сушить лодку) недостаток пвх тяжело свернуть лодку при отрицательных температурах.
например с таким днищем http://www.yarlodki.com/product/naduvnaja-lodka-vega-2pm/
или типа Лодка ПВХ Вега 2П-03 с надувным днищем .
Автор: Uri (---.tomskoblgas.ru)
Дата:   13-03-13 07:31
Ну надо еще под это дело НДНД порекламировать - надул поплыл.....
Автор: Птицевод (---.ufamakc.ru)
Дата:   13-03-13 09:03
Dizel-1 писал:
максимум 50 на винте 9,9 на 13 (пустая лодка с бензом и мною)
при полной загрузке около 40
Автор: Henry (---.118.188.90.etth.tomsknet.ru)
Дата:   13-03-13 14:23
Ярмар, не забудь про Бориску! Безопасность на воде - не шутка!
Автор: Dizel-1 (95.67.254.---)
Дата:   13-03-13 15:01
Дата: 13-03-13 20:03
Dizel-1 писал:
Хороший результат для такого размера пвхашки.
Автор: крутоярский0474 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   13-03-13 15:13
а кто нибудь видел как воднолыжники по берегу бегают?
Автор: VitaRUS (94.26.134.---)
Дата:   13-03-13 22:54
ярмар
купи себе китайскую лодочку, типа матрасной. Поплавай с ней метров на 100 от берега, поймай йоршика, попробуй накормить кота. Потом подай объяву, тут же, что продаешь лодку ,почти не юзаную, по цене новой..
рс.Извини, но рыбака ты не похож. МАХ -турист.,
Дата:   13-03-13 23:22
Отрежьте мне язык но я хочу видеть на воде этот ковчег с котом. 8)
Автор: Жабкин (188.123.248.---)
Дата:   14-03-13 03:30
АндрейА-Отрежьте мне язык...
Ржунимагу!
Дата:   14-03-13 05:00
Vi.RUS писал:
> ярмар
Вы правы, уважаемый Vi.RUS ( вас здесь за имя не порицали?)
Но жизнь можно поменять. Мне надоело гулять по одному и тому же маршруту и вкусить вкус новых приключений!
Вы про такую лоду говорите? Ссылка. Мне понравилось сиденье мягкое, и цветовая гамма. Но стоит подозрительно недорого, может быть они плохие в качестве?
Автор: Clarion (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   14-03-13 05:54
Эта лодка для бассейна,котяра одним касанием из лодки решето сделает и вообще брать в лодку кошака плохая идея,непредсказуемые они.Был кошак у меня,раз едем на авто он шуганулся и вырвался из рук жены и забился мне в ноги и не затормозить,благо движение не плотное было зажигание прям на скорости вырубил и ручником тормознул,кота только в клетке тупые они ни в пример собаке.
По теме лодку лучше серого цвета-меньше на солнце нагревается,если предполагается мотор то транец стационарный вклеянный в баллоны.
Автор: igorkiev (212.90.169.---)
Дата:   14-03-13 06:51
Купить любую ПВХ 2,9 с транцем и не парить ни себе ни людям мозг, её хватит Вам на тыщу лет.
Кота возить в спец. ящике для транспортировки мелких животных.
Дата:   14-03-13 07:55
Жабкин писал:
> Ржунимагу!
Есть такой старый анекдот...
Любовник говорит любовнице----" А ты говорит становись к подоконнику, а я раскачаюсь на люстре, ну и.....................................................
Не получится, говорит тетка.
Почему-спрашивает любовник?
Попугай все мужу расскажет.
И вот тут голос из клетки------------"Отрежьте мне язык но я хочу это видеть".
//////////\ ТС, Все кто Вам отвечал -нормальные пацаны.
Автор: Иван (SC)
Дата:   14-03-13 07:58
> Ссылка. Мне
Вот именно такие покупать нельзя.
Они из НЕармированного ПВХ, протыкаются любой острой травинкой.
Дата:   14-03-13 09:09
Кошик любую пропорет от испуга. 8) Хоть семислойную.
Дата:   14-03-13 09:19
Котэ может и когти о балон точнуть))) И это так на середине озера, просто так, даже во сне)))
Автор: Dizel-1 (95.67.202.---)
Дата:   14-03-13 09:29
Отсюда вывод-кошика возить за лодкой на ватрушке.Пропорит,значит сам себе злобный Буратино=))
Дата:   14-03-13 09:37
Теперь нужно предложить ТС кастрюлю-совколодку или новодел,а может пластик,а какой,ещё мотор 2т или 4т,а может водомёт или болотоход.А какой прицеп выбрать,а чем таскать,паркетник или сразу жып покупать?
От кота одни проблемы-раззорит нафиг ;-).
Автор: Henry (---.pppoe.tomsk.ertelecom.ru)
Дата:   14-03-13 09:53
Dizel-1 писал:
Кошика на ватрушке - можно, чо.
Дата:   14-03-13 10:02
А может Ярмар на кота сома ловить собрался?
Кстати смотри тему Ивана - там котобезопасная надувнушка.
Дата:   14-03-13 10:04
А вот и ответ нарисовался в соседней теме=)))))))
Дата:   14-03-13 10:05
Опередил МитричЪ=)))
Дата:   14-03-13 11:27
МитричЪ, сорри за оффтоп - а что, сом на котов клюёт? У нас просто сомы вообще не водятся, я один раз лет 25 тому "словил" сомика на донку случайно, да и то в Аму-Дарье (там отдыхаючи) и не на кошака вовсе, а на лягушку.
