 Московское время 03:53:11
 Владивостокское время 10:53:11
 про дворник на лобовое
Автор: марат37 (31.13.144.---)
Дата:   09-03-13 12:08
парни всем привет у кого установлен очиститель лобового стекла с двумя поводками как на автобусах хочу сделатьсвоими руками если можно фотку с близи чтобы видно было все соединения спасибо как закончу виложу фотки
 Re: про дворник на лобовое
Дата:   09-03-13 12:32
марат37 писал:
Парни отмечают :-))))))))))))))))))))))
Я недавно заказывала такой (пантографного типа) .
Фотки смогу сделать не раньше чем завтра-послезавтра.
Дата:   09-03-13 13:11
зарание блогодорю
Дата:   09-03-13 13:20
марат37 писал:
> зарание блогодорю
пока не за что/
Сейчас есть только такие фотки
Вас какие узлы интересуют? Моторчик, поводок и щетка пока не установлены.
Автор: Владимир1111 (213.87.241.---)
Дата:   09-03-13 13:48
а веть можно и вручную без моторчика..
Дата:   09-03-13 14:04
Владимир1111 писал:
можно, только пассажиру :-) (см. фотки выше) , а капитошке без электромоторчика ни как низяяяяя :-)
Дата:   09-03-13 14:13
можно и на веслах можно и плот сколотить можно и налогов можно не плотить
Автор: STORM (---.178-65-207-246.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   09-03-13 14:23
Всё индивидуально..... У меня на Проге ручной дворник тихо отвалился лет так с 10 назад,и не ставлю обратно ибо в 95% случаев смотрю по верх стекла....
Дата:   09-03-13 14:25
интересует конкретно поводки соединения с щеткой а моторчик я щоткой а моторчик я уже нашел был 70 градусов переделал на 35 градусов от какойто задний там все просто да и тут я думаю просто увидеть надо
Дата:   09-03-13 14:42
у вас на про стоит оргстекло а оно царапается а тут триплекс и можно хоть с щеткой по металу вытирать но вы же тоже 10 лет тому назад заморачивались с дворником пусть даже с механический а уж у кого там тряпка на панели лежит или у кого со спутника включается это уже вопрос другой многие с форума берут только отдельные участки остальное придумывают сами на то и форум
Дата:   09-03-13 14:48
Ручной дворник на Проге установлен штатно с завода.....
Ничего не имею против установки электрического..... Кому как удобнее.....
Автор: alechin (85.26.184.---)
Дата:   09-03-13 15:12
от трактора можно поставить Т40 например
Дата:   09-03-13 15:34
марат37 писал:
> просто увидеть надо
в корпусе придется делать два отверстия .
Фотки сделаю.
Автор: Alex60 (46.150.241.---)
Дата:   09-03-13 17:20
На фиг на Проге дворники. Прог рыбацкая лодка.Было два и П2, иП4 и с Вихрями- Нептунами , и япошками, но до дворникков не дошел. Сейчас друг промысом на П4 , скажу... засмеет. Вот на Бризе у меня проблема. И потеют, штатный не трет. Попробуй сверху посмотри при 40км и дождь со снегом. Как япошки умудрялись, а наш Истмарин пока не справился.Мож лодка только летняя.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   09-03-13 19:40
Alex60 писал:
> летняя.
Не пишите чушь" кто-то ведь может прочесть и поверить. *-)))
Сказали ведь, что на П-4 с завода реализован "ручной" дворник.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-168-240.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   10-03-13 15:38
т.к. фотик сломанный (нет фокусировки и разбит экран), фоткала по направлению :-)
вот так это дело выглядит.
Дата:   10-03-13 15:39
узел
он же (узел)
Дата:   10-03-13 15:40
и снова он :-)
Дата:   10-03-13 15:46
с пояснениями....
Дата:   10-03-13 15:47
и до "кучи" .
в кучу
туда же
Дата:   10-03-13 15:48
не прилипла ...
прилипася давай уже :-)
Дата:   10-03-13 15:49
как приклеилась, аж не отпускает ;-)
Дата:   10-03-13 15:50
отлепляйся давай уже ...
Дата:   10-03-13 15:51
вроде как и всё.
если что не понятно, попробую на словах.
Автор: valhunter (85.26.234.---)
Дата:   10-03-13 17:07
Непонятно, второй штырек на корпусе моторчика установлен или в комплекте с пантографом продается. Просто у меня такой же моторчик примерно, т. е. на одну щетку, как туда поставить пантографную?
Дата:   10-03-13 18:27
valhunter писал:
> пантографную?
второй штырек (ось, а в ней подвижный вал) в комплекте с поводками.
В корпусе делается ДВА отверстия (ориентир алюминиевая пластина с резьбовыми отверстиями)
Алюминиевую площадку (с двумя отверстиями) накручиваем на обе оси.
Вставляем моторчик с вАламии (осями) соединёнными алюминиевой пластиной, в отверстия, .
С лицевой части корпуса контрогаем (есть в комплекте гайки, шайбы и резиновые уплотнения)
Алюминиевую пластину можно ставить как внутри, так и снаружи корпуса.
Вроде как и все ...
Дата:   10-03-13 19:49
Елена, Мурманск. писал:
> В корпусе делается ДВА отверстия ................
