 Московское время 14:59:28
 Владивостокское время 21:59:28
 Салют-480. Монтажная высота?
Автор: Дмитрий (Sam) (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   04-03-13 21:28
 Re: Салют-480. Монтажная высота?
Автор: vic-s (---.salekhard.ru)
Дата:   05-03-13 02:14
Re: 200001 - вровень таки.
Дата:   05-03-13 08:43
ДИМА ,ты не знаешь кому позвонить и спросить ))))))))))))))
Дата:   05-03-13 09:17
Нет пророка в своем отечестве. :^)
Автор: Дмитрий (Sam) (37.112.150.---)
Дата:   05-03-13 09:40
Дата:   05-03-13 09:48
С480 +Я60: поставил на струбцину, просветлил верхние дырки, поднял на 1, и прикрутил все. Получилось АКП вровень. Не прохватывает. Теоретически можно выше на дырку. Кто-то делал.
Говорит, что супер! Прям аж в космос с "глиста" выходит. Давно не слышно. Вышел, наверное.
А так, по б. счету, чудес не бывает. 1 см. выше, ниже..., х...я все это.
Автор: АС76 (85.26.165.---)
Дата:   05-03-13 10:24
как у vic-s, может на 5 мм выше, я подложил 20мм прокладку под струбцины.
Дата:   05-03-13 13:14
Чем выше (без фанатизма) навешен мотор, меньше сопротивление от его выступающих частей, меньше брызг, побольше скорость, лучше разгон. Но и про лодку не забывать, какой эффект это даст в комплексе.
Летом пытаем самарский сварной корпус похожей размерности, с моим боевым винтом и высоко навешенным мотором.
Интересно, что из этого получится. Очень боялся за свой высоко навешенный мотор, думал будет прохватывать алюминиевый винт, ничего подобного. Буду еще поднимать, пока охлаждения будет хватать.
Автор: NN74 (---.176.49.166.239.nsk.rt.ru)
Дата:   05-03-13 14:04
Немножко не в тему...
Подскажите, пожалуйста, длину тросов газ-реверс на Салют-480 c F60CETL. И еще - имееет ли значение какие троса взять? Дилер Ямахи предлагает на выбор китайские, итальянские и оригинальные. Разница в цене в пределах 1 т.р.
Дата:   05-03-13 14:07
NN74 писал:
14 ФТ.
Догадайся с трех раз ,какие лучше китайские или оригинальные ))))))))
Автор: latur59 (---.187-homell.natm.ru)
Дата:   06-03-13 03:48
У меня по моему около10мм ниже.
Автор: АЛЕКС999 (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   06-03-13 05:49
В прошлом году наш форумчанин МИКА ,ставил мотор S на лодку L, все отлично работает(винт сталь)
Автор: Дмитрий (Sam) (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   06-03-13 09:06
Автор: capral (80.67.220.---)
Дата:   06-03-13 16:24
Добавь +1 к "ниже днища на 1см"
Мот Ям55 БЕДС
Автор: Дмитрий (Sam) (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   06-03-13 16:53
Автор: Александр(Самара) (85.26.165.---)
Дата:   09-03-13 04:46
На какую лодку и какой мотор вешать???
Дата:   09-03-13 05:10
Александр(Самара) писал:
=== Салют-480. Монтажная высота?
