 Московское время 03:54:21
 Владивостокское время 10:54:21
 suzuki dt30 rs тросики дистанции
Автор: Diman (---.novline.ru)
Дата:   06-03-13 16:52
Возможно ли приобрести эти 2 детали не покупая весь тросик? Нужен только пластиковый наконечник и болт которым он крепится.
 Re: suzuki dt30 rs тросики дистанции
Дата:   06-03-13 17:24
Конечно. Наконечники не являются деталью троса.
Автор: STORM (---.178-65-196-10.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   06-03-13 17:32
Боюсь что продаётся этот наконечник только в комплекте с другими финтифлюшками для подключения тросов ДУ,и стоит конских денег.....
Дата:   06-03-13 17:44
А болт которым наконечник крепится к рычагу переключения передач на моторе?
Дата:   06-03-13 17:47
Предыдущее сообщение относилось к Kira. Так кто-нить может точно сказать можно или нет купить наконечник и болт и каков порядок цен. Очень уж не хочется колхозить....
Дата:   06-03-13 17:48
Собственно это не болт..... Подпружиненный штырь,фиксирующий наконечник троса к рычагу.....
Дата:   06-03-13 17:49
Да, возможно, я никогда его не видел, купил бу мотор, а тут такой конфуз....STORM писал:
Дата:   06-03-13 17:51
Ещё раз-купить можно,но будет скорее всего комплект всех деталек (две скобочки под троса,два наконечника троса,рычаг газа,пара болтиков на 6)...... Стоил в своё время что то около 3400 р,если память не изменяет.....
Дата:   06-03-13 17:53
Выглядит это так примерно......
Дата:   06-03-13 17:55
Понятно, спасибо.
Дата:   06-03-13 17:59
Вот тут весь расклад..... Ссылка.
Дата:   06-03-13 18:02
Так выходит, что есть раздельно, мне надо 2,3 ,4 правильно?
Дата:   06-03-13 18:03
Насчёт отдельности-я не уверен.... Покупалось всё в одном запечатанном пакете....
Сделай запрос-узнай,может что то изменилось....
Дата:   06-03-13 18:05
Diman писал:
Ну если всё остальное есть,то правильно.....
Дата:   06-03-13 18:06
Завтра прошлый хозяин попытается найти в гараже, не найдет, сделаю запрос насчет раздельной покупки, отпишусь по результатамю
Дата:   06-03-13 18:12
IMHO такую мелочь проще самому сделать. Кусок текстолита, капролона, или алюминия. Два сверла. Метчик. Гаюшка и подручный болтик.
Дата:   06-03-13 18:16
STORM писал:
А как он тогда фиксируется на рычаге переключения передач? Или все же имеет резьбу?
Дата:   06-03-13 18:23
Вставляется и поворачивается на 90 градусов...... Держится за счёт пружины и поперечного штифта... На картинках с Мегазипа вроде понятно что резьбы там нет....
Дата:   06-03-13 18:41
Понятно, а вопрос насчет раздельной поставки уже кинул им на почту, даже если прежний хозяин найдет, все равно интересно.
Автор: Саша Ст (---.narzan.com)
Дата:   06-03-13 18:58
позиция 2 включает 3 и 4.
Дата:   07-03-13 01:54
А вот и ответ. Раздельно заказывать можно.
Здравствуйте.
Да, можно.
Обращаю ваше внимание на то, что детали 3 и 4 входят в состав комплекта 2.
Инструкция по оформлению заказа на сайте :
С уважением, Костян Андрей Валентинович
техотдел MegaZip.ru
______________________________________________________________________________
часы работы: пн-пт, 9.00 - 18.00 (при обращении учитывайте разницу во времени)
Электронная почта: parts@megazip.ru
Телефон: 8 800 100 09 31
07.03.2013 5:15, Дмитрий Колногоров написал:
> Добрый день, возможно ли приобрести отдельно детали 2,3,4 (67440-93701-000 09205-02006-000 09440-09042-000 ) по данной ссылке
Автор: ЭдикЧе (77.240.155.---)
Дата:   07-03-13 04:41
Diman если тебе не принципиально, то можно приспособить привод дросельной заслонки от УАЗика. Когда у меня была такая проблема я сначала долго искал, приспособил от УАЗика, а потом в ЗиПе от двигателя нашел родной привод.
Дата:   07-03-13 14:56
Прежний хозяин отзвонился, нашел у себя в гараже, так что вроде как проблема решилась, по крайней мере до весны, когда все буду ставить на корыто, там может и еще чег не досчитаюсь) Я первый сезон на обь3, до этого ездил на пвх, так что пока не особо разбираюсь....