Дата:   14-03-13 11:57
Тайменя на мыша ловят очень успешно.
Боюсь представить каких размеров должен быть таймень, чтоб кошака заглотил:)))
Дата:   14-03-13 12:00
Про тайменя, ленка на мыша - в курсе. Таймень к нам гораздо ближе, чем сом.
А иногда и щук мыша кусат.
Автор: Симчат Николай (85.26.241.---)
Дата:   14-03-13 15:28
В любом случае нужна минимум 2-х местная. Если озеро большое со временем захочется мотор. Хоть сам ходил в море на веслах на большое растояние. Старые резинки были надежней. На уфимке о подводный металический предмет пробил один балонСпустило моментально. Скинуло в воду в 2 секунды. С поперечными перегородками дырявить не приходилось За все время бортовой переворот получил недавно на 4-х местке ПВХ да и то с дуру. Однако через нос один раз кувыркало прибоем метра 3. В сильный ветер выгребал неоднократно по 3-5 часов. Главное не паниковать и не грести тупо против ветра. Грести под уклоном к ветру и к берегу. Для этого нужен твердый расчет. Один раз на Тихой даже думал идти на суда на рейде на растоянии примерно 6-7 км, правда удалось зацепится за Басаргин. Приключений гора, а на счет страха; уж лучше чем от водки и от тоски. Кстати о водке на борт ни разу не брал, хотя на берегу грешен. Да и видимо утонуть не дано не все тонет
Дата:   14-03-13 15:34
На почти новой ПВХ обратил внимание на складки с неглубокими повреждениями. Через год только дошло. Это от того что надувался и сдувался на реке еще без льда но в мороз градусов 7 возможно более
Дата:   14-03-13 15:44
Резиновая Уфимка 80 года ходит еще и держит давление. Более поздних сроков требуют подкачки чере часа три. Все время ходил без жилетов, но все же удобный жилет не роскошь
 кратенько про ярмаров, ярмарки и пр.
Автор: Дмитрий (Sam) (83.69.224.---)
Дата:   14-03-13 15:51
> Дмитрий, почему вы так агрессивно настроены против меня и так небрежно
> отзываетесь о тех кто пишет здесь? Я вам что плохого сделал? Вы мне даже
> лодку не посоветовали и просто унизили :-(
> Ярмар может не Иван, но скажите мне кто такой Обской Кит? Человек или
> пароход? Кто такой Дизель, кто такой VL?
Ну ты заигрался. С другой стороны тебя за язык никто не тянул.
Поэтому скажу, раз просишь.
Я не знаю, кто такой VL и я не знаю, кто такой Ярмар Катоваров. Но у меня есть весьма веские основания полагать, что это одно и то же лицо.
На форуме встречаются еще твои маски. Но перечислять их не буду, - лень.
Видишь ли, уважаемый, фильтровать умников прячущихся за прокси - часть моей повседневной работы. С другой стороны, ты пытаешься жонглировать проксиками и IP, но в этом деле ты - дилетант. Впрочем, ты и сам, наверное, это понял.
Ну, а чтобы ты не подумал, что я блефую, посмотри на свой IP. Теперь глянь на мой IP адрес в этом посте. Убедился?
Иван, не стирай это сообщение. Оно написано исключительно из уважения к твоим посетителям (в большинстве наивным и добрым людям).
Да и автора этой ветки вряд ли интересует то, о чём он спрашивает :).
Дата:   14-03-13 17:11
ну что товарищи, котовара на кол?
Дата:   14-03-13 17:20
Птицевод писал:
+++ Да, погоди ты расправу творить, хотя тебя как ПТИЦЕвода понять можно - классовая ненависть! :) Борисика сначала пристроить надобно. Животинка же не виновата. Вон какой спокойный и рассудительный, видно что не будет кормильца с удочкой торопить поймать ему рыбку, обождёт, пока покрупней подойдёт.
 Re: кратенько про ярмаров, ярмарки и пр.
Дата:   14-03-13 18:41
Дмитрий (Sam) писал:
> людям) и твоей работе.
> спрашивает :).
Да ясно что дуркует, интересно---- ЗАЧЕМ???? Не могу понять.
Автор: Иван (SC)
Дата:   14-03-13 22:08
> Катоваров
Я знаю, кто такой VL, и не вижу у него никаких мотивов восставать против применения мной слова "обосрались" в теме про ресторан.
Создать эту тему... тоже вряд-ли.
Про другие маски Я. К. - чего уж, выкладывай, никто тебя за язык не тянул :-|
Автор: Дмитрий (Sam) (37.112.147.---)
Дата:   14-03-13 22:21
VL ("с мобилы") засветился пару лет назад под тем же прокси (83.69.224): Ссылка. Но видимо он уже забыл про это, когда решил устроить тебе известный цирк.
А ещё, был раньше такой сценарий. Появляется ряженный под произвольным ником, с вышеуказанным прокси IP, и обязательно в этой же ветке под своим реальным IP отписывается VL, которого ты хорошо знаешь.
В этой теме тоже. Сутки назад просмотрел все 50 свежих тем с заглавной страницы. VL отметился только в одной - в этой.
Может VL и не при чем, но я приучен несильно верить в такие совпадения.
Левые ники позже, если интересно это всё конечно. Сейчас ночь у нас.
А впрочем, чего там делов-то: Ссылка.
Автор: Иван (SC)
Дата:   14-03-13 23:29
Спасибо, поговорю с Виленом, когда из Москвы вернется.
Хотя, мотивов такого цирка я все равно не усматриваю.
Как и вреда для себя или пользы.
Но это со своей колокольни.