фотка не ахти, но какая есть .....
Дата:   10-03-13 20:01
из моторчика выходит одна ось, а вторая крепёжная (через корпус) она отдельная к моторчику отношения не имеет, НО во второй оси подвижный сердечник,
т.е. по суди оба поводка крутит один привод идущий из моторчика, а вторая ось с (подвижным сердечником) , для крепления и подвижности второго поводка.
Дата:   10-03-13 21:15
слушай да такие фотки не каждый мужик сделает нормалек я срисовал буду пробовать правда я уже начел делать но по своему а сейчас увидел и многие вопросы исчезли со вторим валом я хотел делать без второго отверстия с одной сторони пластины просверлить отверстие а с другой сторони приварить второй вал спосибо
Автор: Сергей61 (31.23.28.---)
Дата:   11-03-13 03:46
Спасибо за фото Лена! Скажи пожалуйста, под каким углом работает мотор, хотя бы примерно и где покупала такой моторчик?
Автор: oleg_sar (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   11-03-13 06:27
Сергей61 писал:
Эххх, Сергей... Даже не зная, кем работает Лена-могли б и догадаться, вам на первой фотке тааакой "маячок" дали в виде фирменного пакетика Истмарина:)))))))))))))))
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-181-225.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   11-03-13 07:05
oleg_sar писал:
> Сергей61 писал:
Сергей, не понятен вопрос :-(
Автор: Зеленоград (---.yota.ru)
Дата:   11-03-13 07:27
В стандарте,если не ошибаюсь,83-90-110-120 градусов,Если есть небольшие навыки работы с дрелью,можно сделать угол практически любой.Щетку можно останавливать и справа и слева.
Автор: Сергей61 (31.23.83.---)
Дата:   11-03-13 07:31
Ну да, торопился утром, написал бестолково. Я хотел узнать, если сказать по простому, какой ход у щетки. Реально ли такой мотор поставить на Бриза, у нас там специфика установки стекла не совсем обычная. Высокая ступенька получается и какая длина у рычага щеткодержателя. На фото вроде бы и рулетка есть и рычаги, но размер посмотреть негде:)
Дата:   11-03-13 07:34
oleg_sar писал:
Точно, не досмотрел, спасибо, все спешим куда то, торопимся...зато по общались по теме:)))
Дата:   11-03-13 07:36
Зеленоград писал:
Понял, спасибо, навыки работы с дрелью имею:)))
Дата:   11-03-13 07:41
Я покупал самый верхний по ссылке, слабенький. А вот такого как у Лены с двумя валиками, на сайте нет и можно длину рычагов любую подобрать. Так что Лена на этот вопрос можешь не отвечать. Подберу какой мне нужен будет.
Бризоводы, никто такие моторчики с двойным держателем не ставил? А если ставил, можно узнать какие? Что бы не экспериментировать и не учиться на своих ошибках:)))
Дата:   11-03-13 07:49
Сергей61 писал:
А вот такого как
Сергей, такие (или аналогичные) моторчики ставят на Бризы, только поводок одинарный. ...., а зачем на Б-17 пантографный? ...
Бризоводы не ответят, вроде пока пантграфный ни кто не ставил (не видела), попробуйте задать вопрос Алексу.
Дата:   11-03-13 08:01
Сергей61 писал:
Сергей, в теме Александра, Владивосток "Наш Бриз-17" , есть фотки.
"Парочку" перенесу.
в правом верхнем углу фотки виден моторчик :-)
а вот он же, но ближе
подальше (он же)
тоже видно моторчики.
Дата:   11-03-13 08:23
> фотки.
Спасибо Лена, я вроде бы все темы просматриваю, что касается Бризов, особенно Александра. У него кораблик как игрушка, все по делу и очень аккуратный. А вот эти что то не видел. Именно те, что касается внутренних моторчиков, их точно не видел. Может Саша откликнется, по моему у него тоже не очень хорошо они работают из-за ступеньки на стекле...
Дата:   11-03-13 08:35
Сергей61 писал:
верхние для больших (длинных) поводков и стеклоочистителей не очень подходят.
Сергей, это не моторчик с двумя валиками, а двойные поводки комплектуются вторым валиком. (на сайте они есть Ссылка. )
Дата:   11-03-13 11:40
Сергей61 писал:
Привет. Вот он я. :о)
Для дворников вроде нашёл решение, но пока сам не попробую, рекомендовать не буду.
Дата:   11-03-13 13:03
Александр /Владивосток/ писал:
Привет, как созреет решение, опробуешь, дай знать. Я пока попробую другие варианты. У меня на TLC 80 стоят два мотора на задние двери. Проводка не прозванивается, где то в корпусе обрыв, разбирать не хочу, а моторы оба рабочие. Вот хочу на катере попробовать, может что и получится. По качеству должны быть по лучше, чем наши. Чистая япония однако:))) Да и делались в прошлом веке...
Автор: valhunter (85.26.235.---)
Дата:   11-03-13 13:06
Угол при помощи сверления даже не пытайтесь поменять, во-первых там этот колёсик закаленный, просто так не просверлишь, а если все-таки просверлишь, щетка в определенном положении начинает клинить. Мы пробовали, просверлили кое как, но ничего не получилось, клинит и всё.
