| Московское время 01:24:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:24:55 |
Автор: Владимир 161 (94.77.129.---)
Дата: 07-03-13 11:51
Всем привет!!! Подскажите как и из чего сделать сливную пробку на транце лодка Казанка 5м3 если можно фото!!!
Автор: asn (---.178-65-206-187.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 07-03-13 12:45
Kira, не совсем так, там нет транца как такового, есть просто его обшивка толщиной 1,5 мм. Делали обычно по образу и подобию Прогресс-4, т.е. изнутри приклепывали кусок алюминия толщиной 18-20 мм, в нем отв. с резьбой М18Х1,5 и соответственно пробка с такой же резьбой.
Автор: kness (176.52.95.---)
Дата: 07-03-13 13:23
В любом городе есть магазин , торгующий лодочными аксессуарами. Сходи туда и купи "сливную пробку с фиксатором". Стоит копейки. Поставить без проблемм.
Дата: 07-03-13 13:29
"там нет транца как такового, есть просто его обшивка толщиной 1,5 мм."
Тогда с Кириного чертежа исчезает "втулка резиновая" с соотв. укорочением болта.
Зря копировали П4, надо было П2М, где никакой резьбы нет.
Автор: DenZ (---.121.nat.atknet.ru)
Дата: 07-03-13 13:51
У К5м2 и К5м3 отверстие для сливной пробки сделано на конус, в самом узком месте оно равно 11 мм вроде, поэтому подходят далеко не все пробки которые часто имеют 20-30 мм диаметр, подходящей по диаметру "пробки с фиксатором" среди продаваемого инвентаря не нашел, родную пробку с замком вынул (сгнила от возраста), заглушил примерно как на чертеже у Kirа (только резиновую втулку наборную делал, резина от камер).. вынуть только ее не могу теперь, проржавела резьба за 3 года (даже графика не помогла).. не могу ее сорвать, т.к. внешней частью не гайку или болт под шестигранник использовал, головка винта под прямую отвертку.. Соединение абсолютно герметично и стационарно, что тоже не устраивает.
Сейчас в планах поставить сливной механизм как на лодках ПВХ, заказаны простые пробки, так и створчатый сливной клапан на баджере (благо копейки стоят), высверливать заклепки штатного механизма знаю как, а как пластик сливного механизма потом туда воткнуть, уже по месту смотреть надо, ну или действительно подбирать пластину потолще, с отверстием нужным по диаметру и клепать на транец вместо штатного механизма для "сливной пробки с фиксатором"...
Вопрос: ставил кто этот баджеровский клапан на лодку и как она в плане надежности и долговечности..?
Автор: Ромарио (---.108-189-195.urtk.ru)
Дата: 07-03-13 15:30
Размеры не знаю (если нужно, то померяю),сначала купил в магазине готовую (латунь вроде), и по ее размерам выточили из люминия
Дата: 07-03-13 15:49
Ромарио между шайбой и транцем прокладка резиновая или на герметик посадил, если герметик то что за марка?
Автор: Nortfull (178.47.24.---)
Дата: 07-03-13 16:48
У друга на козе стоит резиновая пробка от школьной мензурки, как вкопаная!!! И ни каких проблем! Две секунды вытащил слил воду, заткнул, поехал дальше.
Автор: карась (31.163.44.---)
Дата: 07-03-13 17:34
заказал такую же латунную втулку на свой казан - родная сгнила.
А почему обязательно из люминя точить?
Автор: карась (31.163.60.---)
Дата: 08-03-13 15:04
Ромарио писал:
> Куда заказал? Я бы тебе свою отдал( с автобусом можно
> отправить)
дык знать бы :) заказал в техномарине, так зачем точил с люминя то?
Автор: карась (5.140.147.---)
Дата: 09-03-13 07:44
Ромарио писал:
> Корозия однака
хм... и чё, не ставить? а может покрасить латунь? а то нету возможности перетачивать из люминя
