 Московское время 10:25:50
 Владивостокское время 17:25:50
 Жидкая резьба – восстановление сорванной резьбы.
Дата:   09-03-13 10:27
Пишут , что :
так как многие пользуются техникой с бензиновым двухтактным двигателем в силу конструктивных особенностей приходится часто выкручивать свечу из головки блока, что приводит к повреждению резьбы в свечном канале. Свеча имеет строго определенный диаметр резьбы (М14) и поэтому рассверлить посадочное отверстие или использовать ввертыш для восстановления не получится. В большинстве случаев материалом головки блока служит алюминий, достаточно мягкий металл и ремонт резьбы путем прохождения метчиком не приносит желаемого результата.
В таких случаях Вам поможет так называемая жидкая резьба – полимерный состав, который предназначен для ремонта свечных каналов.
Вы можете использовать восстановленное резьбовое соединение после 24 часов полимеризации. Так же соединение остаётся полностью разборным, причем адгезия к стали у состава меньше, чем к алюминию. Это говорит о том, что вы, приложив первоначальные усилия сможете вывернуть свечу зажигания или болт из восстановленного алюминиевого корпуса.
Кто пользовался ? Какие впечатления ? Ваше мнение?
 Re: Жидкая резьба – восстановление сорванной резьбы.
Автор: STORM (---.95-54-233-131.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   09-03-13 10:34
Всю сознательную жизнь чиркаю по резьбе на свече мягким карандашом,нанося графит,свеча всегда нормально откручивается без повреждения резьбы....
Это совет как предотвратить,а не как уже устранить....
Автор: Томат (---.qwerty.ru)
Дата:   09-03-13 11:00
Обычно мажу графитовой смазкой.
Дата:   09-03-13 11:36
Я тоже, но тут требуется починить.
Дата:   09-03-13 12:14
Тогда вертыш или спиральная вставка.
Дата:   09-03-13 12:19
Я так понял, что ЭТА не внушает ?
Дата:   09-03-13 12:23
Может конечно, что то уже придумали, но я такого еще не слышал.
Чушь это всё.Я на триммере пытался воспользоваться подобной хренью, в итоге свеча выстрелила мимо подругиного уха сразу при заводке.Хорошо, не в глаз.Есть спецкомплекты с метчиком и ввёртышами (футорками), как на фото.Стоит немного, помогает реально.
Автор: HUNTER-1 (---.opera-mini.net)
Дата:   09-03-13 13:15
Совсем не внушает....
Автор: STORM (---.178-65-207-246.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   09-03-13 14:15
Думаю что подобные примочки существуют как аварийно/временная мера,типа добраться до сервиса.....
Автор: Чеснок (92.240.136.---)
Дата:   09-03-13 14:29
Я народу делаю ввертыши из бронзы , наружный диаметр м18 шаг 1.5 , претензий не было ни разу. Почему- то в основном на Газелях. А этой химии веры нет, так как очень большой температурный перепад у двигателя. Металл не выдерживает, а полимер - сомнительно.
Дата:   09-03-13 19:14
Вообще,часто эпоксидным составам приписываются какие то волшебные свойства,хотя практически любая из них при 70-90 градусаж теряет прочность.
Автор: Александр 13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата:   09-03-13 19:27
"так как многие пользуются техникой с бензиновым двухтактным двигателем в силу конструктивных особенностей приходится часто выкручивать свечу из головки блока, что приводит к повреждению резьбы в свечном канале." - с хуеееев ли баня то упала? Правильными руками хоть мильон раз выкрути, резьбе до лампочки апсолютно, а кривыми и на первом разе девушку испортить моно :) Ну а коли уж накосячил, только футорка в помощь.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   09-03-13 19:35
Не буду писАть много, но опыт применения точно такого "Сперматекса" (иначе не назову)был прошлой осенью на бензопиле. (((
Дал одному товарищу/"клоуну" на дачу, он пилил ствол дерева и не знал, что в него залит БЕТОН! Оказывается и такая хрень бывает.
Запорол цепь, шину и сам все пытался "отремонтировать", прежде чем возвращать. Не знаю почему, но добрался до свечи, решил менять и выкручивал х.з. чем. Резьбу угробил, свечу сломал и т.д. и т.п. ((
Сосед "ломастер" дал ему эту хрень, все типа "починили".......
Ни слова о проишествии, 27 декабря при попытке напилить дровишек для мангала, свеча с улицы улетела в гараж через примерно 4 секунды после запуска пилы. Пролетела возле уха этого самого товарища, после чего было "чистосердечное признание"!
К новому году у меня новый Штиль-180. )))
После этого состава на резьбе свечи "кизяк" типа спекшегося клея, сколупнуть ничем не получилось, на остатках резьбы в блоке пару мест с таким же "кизяком".
Мой старый Штиль, после установки ввертыша типа такого как показал Стас, уже отработал месяц в селе у отца этого самого товарища. Тот счастлив как слон, все ОК.
Весь "опус" к тому, что я бы лично не использовал данный состав даже как временную меру. *-))
Автор: МитричЪ (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-03-13 20:02
В начале 90-х временно отремонтировал : мелкие алюминиевые опилки + "боксидка" хватило очень на долго.
Автор: Славянин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-03-13 20:10
А жидких колец,и т.д не продают?вобще проблем бы не было.По рукам надо бить за продажу нанозалипни этой.
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   09-03-13 20:38
А вот у меня то же вопрос - сорвал при замене масла в редукторе, верхнюю резьбу, без прокладки вроде есть за что зацепиться винту, с прокладкой проворачивается. Фиксатор резьбы поможет или как?
Автор: DDD (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   09-03-13 21:33
Я восстанавливал специальным комплектом метчик+ пружиная футорка. В моем случае редуктор был полный воды, а верхняя пробка на фум-ленте стояла. Пользовался для подобных целей фиксаторами резьбы, но они держат только до 130-150 градусов. С пружинкой понравилось, но набор редкий и недешевый.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата:   10-03-13 07:18
А я заделал вот такую штуковину
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   10-03-13 07:24
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
+100 точно также делал, совет вроде в ЗР был, до сих пор где то эта приспособа на даче в гараже валяется.
Дата:   10-03-13 08:51
Бред-то какой. С какой такой радости из 2Т свечу над выворачивать чаще обычного?
Работает если от резьбы хоть упоминание осталось. Если резьба провернута, то хана.
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   11-03-13 04:20
zaza писал:
> поможет или как?
Вот в данном случае и можно воспользоваться этой хреновиной - восстановителем резьбы, т.к. резьба не нагруженная!
А вот что бы под свечой так резьбу восстанавливать..., выше уже все описали, что бывает.
