| Московское время 17:51:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:51:51 |
Автор: Вячеслав 278 (---.6.165.109.donpac.ru)
Дата: 07-03-13 15:56
Добрый вечер, подскажите чайнику купил прогресс сYamaha 40 XWS сегодня спустил ее на воду завел прогрел на малом ходу идет отлично только пытаюсь выйти на глис скорость падает мотор ревет но не едет сбрасываю газ даю по новой рвется в перед через несколько секунд то же самое что делать не знаю подскажите , мотор на обкатке 2 бака
Дата: 07-03-13 16:14
я ничего не трогал, позвонил старому хозяину он говорит что все отлично работало . 2 года он стоял в гараже
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-164-17.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 07-03-13 16:31
Мотор полностью опустили? ...а то может на первое положение мелководника поставили....
Автор: Игорь_Берики (90.151.211.---)
Дата: 07-03-13 16:33
Может вы его случайно на мелководный режим поставили? Для таких симптомов хватит приподнятости мотора на 1ступеньку - и не сразу заметишь и не едет. Чего греха таить - сам на этом попался однажды...
Пока писАл - Елена меня уже опередила!
Автор: Вячеслав 278 (---.76.139.5.donpac.ru)
Дата: 07-03-13 16:44
да же вытащил все посмотрел по щупал , даю газ он рвет как зверь потом нос падает и катер становится убираю газ даю по новой опять тянет но не долго .....
Дата: 07-03-13 17:41
Вячеслав 278 писал:
Всё это что? болт ограничитель угла установки мотора?
Проверьте винт и демфер (втулка), может провернуло...., а может торсион (вертикальный вал) сломан, точнее ведущая шестерня которая стоит на торсионе ....
Дата: 07-03-13 17:51
На колпаке мотора никакого чехла нет? Был случай (не у меня, правда) - чехол перекрыл доступ воздуха в воздухозаборник. На малом едет, добавляешь-не едет, воздуху не хватает.
Дата: 07-03-13 18:01
он рвет по полной но не долго, если как на машине то выбило скорость , но винт крутиться но не тянет пока не сброшу газ и опять по новой,
Автор: некто (---.avk-wellcom.com)
Дата: 07-03-13 18:13
Вячеслав 278 писал:
> а вот если мотор нет замкнул. оставил может из за этого
Это мантра штоль?)))
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата: 07-03-13 18:30
По описанию это очень сильно похоже на прохваты. Пробуйте мотор опустить или поджать.
Дата: 07-03-13 18:41
Вячеслав 278 писал:
> опять по новой,
Проверьте тягу включения передачи
Дата: 07-03-13 18:43
...у знакомого такое было (на Сузе) ...рычаг газа как то толкал рычаг включения передачи и в результате выбивало скорость.
Автор: ura7 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-03-13 20:09
может снять колпак и на ходу посмотреть как троса работают,у меня как то на яме тяга газа слетала на карб.
Автор: GarryV (217.194.51.---)
Дата: 08-03-13 18:19
И чего они там увидят?
Черкни маркером по жирнее по резинке и ступице винта. Проедь и посмотри.
А лучше запасной винт поставить и попробовать.
ПС: Была похожая ситуации на Я-30. Врубаю передачу - едет. Начинаю газ добавлять, вроде разгоняется, но не доходя до глисса обороты резко подскакивают, мотор ревёт, а лодка останавливается. И так по кругу. Но я интуитивно сразу смекнул, что винт поменять нужно, тем более винт был заметно б/у и причём не мой.
Автор: Вячеслав 278 (---.34.117.87.donpac.ru)
Дата: 08-03-13 18:40
: GarryV спасибо. да тоже самое и у меня значит надо ехать за винтом соит винт 11-1/6 x-13g может другой попробовать???
Автор: ZORIN (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 10-03-13 17:54
Это 100% прохватывает воздух. Мотор установлен не правильно. АКП должна установлена чуть ниже киля 3-5 см. самый раз. Я сам мучался, когда вровень установил, на глиссер то я выходил, но чуть влево, чуть вправо и прохват. Опустил мотор и вот оно счастье!!!! Но скорость чуть упадет. А лучше купить транцевую плиту для вертикального подъема мотора. И по мелякам ходить можно и регулировать АКП мотора на ходу, выбирая оптимальный режим. Стоит она только цука дорого, но того стоит.
Автор: Kostas (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 11-03-13 14:04
Жабкин писал:
> Вывод-мотолодку читать полезно!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------И руководство по экспуатации.
