| Московское время 10:49:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:49:52 |
Автор: Александр-Хаб (---.83.239.10.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 19-02-13 05:31
Доброго всем времени суток! Прошу в поиск не отправлять (видел тему Вадима27) и говорить только по существу. В конце сезона бы повреждён редуктор. Под замену почти все внутренности. Встал вопрос с пиньоном. Заказать в Ямахе, на Мегазипе нельзя, т.к деталь снята с производства. На складе во Владивостоке на остатках есть. НО!!! Есть ли смысл?!Ямаха взамен старого комплекта выпустила новые "усиленные" шестерни. Имеет ли кто-нибудь опыт замены старых шестерен на новые? Сколько они пробегали и какие ньюансы при установке их и регулировке.
Дата: 19-02-13 06:00
Новые номера шестерней редуктора Yamaha F100D
29.06.2012 14:09 |
Для увеличения стойкости зубьев шестерен к ударным нагрузкам при внешних воздействиях на лопасти пропеллера были сделаны следующие изменения:
1.Изменено передаточное отношение. Изменен размер зубьев и уменьшено их количество на шестернях:
Старое передаточное отношение - 2.31 (13/30) Новое передаточное отношение - 2.27 (11/25)
2.Материалы и термообработка были изменены, в дополнение к изменению места контакта на зубьях шестерен (на старых шестернях место контакта было расположено около края зуба, на новых шестернях место контакта переместилось к центру зуба) •Изменение передаточного отношения с 2.31 (13/30) на 2.27 (11/25) не изменяет характеристик и применяемости пропеллеров для указанных моделей моторов
наименование - старый номер - новый номер
Pinion gear - 6D9-45551-00 - 6D9-45551-10
Gear 1 - 67F-45560-00 - 6D9-45560-10
Gear 2 - 6D0-45571-00 - 6D9-45571-10
Набор шестерен(6D9) - 99999-04029
Шестерни старого и нового образца имеют разное количество зубьев. Шестерни нового образца не совместимы с шестернями старого образца. В случае замены старых шестерен на новые, нужно менять весь комплект (три шестерни).
Кат. номер комплекта - 99999-0402
Дата: 19-02-13 07:01
" Материалы и термообработка были изменены, в дополнение к изменению места контакта на зубьях шестерен (на старых шестернях место контакта было расположено около края зуба, на новых шестернях место контакта переместилось к центру зуба) "
О как! И это - хвалёная японская серийная техника. Што-ж они, не видели, что делают?
Автор: solar eclipse (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 19-02-13 08:09
эксплуатация выявила что это ахиллесова пята сего двигателя..комплект шестерен старого образца одинаков с Y75.80 слабоват для сотки..в практике уже более десятка случаев проблем именно с этим узлом...из последнего-выкрошились зубья на паре из -за .....перегруза лодки людьми и покатушках на ватрушке..мотор 2011 года..наработка менее 100 часов
Дата: 19-02-13 08:41
не забудьте приобрести с комплектом шестерен регулировочные шим-шайбы..при сборке проверить пятно контакта
Автор: Максим Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата: 19-02-13 09:58
solar eclipse писал:
Ничего одинакового в двух- и четырехтактных редукторах нет.
Дата: 19-02-13 10:07
Чья эксплуатация? Что выявила? Десяток случаев? Ахиллесова пята...
Десять лет выпускались карбюраторные "сотки" (и вариации), потом перешли на впрыск. Как же они вообще ездили!!!?
Автор: Александр-Хаб (---.83.238.66.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 19-02-13 10:42
solar eclips! Спасибо за информацию! Сегодня те же слова услышал и в местном сервисе. Аргументы на лицо и проблема эта очень часто встречается. У Вас лично есть опыт замены шестерен и отзыв о их последующей эксплуатации? Бегают они дольше старых? Крепче не только на словах?
Дата: 19-02-13 11:08
to Максим.видимо к япошкам этот вопрос почему и как ?коммерческая тайна видимо)....по сути всё верно говорите.и с рекламацией соглашусь т к от владельца этого мотора получил еще пару AL винтов на реставрацию .не скажу что вхлам убиты но наваривать пришлось на три лопасти каждому..возможно после этих повреждений цементация и была нарушена на зубьях но не факт..гв целый.на момент проишествия в лодке были 7детей и взрослый человек плюс ребенок на ватрушке...т.е превышение по кг вряд ли критическое.....при дефектации хруст внутри корпуса и слив трансмиссионки цвета металлик с иголками стружки недопустимой величины.в общем сломано 7 зубьев.были заменены;комплект шестерен.подшипники переднего и заднего хода плюс игольчатые.сальники.далее отрегулировал шимами пятно контакта.Александр не гадайте ставьте новый комплект шестерен и отрегулируйте пятно..работа была сделана в июле прошлого года..до конца сезона полет нормальный..масло без металических фракций чистое
Автор: Александр-Хаб (---.83.238.5.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 20-02-13 06:13
Вопрос, где дешевле заказать? Сайт? Страна? Например на комплект новых шестеренок цена разнится очень 13000(США) и 20000(Япония). Как качество США?
Автор: Александр-Хаб (---.83.239.2.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 09-03-13 07:07
Если обломаны зубья на пиньоне и шестерне переднего хода и менять буду их на шестерни нового образца, то шестерню заднего хода нужно тоже менять на новую? Набор шестерен(6D9) - 99999-04029 включает в себя шестерню заднего хода или только шестерни переднего хода?solar eclipse писал:
Дата: 09-03-13 11:29
ставьте комплект шестерен нового образца.полностью.я заменил все три.
