| Московское время 22:39:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:39:02 |
Автор: Ruslan ARD (---.telebit.ru)
Дата: 18-01-13 06:17
Планируется открытие участка по фасовке и комплектованию: краски ,грунта ,растворителей необходимых для покраски дюралевой лодки. И отправка потребителям , транспортной компанией.
Предпологается:
краска хв-453
грунт вл-02
растворитель (грунт) 648
растворитель (краска) бутилацетат
Прошу кому интересны такие комплекты сказать сколько вешать в граммах. И какое нанесение (кисть или пистолет).
Автор: Лужский Крымовод (---.tvoe.tv)
Дата: 18-01-13 06:56
какой город? Расфасовка в литрушки я думаю всех устроит.
Дата: 18-01-13 07:06
Жэнёк писал:
> эп140 будет?
> и цены обозначте на все перечисленные пункты пжста.
Эп -140 не будет.
Грунт вл-02 244р/кг
Растворитель 648 80р/кг
Краска хв-453 170р/кг
Бутиацетат нодо уточнить около 75р/кг
Дата: 18-01-13 07:12
Лужский Крымовод писал:
Казань.
Тару планирую закупать у Феникс Пак (квадратную) ,Пока не придумал в какую тару фасовать отвердитель.
Автор: михаил из саратова (---.gprs.mts.ru)
Дата: 18-01-13 08:41
Фасовать можно в стандартные поторашки. А такими красками работал. Пример- прог-4. полностью на катер- ВЛ-02- 2 литра, на надводную часть в 2 слоя пульвером 6 литров, на подводную в 4 слоя (меньше нельзя) 7 литров, необрастайка в 2 слоя 4 литра.
Дата: 18-01-13 09:00
михаил из саратова писал:
Как это грунт на всю лодку 2 литра один слой ,а на надводную часть за 2-а слоя 6 литров???? Какая же площадь?
Дата: 18-01-13 10:08
Да на Прогресс два слоя, что грунта, что краски кругом достаточно. Этой ХВ 150г на 1кв.м на слой уйдёт, грунта в два раза меньше. Вот и считайте, размеры лодки известны.
Дата: 18-01-13 10:43
Объясняю для тех, кто не знает технологию окраски. ВЛ-02 наносится однослойно тонким слоем, обязательно тонким, лучше кистью. По этому и хватает на весь катер. На борта и палубу надо 2 слоя, причём СЛОЯ, а не просто пройтись и запылить. Днище не меньше 4 слоёв, иначе за год сотрёшь до металла, слоя не будет и металл не защитишь. У меня за год на форштевне и около него 4 слоя протёрлись.
Дата: 18-01-13 10:51
arkie писал:
Приведу пример расхода ЛКМ на покраску днища казанка 5 из расчета 3-х днищ на линии ,процесс в камере. Пистолет сопло 1мм давление 2-е атмосферы:
ХВ-453 3кг+ отвердитель 0.06кг+ 3л. бутилацетата
ВЛ-02 1.6кг+отвердитель 0.4кг+ 1.5л. растворителя №648
P.S. Один слой грунта и Два краски.
Автор: Сергей61 (31.23.32.---)
Дата: 04-03-13 10:41
А по пластику будете заниматься? Мне вот белый гелькоут нужен, сколы заделать небольшие. Где его приобрести, я незнаю. А почтой наверное такие вещи пересылать нельзя?
Дата: 04-03-13 10:53
Вы какие нибудь координаты о себе опубликуйте, телефон, почту.
Фотографии выпускаемой продукции, а ещё лучше адрес сайта.
Так дело верней пойдёт.
Дата: 05-03-13 20:29
Сергей61 писал:
А сколько топкоута надо?
Автор: Сергей61 (31.23.124.---)
Дата: 06-03-13 05:20
АндрейА писал:
> Сергей61 писал:
> нужен,
Да, наверное топкоут называется правильно, так как это верхний слой, он белый, под ним виден черный слой, это гелькоут...я так думаю:))) Фиг знает сколько надо, никогда с ним не работал. Сколы не большие, в основном на реданах, по дурости ледоколом по работал:((( Кстати его хранить нельзя долгое время? Грамм 100-200 думаю за глаза.
Автор: kness (176.52.112.---)
Дата: 06-03-13 14:17
Мужики, покурите сначала ВИКИПЕДИЮ и поймите что такое топкоут и гелькоут. Топкоут вам и наф не нужен. Трещины и сколы ремонтируются гелькоутом. Покурите поиск. Я когда то находил комплекты для изготовления в домашних условиях матрицы и деталей из них. В комплекте шел гелькоут нужного цвета, растворители и всё необходимое для работы, включая инструкцию.
Автор: Диман (---.2.dialup.mari-el.ru)
Дата: 06-03-13 15:22
По поводу полиэфирных дел kness обсолютно прав, сам недавно прошёлся по этим граблям несколько раз, гелькоут и только гелькоут и умение снем работать, в принципе всё есть в тернете но лучше общатся со спецами каторые работают с ним постоянно.
Руслан, я тебя вроде спрашивал, но на всякий случай повторюсь. Ты будеш возить полиуритановую краску?
Дата: 07-03-13 05:55
Диман писал:
Скорее всего нет.
Автор: Nortfull (5.140.50.---)
Дата: 08-03-13 17:53
По моему опыту на сов кастрюлю примерно???? нужно 2литра на надводную часть, 1,5 на днище и 1 л грунта за голову, Это если по уму!
Хочу куить краску для покраски одной ллодки, (две лодки в раздумии) в такой пропорции. Подскажите кто продаёт?
